Текущее время: 30 Oct 2026, 07:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2007, 22:31
Да нету зарядки писал что с зарплаты куплю
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2007, 11:29
А знакомых автомобилистов нема?. У большинства есть зарядные устройства, но они ими пользуются 1-2 раза в год, думаю дадут навремя. Если не влом подехать в район Ховрино,П-Разумовская, бескудниково могу одолжить свою. Как я понимаю ты живешь в районе Сокола и до меня тебе будет минут 15-20 езды.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2007, 11:42
Спасибо но я уже зарядил теперь не критично
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2007, 11:34
Ну не люблю я новые темы по пустякам создавать
Вопрос такой : можно ли заряжать аккумулятор не отсоединяя
его от штатной проводки, ну тоесть прямо на месте?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2007, 14:50
Стаж: 13
Нельзя
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2007, 12:07
Почему? На ходу батарея заряжается и ничего. С выключенным зажиганием батарея судя по времени имеет только саморазряд, значит ключь зажигания рвет цепь к аккумулятору. Так что думаю МОЖНО. Но если уж все-равно добрался до батареи, открутить плюсовой провод займет меньше минуты или ты хочешь заряжать через прикуриватель?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2007, 12:17
Именно через прикуриватель
у меня теперь полик пластиковый
6 саморезов не так много конечно
но ведь удобно когда ничего снимать не надо
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2007, 12:22
Тогда я не вижу причин против такой зарядки. Единственно трудно контролировать температуру батареи и поэтому необходимо использовать автоматическое зарядное устройство с ним батарея практически не греется.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2007, 12:26
Я в электронике не силен, а вопрос задал потому что вызывает опасение
взможность спалить комутатор и реле-регулятор
ну раз знающие люди говорят что так можно буду пробовать
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2007, 12:36
Коммутатор вообще не связан с батареей, а с реле-регулятором ничего не случится иначе бы оно летело каждый раз при подключении к скутеру батареи. Да к тому же он у тебя и так не работает. Единственно , при зарядке зажигание должно быть выключено, а то не понятно как может повести себя зарядное устройство при возникновении дополнительной нагрузки.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2007, 12:52
понял большое спасибо
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2007, 13:15
Стаж: 13
Написал нельзя потому что неизвестно что там с электрикой в скуте. Сегодня всё нормально, а завтра замкнёт что-либо. Зарядку спалить можно, а вместе с ней и гараж(дом) или то место где производится зарядка. Ну а если хочется рискнуть имуществом - пожалуйста :)
Т.е. если уверен что с проводкой всё отлично у скута - дерзай, в противном случае отсоединяй аккум прежде чем заряжать.
Лично я бы никогда не доверял электропроводке. В скуте много мест где провода открыты для камней и пр. Влетел один камешек на скорости, перебил и замкнул пару проводов и всё...
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2007, 13:24
Но это же сразу видно будет
если в проводке что то замкнуло аккумулятора и на час не хватит
а у меня его на четыре дня после подзарядки хватает
то есть это естественный расход энергии на стоп сигнал и на поворотники
езжу то я каждый день на работу и обратно
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2007, 13:28
А то, что при зарядке обязательно надо открывать банки это ничего ???
Да при такой зарядке как вы хотите сделать ваш аккум разнесет к чертовой дедушке, ибо при зарядке идет серьезное гаовыделение, выход которому будет закупорен.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2007, 13:31
Нет у меня никаких отверстий
обычный гелевый аккумулятор
