Текущее время: 27 Oct 2026, 05:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Максимальная скорость Stels Skif (Leader,Tactic,Alpha)
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 15:35
Скутер: Stels Tactic
У меня некпкшный гпс - Garmin streetpilot I3, Старенький, ничего особо не умеет, кроме маршрута, и скорость выдает только текущую. Ну ничего, приспособлю как-нибудь!
Everybody Lies
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 23:29
Стаж: 10 000 км
Stels Skif 50. пробег 570км ,максемалка 72, в горку 60
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 23:47
Стаж: н/у
funix писал(а):
Стелс лидер 50 2т модель 2007г все родное пробег 4500
с нуля шол 83 по штатному спидометру (я ему верю), после перестановки шайбы в варике 90
но после обкатки динамика упала скорость таже но разгон медленный
свободно идет 70 вес 70 , с горки и по прямой 90.
А у меня Стелс F117 (хз, какое то рубленое гуано из фанеры чтоли... китайское вроде тоже)
Максимальная скорость 970кмч, но зуб даю, в пике разгонял до 1100... Чудом не нарвался на авиадиспетчерский контроль, а так бы лицензию отобрали.
Объем движка не знаю, поршней не видел, хз, может сгорели....
Поделитесь у кого как прет, можно ли разогнать больше 1400кмч или нет? Боюсь что у меня стоит свечка А11, поэтому нивалит.
Пугает расход топлива - страшно летать за пивом... Дорого...
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 12:27
Не выдержал. Специально для неверующих.
Хорошие старые карпаты разгонялись до 60 км/ч, при этом движок 50 см куб, мощьность 2,2 л/с примерно 4000 об/мин.
Стелс тактик (лидер) 50 -2т колеса 12 дюймов, движок 50 см куб, диаметр поршня 40, мощность 4,9 л/с, 10000 оборотов, в стоке 83км/ч Не ужели не прет 80 ???
Стелс тактик (лидер) 50 - 4т колеса 12 дюймов, движок 50, мощнось 3,5 (в инструкции вранье написано 4,9), 10000 оборотов с стоке прет 60
Что нереальная арифметика??? Почитайте побольше литературки и полазейте по другим форумам, и не верьте чужим спидометрам и бракованым жпс.
Кстати серийный ямаха джог 50, колеса 10 дюймов прет 75, суперджог 50 куб прет 120 , данные из переведенной инструкции
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 13:13
видимо ключевое слово для тебя
если не веришь браковному жпс, то наверное имеешь доступ, как военный, к нашему не бракованому голонасу, сравни показания
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 13:51
Скутер: Major Alfamoto(копия Транса)
Стаж: 6 мес.(на скутере)
:-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 21:50
Скутер: Vfr 400rr, TTR250OE, Suzuki sepia
стелс лидер 2008г разметка до 80(есди стрелка стоит горизонтально и направленна в право то это за 80 по разметке) короче стрелку я ложу до пластика причём по звуку глкшака после того как стрелка ложится обороты поднимаются на 500-1000 об\мин))
Мой блог на LiveJournal
http://sanches02.livejournal.com
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2009, 00:13
Скутер: Stels skif-продан ARROW 2009
Стаж: 2-ой сезон
Привет всем=)
А я просто взял и убрал фиксатор мешающий ручке раскрутиться до упора,ускорение стало побольше,и скорость чуть-чуть прибавилась=)
З.Ы.
Скорость по спидаку 65-70,но он врет на 7 км,проверял по такой штуке которая висит над дорогой и показывает скорость...
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 16:49
Скутер: Trigger
Стаж: мало)
здравствуйте люди! подскажите пожалста как на вышем скуторе выглядит регулятор напряжения! Просто мне на тригер нужен а в интернет магазине он только на скутера есть!
Хотел спросить подойдет ли он на тригер! Наверное все таки подойдет т.к. одна фирма! Но хотелось бы поточнее! никто не мог бы сфотать или просто описать его! СПС заранее
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2009, 23:44
Скутер: Skif 2T, Peugeot Satelis 250 RS, Nexus Matrix
Стаж: 12
Skif 2T (Полный фарш) Мой вес 86 кг.
по прямой 84 (в машине 90) :) (GPS 83) *DONT_KNOW*
под горку 101 (в машине 115) :) (GPS 100) *DONT_KNOW* Голова как шарик на ветру.СТРАШНО ОЧЕНЬ.
Кто не верит могу на денюжку поспорить.
Как не странной но цифровой спидак у меня не врет.Может все дело в том что его трос надо нормально помазать.
Кто знает какие шестерни Malossi подойдут.
Athena 70cc,Dellorto 19,LeoVince ZX,Multivar,Malossi FLY,Сoil Naruku,Bell Polini,BOOST,HTQ 16/45.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2009, 20:46
Скутер: Stels Leader
Чё входит в твой полный фарш? перечисли если не сложно
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2009, 23:03
Стаж: 12
1)Комплект ЦПГ Malossi "SPORT" 70cc - чугун - палец 12мм - воздушный
2)Коленвал Malossi "HPC" палец 12мм - полнощекий
3)Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR" (грузы 6г. буду ставить 7-7.5г.)
4)Крыльчатка вариатора Malossi "VENTILVAR"
5)Ремень вариатора Polini "CINGHIA", Daelim S5 - Vento - Gilera длин. карт. - стар. модели
6)Карбюратор Malossi "DELLORTO", Minarelli (Yamaha), 17.5мм
7)Ручной обогатитель Dellorto, для карбюраторов PHVA - PHVB, рычажный (Поставлю электро)
8)Главный жиклер DellOrto, 6мм - 080
9)Л-К Malossi "MHR", Minarelli (Yamaha) гориз., VL13 - карбоновые лепестки 0.30мм - 45°
10)Колпачок свечной Top Performances, резиновый - черный
11)Фильтр Malossi "RED SPONGE"
12)Набор жестких пружин Malossi "MHR", для сцеплений FLY и DELTA желтые +торк фиолетовая Polini +Шайба Malossi
13)сакс Tecnigas "NEXT-R" (На подходе LeoVince "HAND MADE ZX")
14)Коммутатор Malossi "TC UNIT", Minarelli (Yamaha) 50 тип 2JA, пять контактов
15)Свеча зажигания NGK "BR8HS"
16)Игольчатый подшипник Malossi "MHR", Vento, 12x16x16мм
17)Амортизатор Makida JW-28 см M8
18) Подшипники колена Koyo закрытый сепаратор
19) Сальники SKF
20)Сцепление malossi FLY 112мм
21)Колокол сцепления Polini speed bell 100мм
22)Ремень Polini "CINGHIA"
На подходе шестерни редуктора.
Последний раз редактировалось Yamh 13 Aug 2009, 16:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2009, 09:02
12)Набор жестких пружин Malossi "MHR", для сцеплений FLY и DELTA белые +торк тоже белая (буду ставить желтые)
19) Сальники SKF
Не секрет во сколько раз превысила стоимость этого "мяса" над ценой скутера?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2009, 15:36
У меня Stels Leader модель 2008г.в. едет 98км/ч по GPS, на нем установленно: Поршневая Athena sport, труба LeoVince ZX, колено TOP RACING, коренные подшипники SKF C4, сальники Athena ,вариатор MULTIVAR, ремень Malossi X-SPECIAL, крыльчатка Malossi Ventilvar DELLORTO 17,5, BOOST BOOTLE STAGE6, впуск VFORCE3, фильтр RED SPONGE, ну и пружинки в сцеплении
HPIM2304233232311.jpg [ 298.12 KiB | Просмотров: 4810 ]
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2009, 16:45
Стаж: 12
19) Сальники SKF
Цена с установкой 50.000 руб.
