Текущее время: 03 Nov 2026, 05:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка масляного охлаждения на воздушные 125/150
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 13:50
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
ух ты,интересно.а как мотор с этим работает?я вот думаю всё таки лучше будет брать с левой заливной пробки и потом заливать в клапанную крышку.так и головка больше будет охлаждаться и все дела... :-D а сколько по деньгам вышла вся эта установка зазовского тюна?)))
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 19:29
Скутер: NEXUS MATRIX 175≈180
Стаж: 7; 3
2fish молодец !
*THUMBS UP*
Фотку помпы покажи
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 23:00
Любопытно.
titan
Брать со сливной получиться, но кто сказал, что в клапанной крышке давление меньше?
Туда междупрочим наоборот вентиляция картера неслабо задувает!
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 09:47
titan
если бы было давление то у тебя выгоняло бы давление через штуцер на крышке, а этоого не происходит
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 10:46
Стаж: 4 years
мне кажется,что заливая маслицо в головку,оно будет больше деталек охлаждать,пока скатится сниз,к чудо поршневой)))
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 10:56
Скутер: Irbis Centrino 125
Стаж: 11
2fish ,а если попросить выложить точную схему и указать где как расположил и какие материалы использовал, и куда все прикручивал, это не затруднит...
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 22:32
galaxes
Чего не происходит?
Через штуцер не выходит избыточное давление картерных газов?
Ты хоть знаеш, что такое вентиляция картера, принцип действия и зачем она вообще нужна?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 12:52
Скутер: speed gear
Стаж: 2,5года
2fish а масло заливаеш больше или как?
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 09:06
Да это интересный вопрос. если не заливать больше масла, то при работе помпы она большую часть масла выкачает в радиатор и получится масляное голодание в картере. Если заливать больше, то нужно ставить обратный клапан на маслянный канал, а то на неработающем двигателе масло из радиатора будет стекать в картер и получится хорошый перелив. Или нужно делать радиатор на уровне картера. так что тут есть над чем подумать, но идея неплохая.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 10:04
Скутер: Tiger 82cc, Corrado 150cc
масла в системе увеличилось на 200гр. из них 100гр в радиаторе и остальное насос плюс шланги. радиатор расположен почти на уровне головки, даже немного выше и масло никуда не стекает потому что после радиатора стоит помпа а через помпу самотек не возможен. Пока не заведешь двигатель и не включишь помпу циркуляции масла через радиатор не будет, значит и не нужен обратный клапан. По деньгам вся система обошлась в копейки потраченные на зажимы и на переходник, для состыковки трубки с мослозаливной горловиной, заказанный у токаря все остальное нашел в гараже у родственника.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 10:15
MOTOKIR писал(а):
2fish молодец !
*THUMBS UP*
Фотку помпы покажи
другой фотки нету
Комментарий к файлу: помпа
.jpg
.jpg [ 490.27 KiB | Просмотров: 12117 ]
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 11:15
Стоит такой воздухозаборник, мало эффективно.
Вот тут пришла идея, чтоб не мудрить с обратным клапаном в радиатор, надо его перевернуть.
Тогда вход и выход будут сверху, масло не будет стекать обратно в картер.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 13:02
два дня назад поставил датчик температуры масла в свой 150сс. Проехал 5км с пассажиром на скорости 70-80км/ч при температуре воздуха больше 30 и разогрел масло в двигателе до 115градусов. Так что я думаю что охлаждение масла очень даже нужно.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2009, 07:46
Скутер: ЗиД Lifan+72cc+Pollini Speed Control
Стаж: 4 года 10000 км.
2fish, за фотки и инфу на почте спасибо! :) Но вот опять несколько вопросов появилось: у меня на скут радиатор (я так понимаю вы его разместили между головой и пластиком) туда не влезет, слишком маленькое расстояние....можно ли радиатор поставить куда-н вперед и обязательно ли на уровне головки (все равно есть помпа)???
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2009, 14:09
я думаю, что разницы нет где ты его поставишь, помпа прокачает.У меня на 150сс тоже нет места возле головки как на полтиннике и я думаю поставить его где-то в другом месте. Главное не забывай использовать маслостойкие трубки и по возможности армируй, чтобы не дай бог не перетерлось где-нибудь или укладывай подальше от разных уголков и острых остатков китайских сварных швов.
