Текущее время: 28 Oct 2026, 20:57
 Заголовок сообщения: Первая поломка. Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 20:53
Скутер: baotian BT49QT-7C
Купил Baotian bt49qt-7c, пробег был 1500 км. После замены масла пробегал км. 80 и случился конфуз.
На скорости 40 км/ч вдруг пропала тяга, скутер остановился и заглох. На все попытки завестись не реагировал (стартер крутит, двигатель не схватывает). Кикстартера нет. Из возможных моих косяков - залил много масла.
Посоветовался со знающим человеком - сказал, что возможно из-за избытка масла его выдавливало в воздушный фильтр и в двигатель попадала смесь с маслом и из-за этого нагорели клапана. Сегодня посмотрел воздушный фильтр, особо много масла на нем не заметил, только то, чем пропитывал. Собираюсь разбирать двигатель, смотреть клапана. Посоветуйте, какие еще проблемы могут быть?
 Заголовок сообщения: Re: Первая поломка. Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 20:58
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Искра есть?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 21:38
Хм.....а как определить если ть ли она?
Свечу смотрел, вроде ничегно не вылетело.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 00:58
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
выкрути свечу вставь в насвечник и прислони к масе глушак или сам блок и потом крути стартер, если нет искры звони гинератор если в норме звони катушку зажигания и провод на свечу.
