Текущее время: 05 Nov 2026, 12:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Поломка в пути, или слесарь поневоле
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 19:26
Скутер: Corsa Ragazzo
Стаж: С 2007 12500 км
Добрый день скутероводы, пришел к Вам с такой проблемой:
Стукнуло мне в голову поехать в институт на скутере(г.Звенигород - м. Аэропорт)
В пункт назначения приехал почти нормально, лопнул глушитель в районе цилиндра (флянец), появился бассистый звук, но разве он мешает доехать домой? По пути домой началась ужасная вибрация, аж зеркала треслись, остановился, масло на нуле( с утра всё проверял, было в норме), долил, при попытке поехать дальше ощутил сильный провал в двигателе, максималка упала до 30, а потом и вовсе скутер заглох... Встал я на новорижском шоссе, времени до приезда отца было завались и решил я устранить неполадку...
Было проверено:
1) Свеча в норме, пробывал 2е, искра есть, эффекта нуль
2) Выставлял заново зажигание, эффекта ноль
3) Проверил карб, всё в норме, бензин поступает
4) ! Добрался до поршня, всё в норме
p.s. нелелю назад провел очистку всего от нагара, был аккуратен и осторожен, после очистки скутер приобрёл второе дыхание, клапана и кольца выставил правильно...
5) Вариатор и сцепление в норме
Все работы проводил на открытой местности(благо всё нужное было с собой), но эффекта нуль, скутер даже не схватывает...
Скутер Corsa Ragazzo
Тюнинг: 70 кубов( с завода), Мультивар, воздухозаборник и др мелочи
Пробег 10500км
Приехал отец, с горем пополам закинули скутер в ML'ку, расстроившись поставил его в гараже, с надеждой получить хороший совет от Вас.
До этого шел по трассе 75-90, особого перегрева не было, да и не в первый раз в институт ездил, а тут что то подвело... Прошу помощи у знающих, куда теперь лезть, на что смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Поломка в пути, или слесарь поневоле
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 19:44
Скутер: Kinroad XT 50-9 сейчас Airsal 85cc+гол. BGM
Стаж: новичок
А после поломки зазоры клапанов проверял?
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд (Македонский)
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 20:17
ДА, всё в норме, 0,05 и 0,1
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 20:51
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 2-й степени (1)
Скутер: ноунейм 82 куба , FVM Gorilla
Стаж: 33
" остановился, масло на нуле"...
Вроде ясно , что бывает при езде без масла .
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 20:57
Стаж: новичок
Да если масла на нуле то скорее перегрев. Напиши как проверял поршень снимал цилиндр или так сверху глянул?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 21:01
Снял крышку клапанов, голову, цилиндр, а там и поршень
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 21:18
Стаж: 33
Раз пошли вибрации , это не просто перегрев , это уже пипец подшипникам , а может , распредвалу , да чему угодно из движущихся частей .
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 21:35
Распредвал в норме... Смотрел колено, вроде движется нормально, значит нужно половинить( Смотреть глубже...
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 22:09
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
я немного не понимаю как можно разабрать цпг на коленках без замены прокладок?
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 23:56
Гуру экипа
Стаж: 31
Ну так старые оставить, доехать хватит точно...
ЗЫ. автор, фото бы, если можно, че там счас...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 10:40
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Выяснить, куда делось масло?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 10:49
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
а как вы зажигание выставляли? :)
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 10:53
Чтобы понять , что с подшипниками - половинить не нужно. Достаточно покачать коленвал с обоих сторон за его концы. Если люфт - то конец подшипникам колена. Отсюда сильные вибрации.
Действительно не понятно, куда делось масло. Подтеки на двигателе есть? Если через цилиндр, то либо через кольца поршня, либо через маслосьемные. Если масло пошло в цилиндр, то скорее всего на клапанах нагар и их герметичность нарушена. Сними еще разок головку цилиндра и пролей ее бензином (переверни клапанами верх и налей в камеру сгорания бензин), если бензий уйдет через клапна прямо га глазах, то рассухаривай клапана и очищай от нагара и притирай по новой.
Если все-же подшипники колена накрылись, то перед половиниванием двигателя купи сразу все прокладки - продаются набором и съемник для генератором 24мм правая резьба от Хонды и др. скутеров (стоит в районе 400руб.). Без него стянуть колокол генератора очень сложно и есть вероятность его повредить.
Подшипники с коленвала стянуть еще сложнее. Порой проще купить коленвал в сборе.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 14:10
Легко и просто, снимается весь пластик, вымывается двигатель(благо родник в 100 метрах был), и идёт разборка
Вечером пойду всё разбирать, всё будет
Из трубы чёрного дыма не было
По статье на форуме, всё своё всегда вожу с собой, и инструмент у меня весь был с собой, что позволело мне и заковыряться в нем...
Двигатель чист
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 14:40
Масло выходит синим дымом. Черним - бензин.
Может дырка в картере? Оно вытекло по дороге?
cron
