Текущее время: 10 Oct 2026, 05:45
 Заголовок сообщения: Вопрос по стайлингу.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 16:05
Скутер: Corsa Ragazzo
Прошу прощения,если вопрос уже задавался.
Все помнят сериал Рыцарь дорог?Помните,у КИТТа был красный бегающий огонек,сенсор.Так вот,у меня на аве стоит мой скутер,в фару габарита,которая на руле,хочу вставить такую же штучку.Пойдет ли такая?
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... ma-raboty/
И еще вопрос,как и куда ее подключать?
Заранее благодарю.
Еще раз извините,если тема уже поднималась.
Пьянство-это добровольное сумасшествие
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по стайлингу.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 05:29
Красный фонарь спереди - внезакона!
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 11:33
Да мне все равно,я езжу там,где ментов нет,а если есть,ток нопка выкл все исправит
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 14:40
Скутер: Honling QT9, 150сс
Если все равно, то лучше бы сделал синюю подсветку под скут, вот это красиво.
Ведь синий свет тоже вне закона... :(
По теме: Подключать через выключатель к зеленому (минус) и красному (плюс аккумулятора), либо черному (плюс от замка зажигания) проводу.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 15:40
JetC
Я хотел,чтоб так было при включении габаритов.И там написано,что есть спец. реле,которое позволяет регулировать,как ей гореть,с этим тоже надо что-то делать?
А подсветку по тем местам,где я езжу,просто вырвет с корнями!
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 15:48
В таком случае задача усложняется - надо проверить схему питания габаритов, питаются ли они от постоянки или переменки - если от переменки, то лучше не маяться и сделать отдельный выключатель, а если все же так надо, то запитывать переменкой обмотку реле, а контакты реле уже должны коммутировать питание этой штуковины.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2009, 19:42
Стаж: С 2007 12500 км
Габариты питаются от постоянки, ну а подключить можно "не напрягаясь" прямо к проводам габаритов... Насчёт размеров, думаю что не влезет, и придется чуть дорабатывать оптику,там вроде перегородка стоит( давно свой не разбирал) между 2-мя лампами
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2009, 19:59
Габариты они у всех по-разному, у кого от постоянки, а у кого от переменки, писали уже. У меня, например, от переменки были, пока я электрику не переделал под ксенон.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2009, 02:49
Я как бы владелец такого же скутера))) И знаю о чем говорю
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2009, 12:12
А! сорри, не обратил внимание на профиль :)
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 16:09
Скутер: Ноги
Я как-то в подфарник просто красную лампу стпвил ,и ментов проезжал ничё такого , зато все мои друзья из далека знали что это я, но это не прикольно так что я снял .
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 20:38
Я просто нигде лампочки цветные не могу найти,я бы себе синие взял.
