Текущее время: 11 Jul 2026, 13:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2007, 20:21
vasyok81 писал(а):
GANGLAND писал(а):
НЕТ!В том то и дело что нет!
Только отсоединил все провода от движка,чтобы вытащить его из под скута,ну и все провода отсоединил в ящике с аккумом и всё,больше я ничего не трогал.
А провод массы к двигателю ты где откручивал на самом движке или на раме!
Если ты имеешь ввиду "-" то откручивал от рамы, ну и от аккума тоже.
Какой же русский не любит быстрой езды...
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2007, 20:46
Скутер: думаю опять купить!
А там у тебя их несколько в одном месте прикручено было?
Лучше медленно ехать, чем быстро идти!
Honlng 50QT-7C. (на фото жена)
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2007, 21:31
Скорее всего дело не в массе, не в проводке(перепутать там практически не возможно, так как разъемы все по своей структуре разные) очевидно проблемы с электроникой, конкретно сказать невозможно, это надо на тех сервис. Это может быть процессор который находиться в днище рядом с аккумулятором, или электроника в передней чати скутера!
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2007, 21:36
Да,кстати, почему могла накрыться электроника?, очень просто, когда ты мыл движок, то мог налить воды и закоротить чего нибуть!
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2007, 23:49
Вот какая мысль меня посетила! На моем скуте CDI находится в аккумуляторном отсеке (у тебя тоже так?) Ты с него разъем случаем не отключал? Если отключал то однозначно смотри все ли контакты наместе мож какой проводок выскочил или просто чуть отошел!
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2007, 08:55
Закоротить я ничего не мог,т.к. вся проводка осталась на раме и она вся заизолирована,так что случай с попаданием воды исключен.
Провода я не мыл и движку я водой не заливал,а просто влажной тряпкой протёр.
Меня больше смущает то,что движка заводиться без ключа,с кика.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2007, 09:01
Да, у меня там же находится CDI.Но с проводами там не напутать,т.к там всего 2 гнезда,одно побольше,другое поменьше.Да и перепутать ничего и не перепутаешь.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2007, 22:17
Да, интересный случай, может в замке зажигания дело?!У тебя сигнализация стоит?если да отключи и попробуй завести. Но тут может,все таки что то более тонкое... :? надо бы на тех сервис....они там будут менять разные части электроники тем самым искать причину, подругому врядли ты найдешь неисправность (я так думаю)
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2007, 19:29
Прикиньте, люди! Прямо мистикака какая то, только вчера рассуждал на эту тему и писал заумные ответы, как ,буквально сегодня попытался завести, и все в точности как описано выше! Но я сразу выяснил, а знаете в чем прикол!??!?! мой младший брат, ему 4 года, с друганом целый день игрались зажиганием, поворотниками, стопаками, пипикалкой, сигнализацией и посадили мне аккумулятор, короче ЗАРЯДИ АККУМУЛЯТОР, или поставь другой, и попробуй должно все быть в норме!!!(уточняю, тоже заводился с ножки с выключенным зажиганием, стартер не крутит так как аккумулятор севший…почему так не знаю, наверное какие то сбои с электроникой )
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2007, 21:25
Ну вот,ты меня понял...Завтра проверю,аккум дядька только завтра принесёт заряженый...
Вечером отпишусь о результатах...
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2007, 20:12
В общем всё стало ништяк!
Заводиться и глушиться правильно.Но вот только реле стартёра мозги парит...то работатет нормально,то отказывается работать,приходиться с кика заводить...
З.Ы.Сегодня проехался впервые с мультиваром и фнс...Эффект просто супер!Я в восторге!Одни эмоции.
