Текущее время: 13 Oct 2026, 03:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Длинный ремень - чем плохо? А может даже хорошо?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 22:20
Скутер: HONLING QT-2 ):)
Прочёл нет у тя не такой ! Может у тя реально ремень короткий ? (брак) ;D
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 22:44
Скутер: Honda Dio AF 35 ZX
konti1679 писал(а):
Ну длина ремня влияет на максимальную скорость, и динамику, срок службы.
К примеру, с длинным ремнём упадёт максимальная скорость и динамика тоже.
С более коротким ремнём, увеличится максималка, и динамика но упадёт срок службы.
Длинный ремень увеличивает максималку, но ухудшает динамику ибо на низах когда щёки не сошлись ремень может проскальзывать.
Короткий ремень увеличивает динамику он на низах не проскальзывает и хорошо схватывает, но он не выходит на максимальный радиус.
Что же на счёт срока службы, то ничего не вечно и ремень в данном случае никак не повлияет на него.
В топку китай - купил Honda Live Dio AF 35 ZX щаслив! =)
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 23:03
Колёса у тя какие ? 10-тые ? 669 ремень ?
12е , если короткий ремень 729,длинный 743
и еще раз,- первое что нада - отрегулировать ВОЗДУХ перед карбом - убиранием лишних патрубков , + можно ножницами постричь поролоновый фильтр итд.- для поршни 72-85сс.
Я еще насверлил ДЫРОК в патрубке перед воздуханом ,- если его вынуть на 05, -1 см (патрубок с дырками задвинул - лучше заводится ,но максималка 75, выдвинул - дырки наружу - максималка 85-90км/ч , загрязнился филтр - максималка падает на 5-10км/ч)
Птотом подбирать ремень ПО ПРИНЦИПУ ЧТО БЫ ВЫХОДИЛ НА МАКСИМАЛЬНЫЙ РАДИУС и не терся о бендикс + стачивание втулки на 2 мм(это оптимально и надо по любому та как ремень изнашивается, у меня 3 мм сточено) )
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 23:26
Да кстати на днях СНЯЛ длинный ремень (Хонда такт 743/20) теперь от растянулся до 755.
Поставил короткий китайский РАСТЯНУТЫЙ ,ранее 729 ,теперь 740 - динамика улучшилась - макималка сохранилась.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 06:28
Вариант еще один, ролики взять больше в диаметре но с той же массой. Должно вроде сохранить и динамику и максималку
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 10:44
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
Ремень длинноват = это плохо. Поставил я еще более длинный, максималка упала. Ремень надо короче 724, а у меня 729. На большой радиус вариатора выходит, а вот на минимальный не опускается. Плохо.
Думаю надо карбюратор хороший, то бишь дорогой японию с бОльшим диффузором. Хочу еще грузики побольше поставить. Сейчас 7 г. Надо попробовать 8.
Вчера компрессию померял - 11
Стучали оказыватся клапана, разбито коромысло. Надо новое. Затянешь подгонишь - поездишь и все снова настраивай.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 14:29
Стаж: 4года (35000)
сточил еще миллиметр у втулки. Стала 36. поставил на ось шайбу и одел варик. Пока не ездил, но максималка навердно должна быть получше. грузы 7 г.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 21:19
Скутер: Viper Storm 50, 88сс, 12"
Стаж: 7000 км
GaneraL писал(а):
Stav писал(а):
Какие варианты?
1. Увеличить радиус вариатора - отпадает. Даже если вдруг на инструментальном или прочем механо-обрабатывающем заводе сумеем изготовить новый варик, он просто не войдет в трансмиссию.
2. Поставить грузики потяжелее. Вряд ли. Динамика ощутимо упадет. И близко к максималке не сумеем подойти. Разве что на спуске. Но нам это не интересно.
3. Увеличить мощность движка. Абсолютно реально даст результат. Но это другая песня. Мы же ищем способ настроить имеющийся скутер.
4. Заменить ремень на аналогичный, но в длине на 10-15 мм больше. Главное, чтобы он был от очень хорошего производителя, чтобы как можно меньше вытягивался в эксплуатации. Это, думаю, самый действенный способ. Плюс в купе с этим действием попробовать поставить грузики на 0,5-1,0 гр тяжелее. Вот они то и должны потом вытолкнуть ремень на максимальный радиус на варике.
Динамика при правильно подобранных грузиках не должна ощутимо измениться. То есть потяжелевшие грузы снижают темп разгона, но увеличенное за счет ремня передаточное соотношение трансмиссии это компенсирует.
Максималка должна вырасти.
Все ИМХО.
Колёса у тя какие ? 10-тые ? 669 ремень ? 8-)
Я давно уже большой дядя :) У меня большой скутер. Длинный вариатор, 12-е колеса. Ремень 729
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 23:52
Скутер: Nexus Viper
Ременных дел мастера, подскажите)
Сейчас имеется мопед 100сс 2Т
Стоит ремень 788_17_чотатам)
Вот думаю какой взять такой же или 790_17
788 на максимальный радиус вариатора не выходил, от максимального выхода ремня на варике до края варика еще около 7мм )
Сейчас при конченом ремне стал 14 в ширину ) максимальная скорость около 75 по прямой))
Динамика значительно лучше чем на 50сс в стоке
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 08:07
может лучше втулку чуть чуть сточить? На 1 мм например. И попробовать проехать? Стоит она 100 руб новая
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 13:26
Скутер: Nexus Viper
Нет инструментов для обработки (сточить) втулку, а напильником - это утопия ))
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 13:35
Мы с другом ножовкой по металлу пилили 40 минут где то, потом нашли рядом болгарку с кругом :) но много отпилили где то 5-6 мм. Слишком много, возьму еще парочку, и буду точить на 1 и на 2 мм
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 17:16
Стаж: 4года (35000)
Это реальность. 2,5 мм вполне сносно. Просто надо руки иметь и напильник плоский, хотя у меня был плоский только с одной стороны @}->-
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 21:22
При пилении втулки напильником надо соблюсти перпендикулярность торца оси. Самый простой способ - обернуть втулку, скажем, бумажным скотчем, так чтобы края витков совпали, и пилить ровно до края обмотки.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 21:30
супер совет, реально бы не дошел, когда пилил мерял штангеном постоянно. Возьму на заметку. Кстати, а грани надо делать как с другой стороны? Или это не сильно обязательно
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
cron
