Текущее время: 29 Nov 2026, 14:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1197 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запил головы...
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 12:52
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
У меня четыре свечи. НЖК. Все ставил. Ни какой разницы.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 13:20
Зазор на свечах какой?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 13:26
Стаж: 4года (35000)
А зачем мне мерять? Стандартная свеча для скутеров. Или тут возможен тюнинг?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 13:38
Рассуждения чайника!
Кому твой скутер нужен? Тебе или заводу который свечи выпускает?
А то, что зазор увеличиваеться по мере эрозии контактов, это не в счёт?
Может и клапана завод на весь срок эксплуатации тебе настроит?
Производитель скутера расчитал его на определённые рабочие параметры!
Эти параметры надо проверять, при необходимости регулировать!
Сколько ко мне чайников приезжало с провалами после замены свечей на новые, я уже и не помню.
Но точно знаю, неправильно выставленый зазор ни к чему хорошему не приводил.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 22:05
Скутер: DX Tornado 139QMB 7-QT
а какой зазор должен быть ?? или для всех по разному ??
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 23:52
0,6 мм достаточно!
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 16:34
Скутер: Альфа
Спасибо power968 за идею с запилом головы!
Поставил и я запиленую. Результат на лицо: обороты набирает быстрее, максималка возросла примерно на 5км/ч, двигатель раскручивается до бОльших оборотов, чем раньше( определяю на слух). Одним словом мопед "ожил"!
Думаю, и бензин будет кушать меньше, т.к. пришлось опустить иглу после запила.
IMG_5410.JPG [ 699.09 KiB | Просмотров: 6930 ]
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 20:22
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
я купил запиленную голову у Стива, поставил. результата нет вообще... как тупил так и тупит. стоит мультивар, новые колечки (обкатал). после того как вариатор выталкивает ремень на макс радиус ничего не происходит. двигатель не набирает обороты, так и едет на тех что были когда работал варик. и эта байда у скута с рождения. че тока не делали... карб промыт и продут на все 100%, воздухан пропитан, смесь правильная, голова запиленная, кольца новые... че ему еще надо
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 21:00
Стаж: 9
карб, проверь, два мопеда недавно починили. У одного мембрана порвалась, у другого вообще игла была в стоке задушенная, поставили иглу с другого карб- все нормально, разгон, обороты и прочее.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 21:11
Скутер: Ноги
Lingon а как понять задушенная ??
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 21:33
Скутер: HONLING QT-2 ):)
Делений нет наверно= не регулируется ! 8-)
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 21:34
Стаж: 9
ну, это как тут уже было написано на форуме про баотианы.
Деления есть.
Игла имеет такую форму что у нее очень узкий диапазон.
Такое было на скутере UMC, 12-я модель. точно названия не помню. У него было две душилки, дополнительный датчик на сцеплении и проводом в коммутатор и игла. Если у тебя есть возможность поставить карб со скутера друга, который заведомо исправный и не задушенный то это недолго выяснить, в карбе у тебя дело или нет. Ну и мембрану проверь тоже.
Скутер: GEELY цепной, и VENTO TRITON 4R. 139QMB
ну типо, огроничитель.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 21:59
DjMaN
У Стива ты взял расточенную голову.
Но не запиленную! :-D
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 07:31
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
DjMaN
запиленную. мастер пилил. по каналам и камере сгорания видно что ее пилили и полировали
