Текущее время: 29 Oct 2026, 18:20
 Заголовок сообщения: "Рукоятка газа" на JL QT-7
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 19:17
Скутер: Jialing JL50QT-7
Купил седьмой джалинг и обратил внимание, что "ручка газа" (уж, пардон, не знаю, как по-научному)) при повороте из изначального положения примерно до 30 градусов идет вхолостую, и только затем уже чувствуется усилие и скутер стартует. Т.е., до этого она просто свободно ходит.
Так и должно быть, или это во время сборки схалтурили и оставили слишком большой свободный ход? И, если это второй вариант, как это исправить?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: "Рукоятка газа" на JL QT-7
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 19:31
30 градусов может и перебор. Но свободный ход должен быть.
Очень-очень легко регулируется, гайкой на тросике газа возле карбюратора.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 09:33
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
а у меня возле ручки газа....
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 09:36
Стаж: н/у
регулировка есть И там, И там. 8-)
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 09:47
Стаж: вне форума
свободный ход тросика должен быть в районе 5-ти мм, подтянуть тросик у карбюратора(две гайки) , у рукоятки "точная" регулировка
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 17:57
Спасибо. Эх, еще б знать, где это :D
[upd]
Нашел
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 19:02
И еще, чтобы не создавать отдельную тему:
Где смотреть уровень масла и, соответственно, как его заливать?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 21:40
Скутер: Irbis SLX
Справа у заднего колеса есть пластиковая пробка которую надо выкрутить и посмотеть на щуп, заливать туда же, но сначала надо слить старое масло :-D . Сливная пробка там же, только снизу.
ЗЫ Откуда ты? Если из москвы можно встретиься и раскажу все что знаю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
