Текущее время: 31 Aug 2026, 13:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: нет ли у кого фрезеровочного станка?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 15:05
нужно расширить отверстие в силуминовом картере с 20 до 28, соблюдая соосность. говорят что у дяди Пенсионера есть такой чудо-девайс.. куда бежать, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: нет ли у кого фрезеровочного станка?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 19:59
За болото. (1)
Скутер: Stels Vortex(Угнан),Stels Arrow 100ccm grasshopper
Стаж: Пару циклов
дедушка пенсионер сейчас на даче, раньше сентября не получиться, да и проще вручную проточить имхо, чем скоро сам и займусь
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 20:22
да, Пенсионера нет сейчас...
как проточить вручную отверстие идеально круглой формы под подшипник?
нашла вот этих товарищей http://mehanika.ru/works/obr/car/blocks/
но они завтра не работают... (
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 21:44
Я таки извиняюсь, но тут нужен не фрезерный станок, а расточной :) У меня ни того, ни того нет, от чего я страдаю, но так хотя бы искать проще будет.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 22:17
да я уже в курсе, да )
просто сначала написала на форуме - вдруг найдется, потом обзвонила автомастерские. ничего работающего в выхи не нашла.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 00:50
Стаж: н/у
да это вообще анрил. Или же будет стоитЬ как крыло боинга. Если это скутер - то проще купить новый.
Как ремнотник со стажем скажу я вам... 8-)
Времена настоящих мастеров и халявы давно закончились, к сожалению...
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 06:09
гениальная мысль ))
а где мне купить новую левую полкартера на 139 FMB с нестандартным отверстием? которая под FX motors а не под Iron Eagle ? Написать в китай китайцам "чем когда движок у хонды крали переврали диаметр?"..
если предлагаете весь новый скут - то это от 42 только 50 сс, а 110 - я даже не знаю сколько. столько нету (
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 09:36
Стаж: н/у
гениальная мысль ))
Я на полном серьезе, без шуток.
Под ЧТО хоть отверстие-то? Критичное или нет? Под подшипник, под болт...и тп... Альтернативных решений нельзя ли предложить? Расскажи, подумаем :)
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 10:38
Отверстие под потшипник качения на промежуточном валу КПП. По ходу сейчас оно сделано под подшипник качения.В старой половинке картера оно диаметром 28мм, в новом 20мм. Можно конечно вытачить втулку - подшипник качения, но думаю -это не АЙС с учетом того, что на этот двигатель ставится 110сс, вместо 50. Тут еще очень важно соблюсти соосность, чтобы не получить вибрацию и разбитый картер.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 10:45
Стаж: н/у
Игольчатый подобрать нельзя? Или роликовый каконить.... Чесслово, не нравится мне затея с расточкой.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 11:09
Игольчатый подшипник работает обычно с принудительной смазкой, хотя канал в отверстии проточен. А так там должен стоять подшипник 6001 : 28х12х8.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 11:22
стоимость расточки как выяснилось 500 - 2000 р, стоимость нового полкартера 900
буду пытаться покупать правильный вариант картера и продавать неподошедший, либо сдавать обратно в скутермаг. расточка какая-то экономически невыгодная (
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 12:36
Есть еще вариант. Мне не удалось точно померить внутренний диаметр в крышке картера, т.к. она сложной формы и ровно поставить штангель-циркуль не получилось. Если сейчас там диаметр не 20мм, а 21мм, то существует такой шариковый подшипник № 63801 с размерами 21х12х7. Правда на сколько я помню, размеры подшипников выбираются исходя из нагрузки на вал, а, т.к. этот подшипник меньшего размера, то он может не выдержать.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 13:29
Стаж: н/у
если разница в 1 мм - то это совсем несущественно.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 16:16
В один -это по ширине, а вот по внешнему диаметру целыш 7мм. Я думаю - это существенно . Нужно искать нормальную крышку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
