Текущее время: 01 Sep 2026, 02:07
 Заголовок сообщения: 2 колодки сцепления вместо 3
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 13:27
по паранормальным предчувствиям вскрыл вариатор и обнаружил торчащую колодку сцепления,теперь это все выглядит вот так
можно ли так ездить и сколько??
 Заголовок сообщения: Re: 2 колодки сцепления вместо 3
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 13:33
Очень не рекомендую, остаток-основание колодки будет тереться о колокол сцепления и стирать его. Неравномерность схватывания сцепления будет вызывать видрации и разбивать подшипники редуктора.Можно попытаться приклеить накладку к колодке каким -нибудь эпоксидным клеем типа ПОКСИПОЛА, только перед этим скулеиваемые поверхности как следует обезжирить. По идее некоторое время можно будет ездить, пока не купишь новое сцепление или плату сцепления (основание с колодками), правда вот разобрать задний узел, чтобы заменить плату очень проблематично.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 13:39
спасибо за оперативный ответ! весь прикол еще в том,что это сцепление я недавно купил,гдето 1500км,думал-поставил и забыл :(а что могло послужить отклееванием колодки?
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 13:42
Некачественная сборка или перегрев.
Я такую ситуацию встречал на скутерах с пробегов в 500-1000км.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 13:45
перегрева не наблюдалось,да и по жаре я не езжу.пробег конкретно этого узла 1000-1500км,а скутера 8400км,скорее всего некачественная сборка
спасибо Rus ,думаю тема себя исчерпала *DRINK*
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 16:04
Будешь менять или чинить? Если чинить, то я бы посоветовал колодку на просто приклеить, а просверлить и прикрутить винтом или приклепать заклёпкой, ибо ваистену.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 16:15
Скутер: Corsa Ragazzo
Стаж: С 2007 12500 км
Проблематично только в первый раз, и то если только инструмент не совсем тот, не раз снимал(мучался с пружиной торквайдета от malossi), и с каждым разм всё легче, самое сложное снять большую гайку... Могу кинуть фото инструментов, один из них делал сам, подходит как для снятия колокола, так и для фиксации самого сцепления для дальнейшего откручивания большой гайки
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 16:18
Стаж: н/у
тогда у нее вес изменится. Ну, конечно, не в космос ее пускать, сойдет для сельской местности :)
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 16:45
буду менять,дома лежит старое стандартное сцепление,сниму с него плату и поменяю.на старом была восьмеркой подвижная часть шкива,отдельно не нашел,купил все сцепление.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 16:47
Что-то мне говорит, что вес изменится и от клея ;-) А вот разница между весом вынутого материала из накладки и грузика и весом заклёпки или винтика будет довольно таки невелика. Можно для полного счастья грузик напильником облегчить ещё. А вот прочность и надёжность получится на порядок больше.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 19:16
Стаж: н/у
какая нафиг надежность..... если не эта, так други накладки раньше поотваливаются... :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
