Текущее время: 11 Jul 2026, 00:22
 Заголовок сообщения: помогите-клапана
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 11:19
Скутер: GEELY цепной, и VENTO TRITON 4R. 139QMB
Решил отрегулировать клапана, после регулировки стал плохо заводиться, холостые не держит, звук странный появился, и когда включаешь фары, мопед резко глохнет....
помогите, срочно!
сейчас холостые держит хорошо, когда включаешь фару, резко начинает глохнуть. Такого раньше не было.
 Заголовок сообщения: Re: помогите-клапана
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 12:25
Скутер: Honling QT9, 150сс
При регулировке выставлял поршень в ВМТ? т.е. коленовал по метке "Т"
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 14:45
да вмт выстовлял. ещё одна проблема : включаешь фары мопед глохнет. что может быть.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 18:23
короче. после регулировки клапанов начался какой то звук в области двигателя, отрегулировал ещё раз, все норм звука больше нет. заглушил, потом опять завёл, холостые держит норм. а как включаешь фару сразу глохнет. ммм.. кстати стартер еле крутить стал, хотя аккамулятор заряжен как надо, и ещё на массу которая крепится на клапанную крышку он тоже не реагирует, т.е. отключаешь - работает как работал... я думаю может реле какое нибудь сгорело??
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 19:40
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
ну вот сам и ответил на свой вопрос,ищи где то массовый провод оторвал видимо.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 20:31
генератор не заряжает аккумулятор и не даёт напряжения на свет, какой предохранитель или реле сгорело?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 18:26
массовый провод прикрути на место.
Лучше плохо ехать чем хорошо идти.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 18:58
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Насчет фар ,такаяже хрень, так есть и пусть будет, спрашивал на форуме никто не помог.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 20:02
блин.. :( :( :( . ужас ни чего не работает. ни фары, даже на приборке часики не светятся :( :( . масса на месте.... Помогите мужики!!!!.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 20:09
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
смотри фишку в клюве.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 21:41
Стаж: С марта 2008 года.
предохранитель в клюве смотри.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 21:44
Стаж: 3 года,13500 км.
Меняй реле-регулятор....
В нём всё дело
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 21:49
заменил все лампы, генератор, вроде работает, но как только подключаешь генератор, он - начинает жестко глохнуть. как только отключаешь генератор - он работает хорошо.
в чем дело???? *HELP* *HELP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 21:53
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
чувак да возьми же ты в руки прибор и померий,что за мануальная терапия на корнях папоротника :-D
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 22:00
я к сожалению не электрик.((. но я возил его в сервис (авто), там мне сказали меняй генератор, поменял толку 0 . электрик так и не смог разобраться.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 2
