Текущее время: 16 Sep 2026, 19:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Усилок стал хрипеть на ходу...
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 08:18
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
2 недели отъездил с таким усилком: http://www.chip-dip.ru/product0/145084994.aspx, сейчас начались проблемы... на стоянке все отлично, но когда завожу, начинаются провалы в звуке, трещания, искажения... даю немного газу - все становится нормально. даю прилично газу - опять все хрипит и трещит... вольтметр показывает на ходу чуть больше 12в, при стоянке 11.7 где то... просел прилично, скока музыкой его гонял... в чем причина хрипа? слушать невозможно. громкость все равно какая, на любой такой хрип.
 Заголовок сообщения: Re: Усилок стал хрипеть на ходу...
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 09:09
Стаж: вне форума
поставь свечу с индексом "R"
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 09:13
Скутер: Patron Major High Way edition
Скорее всего это значит, что не справился аккумулятор.
Видимо электрика скутера не способна выдержать зарядку акума и музыку. Пока Акум был жив - музыка играла, помер - трещит. Поставь новый да проверь)
"Ты лучше будь голодным, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало."[О.Х.]
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 11:18
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не не не, электрика спокойно вытягивала и зарядку и свет и музыку и неон, иначе акк сдох бы 2 недели назад в первых же день. просто на днях нагрузил его музыкой на стоянке на несколько часов. а насчет свечи - точно ведь, мы свечу меняли, были проблемы с ней. это что из за нее так может быть?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 11:38
Свеча с индексом R имеет резистор внутри себя что, теоретически, должно снижать нагрузку на генератор. НО! это снижение просто мизерное, кроме того генератор для зажигания имеет отдельную обмотку, никак не связанную с общей електрикой скутера. Так что думай, копай дальше
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 11:54
Стаж: н/у
Свеча с идексом R имеет резистор для снижения электромагнитных помех.
Если РАНЬШЕ все было ОК, то логично предположить наличие не_контакта в высоковольтной цепи. (искрит где-то проще говоря) Может болтаться колпачек на свече, провод в колпачке, провод в катушке... обрыв самого провода тоже может быть. (двигатель при этом работать все равно будет, ибо преодолеть пол-мм зазор в разрыве провода - проще простого для такого напряжения)
Усилок подключен к акку, который сам по себе является отличным фильтром помех. Надежно ли подключен усилок к акку?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 12:15
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Да. Использованы экранизированные провода, "плюс" размыкается тумблером на руле. Насчет свечи похоже вы правы - проблема появилась ТОЛЬКО после смены свечи. сегодня же вечером верну старую свечу и отпишусь о результатах :)
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 12:50
хм, а ведь я старый стал) моск совершенно не работает) Действительно, если раньше стояла с резистором, то и помех не было. И мощность генератора тут ни при чем.
Кстати, поставь на вход усилителя конденсатор побольше тыщ на 10000-15000 микрофарад. может помочь
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 13:02
Стаж: н/у
батарейка и так является отличным фильтром 8-)
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 18:45
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
мдя. нечаянно уснул сегодня, т.к. не спал 2 ночи. так что проверю только завтра :-[
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2009, 10:13
Аккумулятор толком ниче не фильтрует - он лишь сглаживает колебания напряжения небольшие по частоте, а вот треск замечательно фильтруется конденсатором, можно еще катушечку небольшую намотать - тогда совсем красата)
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2009, 10:27
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
дроссель тут не нужен, это ж не комповский усилок. у меня именно хрип и именно после замены свечи с резистром на обычную. насчет аккумулятора ты не прав - в данном случае он является отличным фильтром, просто он не заточен под стабилизацию тока системы зарядки скута, которая необходима для комповских усилков
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 08:35
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
поставил родную свечу с резистром. на холостых та же байда, на ходу вроде норм...
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 14:58
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а вот нифига... еду и хрипит сволочь. уже практически на любых оборотах. все таки досадил аккум, но со стартера заводится все таки. щас притащил домой акк, буду заряжать
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 22:49
В усилителе ёмкость фильтрующая видать сдохла.
Попробуй её заменить.
По напяжению по больше поищи.
