Текущее время: 29 Nov 2026, 03:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 00:36
Скутер: Trigger, SB250
Схему всем чертить откровенно говоря в падлу, там и так все понятно, все провода разных цветов и запутаться сложно. А реле такое кругленькое в резиновом корпусе это реле электростартера, именно оно издает предательские щелчки когда помирает стартер.
Где-то была схема на априлия рс или мх, не помню. В целом одно и тоже если есть желание могу выложить.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 23:27
Скутер: Trigger
Стаж: мало)
выложи если не сложно
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 00:15
Скутер: Trigger
Сегодня получил новую китайскую движку. Поршню сразу снял, посмотреть че как
Хрен с ним, что на колено были намотаны ошметки герметика, кое как выковырял. Но меня очччено интересует, почему щеки разного цвета???? Одна нормального, другая желто-красно-синеватого, как будто (или не как?) перекаленое железо. Мотор ни разу не заводился, если судить по поршне. Ну и по герметику на колене
Зачетное китайское качество? Или чего?
Че-то мне подсказывает, что и к этому двигателю бежит женский половой орган........
DSC00126.JPG [ 64.65 KiB | Просмотров: 12379 ]
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 14:44
Скутер: Trigger
Стаж: мало)
да какая разница) цыет мет еще прочнее) так что тебе даже повезло :-D
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 19:27
Знакомый продаёт TRIGGER...35 000p.
Подробностей не знаю...
Кому интересно, скидывайте "контакт" в "личку", он Вам перезвонит...
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 14:51
Скутер: stels trigger
Chili я конечно не знаю, но у меня ОБЕ части золотистые, просто в некоторых местах протертости, ГДЕ НЕТ ЭТОго покрытия и эти протёртости метал цвета, как у тебя
У меня просто ощущение ,ЧТО КАК РАЗ НЕ ПОКРЫЛИ ЭТИМ СОСТАВОМ( МЕДЬ ПО-МОЕМУ), НО ВРОДЕ НИЧЕГО ОТ ЭТОГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ
(долбаные китайцы) *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 21:11
Скутер: Trigger
Абалдеть... На первой движке у меня обе части НЕ золотистые....
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 13:28
у меня тока сверху это покрытие а с боков обычные
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 23:09
Скутер: Trigger
Под какой максимальный диаметр поршня можно цилиндр расточить? 47мм или 44мм? Навскидку штангелем гильзу посмотрел, вроде 47 должно влазить....
Где-то обсуждалось, не могу найти :-[
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2009, 11:50
Скутер: CPI SM50
на 24 странице Онегин писал:
поршень подходит от хонды AF24. Но, номинальный диаметр поршня 39 мм, у триггера 40мм. Т.е. заменить штатный поршень на хондовский не получается. Есть поршневые для хонды объёмом 62сс. В них поршень 44 мм. Т.е. нужно родной цилиндр точить. Поршни соответственно продаются отдельно, цена как раз 1000 - 1200, производство CRM, толь китай. толь тайвань. Сегодня собственно за этим поршнём и поеду, на днях цилиндр в расточку сдам, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2009, 19:51
Думаю уже не раз выкладывались, но все же.
Мануал на априльку МХ 50 на испанском что ли, в общем не инглиш.
http://narod.ru/disk/10847120000/aprili ... 2.pdf.html
Мануал на априльку RS 50 на англицком.
http://narod.ru/disk/10847203000/Aprili ... 4.pdf.html
Полезные вещицы, а в первой хорошая схема проводки на последних страницах, различия с нашими мопедками минимальны, не удивлюсь если цвета проводов совпадут.
 Заголовок сообщения: Помогите найти сальник на Trigger
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 14:37
Скутер: trigger
Добрый день всем!Подскажите,где можно купить сальник помпы на триггер?Или от чего подойдет?Уже два месяца не могу найти,из-за такой мелочи сезон мимо пролетает.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти сальник на Trigger
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 19:05
Вот именно мелочь. Сальник - вещь универсальная. Зная размер (внешний диаметр, внутренний диаметр, толщина) идёшь в магазин и покупаешь. Бывают сальники с направлением, а бывают без направления врашения вала.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 21:19
Скутер: CPI SM50
сочувствую товарищ :( .
если я не ошибаюсь то там размер 10х18или15х5
сдесь точно есть 8 906 716 1525
сам там купил позавчера.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 23:30
Скутер: Honda VRX 400 Roadster
Chili по расточке поршни - я в своё время не рискнул точить родной цилиндр под 47 мм. Смутило то, что потом пришлось бы поднимать продувочный канал в задней части цилиндра где-то на сантиметр. А при расточке на 44 мм в нижней части цилиндра вскрылись маленькие каверны - дефекты литья. Хорошо, что они оказались действительно мелкими и в той части цилиндра, куда кольца не доходят. А могло бы всё плохо закончится.
