Текущее время: 27 Oct 2026, 09:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2009, 12:42
Rus писал(а):
Везет же вам с ремнями. У меня правда поршневая 82сс и синие пружинки в сцеплении. В этом сезоне порвал два ремня. первый Митсубоши - прошел 3000км, лопнул на скорости 80км/ч. Правда ехали вдвоем, общий вес седоков порядка 150кг. Второй - родной (Зюпинг)прошел около 2000км. В общем у меня ремни не доживают до критического износа. Причем все детали трансмиссии работают исправно, видимо рвет ремень из-за повышенной нагрузки при трогании из-за синих пружин.
 Заголовок сообщения: Re: У кого сколько "ходит" ремень вариатора?
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2009, 12:48
Стаж: вне форума
кажется тема уже созрела для перемещения ее в болталку
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2009, 14:22
Стаж: н/у
Паверлинк - гуано. Прожил тыщу км. начал отваливаться кусочек корда по краю.
Поставил обратно китайский "555" - нехай дальше накатывает 5-ю тыщу.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2009, 15:57
НА МОЕМ СКУТЕРЕ РЕМЕНЬ МОТСУБОШИ ПРОШЕЛ-6.452.км.(90сс.)
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 19:07
Скутер: Baotian BT49QT-12F
Стаж: 5 сов.мопед 3 скутер
Сегодня родной порвался, прошел 11 000 км, довольно неплохо.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 09:19
Стаж: н/у
oberhalt писал(а):
в субботу меняла ремень, за 7200 стерся на 2,5 мм, но выглядит почти как новый, оставила как запасной
Наташ, стерся на 2.5 мм - это в помойку называется)) Причем давно уже.
ЗЫЖ. Может потому кама и не валит? :-x
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 10:55
Стаж: н/у
oberhalt писал(а):
пока нет нового пусть этот в запасе полежит :-P может и выручить если что ;-)
практикуешь садо-мазо? :-D
"Запас", кстати, лучше бы куданибудб под пластик прикрепить чтобы не мешался в унитазе 8-)
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 14:16
Стаж: н/у
oberhalt писал(а):
например куда? и как закрепить?
У меня - под пластиком полика, слева от аккумулятроной ниши. Закрепил стяжкой, их есть у меня))
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 21:20
Скутер: honling cruiser
мой порвался при пробеге 5943км,заменил на точно такой же ремень.посмотрим сколько этот отходит.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 20:32
интересную особенность заметил,после замены ремня температура масла в двигателе стала ниже чем была со старым ремнем
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2009, 17:06
Скутер: ABM Tornado
ремень в трещинах по бокам, пробег всево 2300км, можно ли еще ездить, или надо менять?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2009, 12:41
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
я бы поменял а этот в запас положил, если у вас со всеми четырьмя щеками все нормально то это скорее всего качество ремня.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2009, 14:33
Скутер: city jet Purga
Стаж: 06.2008
Езжу на китайце и ремень соответственно,проходил 6000
Sergey Purga
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 22:35
Скутер: ABM Tornado
а можно ли откручивать сцепление чтоб поменять ремень накитайце???
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 08:47
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
можно и сцепление откручивать. но если вариатор длинный то можно вообще ни чего не откручивать,ремень и так снимается и ставится.
