Текущее время: 01 Sep 2026, 19:07
 Заголовок сообщения: Проблема с карбюратором(помогите плиз
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 13:27
Скутер: racer (salute)
Стаж: 2месяца
Рассказываю ! Раньше при сбавлении газа мопед чихал , мне сказали что это из за богатой смеси (тоесть нужно опустить на деление ниже !) я так и сделал , но теперь даже при работе на холостых стало заливать свечу , я уже по разному перепробовал уменьшить смесь(поднимал на несколько делений выше )но всё по прежнему , даже когда ставлю на прежнее деление , которое было при покупке , всё равно заливает ! Может кто поможет ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с карбюратором(помогите плиз
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 13:33
Что-то у тебя не то. На ХХ заслонка закрыта и положение иглы ну никак не влияет на систему ХХ. Попробуй протянуть все крепления карбюратора. Похоже где-то подсасывает воздух. Может криво поставил резинку грибка, она заправляется своей кромкой в канавку и порой ее трудно туда полностью загнать. Еще посмотри патрубок от карбюратора к воздушному фильтру, может в нем дырка или он отсоединился.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 13:48
Стаж: 2месяца
Вобщем когда даю газу то мощность заметно падает , сам не пойму , если мощность падает значит не хватает топлива , но при этом как умудряется залить свечу
 Заголовок сообщения: С карбюратора бежит бензин
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 19:58
Стаж: 2месяца
Вобщем всё обстоит так... У меня чихал карб , мне сказали что это из за богатой смеси (опустить иглу на деление ниже) так я и сделал но после этого при увеличении оборотов мопед ехал рывками и плохо тянул , при этом заливал свечу ! Я уже пробовал поставить на прежнее деление но всё без толку , так же ! Далее я решил почистить карб , а когда поставил его на место то с него стал течь бензин ! Всё закручено и поставлено верно ! Может всё же дело в игле ? Кто подскажет ?
 Заголовок сообщения: Re: С карбюратора бежит бензин
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 19:59
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
разбери и собери обратно... бывает
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 20:24
Стаж: 2месяца
А может дело в игле ? Дело в том что гайка которая держала уровень деления сломалась и пришлось заменить её проволокой ! Возможно ли такое что игла не двигается и бенз течет ?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 20:31
Скутер: Kinroad XT 50-9 сейчас Airsal 85cc+гол. BGM
Стаж: новичок
Ты про гайку которая стоит на игле под верхней крышки? И из какой области бежит бензин?
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд (Македонский)
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 20:34
Стаж: 2месяца
Да, я про гайку что регулирует уровень(деления) иглы! А бенз бежит снизу карба из под поплавковой камеры походу
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 20:42
Стаж: новичок
А ты случайно не забыл поставить маленькую резиночку в крышке ускорительного насоса?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 20:55
Стаж: 2месяца
Нет всё стоит ! Почему то мне кажется что игла не закрывает карб и поэтому бенз течет
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 21:01
Скутер: Viper MATRIX 50 72сс
Стаж: 7800 км
Возможно, очень высокий уровень в поплавковой камере. Попробуй подогнуть язычёк, понизить уровень. Я свою обогащёнку только так и победил, правда, ещё иглу на одно деление опустил. С завода, видать, никто ничего не регулирует. ]:-> Тоже мучался и с иглой и с винтом качества. А оказалось всё просто.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 21:24
Стаж: новичок
Может перекосило прокладку поплавковой камеры. А игла под пластмассовой крышкой на течь бензина не повлияет.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 07:18
Стаж: 2месяца
Уже 2раза разбирал карб , прокладка сидит , затянут отлично , но бенз так и бежит ! Все подозрения ведут к игле ибо остальное всё в норме
