Текущее время: 24 Aug 2026, 15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Хочу крейсер
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 14:16
viewtopic.php?f=17&t=14847
Может поможет?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 14:22
Скутер: Patron Major High Way edition
Читал, спасибо!
но возникает вопрос, а сколько в вилке должно быть, ато ведь есть риск перелить и попортить сальники, ну и вязкость масла бы узнать, ато методом тыка опять придется)
Вот! еще вспомнил!
Есть идея поставить стеклышко на скутер. Кто-нибудь пробовал гнуть оргстекло по болванкам?
"Ты лучше будь голодным, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало."[О.Х.]
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 14:28
В вилку лей 100-110 грамм, больше не надо. Масло АЖ-12 для аммортизаторов авто.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 14:32
А может быть надо меньше?
За совет спасибо, попробую поискать остатки мотомасла средней вязкости в сервисе у товарища. Отпишусь с фотками, если менять намылюсь
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 14:36
меньше тоже не надо. 100 грамм это стандарт. И лучше всего лить спецмасло для аммортов, а не просто авто масла. АЖ-12 стоит 80р. за литр.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 14:41
Стаж: н/у
Sl0n писал(а):
Так, господа, не надо перепалок ни о чем!
в теории работы ДВС я разбираюсь достаточно неплохо.
Я не говорю о кардинальном снижении оборотов при увеличении скорости..........
ВАУ! Человеку можно верить! Впервые вижу правильно написанное (или употребленное) слово "кардинально"
Ремпект, камрад!
*DRINK*
А по поводу вилки и масла - я лил и-20, веретенку обычную, стало лучше нежели чем со штатной жижей, но по результатам - возникли таки мысли залить туда что-то погуще... На холодную - еще ничего так, а как долго едешь - "размягчается"
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 14:45
А если не секрет, откуда данные о ста граммах?
По поводу масла - я собираюсь поискать масло для аммортизаторов, а не абы какое))
а вообще уже интересно стало
1. разберусь с двигателем и трансмиссией,
2. С подвесками (заднюю тоже менять надо будет)
3. Поставлю стекло (где найти аэродинамическую трубу и денег на аренду :-[ )
4. Поставил спинку пассажира
5. Вкорячить бы теперь кофр позади этой спинки *OK*
6. Ксенон и музыка - без них темно и скучно)
7. Боковые съемные сумки
8. Дополнительный бензобак
9. Охлаждение масла и температурный датчик
Ну и нафиг тогда голда?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 14:47
Ремпект, камрад!
*DRINK*
Привет!
Спасибо за комплимент (это ведь комплимент, или я до сих пор не научился распознавать сарказм))))
И что такое веретенка - у меня это слово с видом наркотика ассоциируется))
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 14:48
про 100 грамм проскакивала информация где-то на этом форуме *DRINK* Я ей доверился и не прогадал :) А веретенка это масло веретеночное, используется в гидравлике.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 15:00
Значит буду пробовать - хуже все равно не будет)
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 15:08
Стаж: н/у
веретенка, как правильно заметил коллега, это есть масло для гидравлических систем. "И-20"
Насчет "специального вилочного масла" - я бы не особо так губу раскатывал. Ибо конструкция наших вилок настолько убога, что вилочное тм будет масло или подсолнечное, имхо пофиг. Если только сливочное - вот тогда да, разница будет. Даже в наших совкоциклах 20ти летней давности и то вилка РАБОТАЕТ, там есть клапаночки всякие и прочие кишочки.... А здесь - ходовой макет, не более, обычная пружина (пара: вторая, чтобы на ходе отбоя стуков не было), поршень с никакущими уплотнениями и дроссельное отверстие. ВСЕ.
Это как "айпод" с куском железа внутри, батарекой и светодиодом.... было где то в сети)) С виду - такой же, а в реале :-!
По поводу 100грамм - речь не о выпивке))
у меня в перья влезло примерно по 70-80 грамм не больше.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 15:12
хм, а может попытаться поискать вилочку с Dealim Trans? или вкорячить от какой-нибудь Кимки?
А вообще, кто пробовал ездить дальше, чем 500 км на копиях транса? и у кого какой безаварийный пробег?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 15:20
В прошлом году на море ездил :) 700 км. Полетел патрубок от карба к голове на обратном пути, стал травить, глох на холостых но доехал :-D У меня как раз копия "транса". На данный момент 8500 км на одометре, из поломок только крепление зеркал и патрубок воздушного фильтра протерся об контакт стартера, (ну и патрубок от карба к голове на 1200 км пробега).
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 15:23
Почему отвалился? не разбирался?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 15:26
стал травить возле шпилек, резина отслоилась от металла. Брак. Заменил, второй уже 7000 отбегал и ничего.
Последний раз редактировалось Astalavista 06 Jul 2009, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
