Текущее время: 11 Jul 2026, 08:58
 Заголовок сообщения: Провалы(уходит тяга) при увеличении оборотов
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 16:43
Скутер: racer (salute)
Стаж: 2месяца
Вобщем такая проблема когда прибавляю обороты тяга пропадает вплоть до заглушения а потом может резко появиться и ехать как положено , с места трогается отлично , я бы сказал что это может быть из за бедной смеси но каким то образом за 5 минут работы он по уши заливает свечу ! Может кто то поделиться опытом
 Заголовок сообщения: Re: Провалы(уходит тяга) при увеличении оборотов
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 21:56
Проверяй целостность корпуса и партубка воздушного фильтра. Трещины, дырки и тд. А так же фильтр глянь, может грязный по уши?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 21:59
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
может карб засрался
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 22:00
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
+1, однозначно фильтр, печальный опыт есть
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2009, 08:48
Скутер: jialing QT-16 и VENTO Phantera GT5
Стаж: много и хорошо
была такая проблема... только у меня это происходило в дождь...купил жидкость для промывки карбюратора, которую надо в бак заливать! залил проездил сколько там написанно и все 8-) *THUMBS UP* *STOP* и еще как выше пишут посмотри воздухан
впереди большой и неизведанный сезон...
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2009, 11:58
Скутер: есть
Стаж: 0,3
У меня такаяже проблема: Пробег 730 км, с места набирает обороты нормально, но когда достигает максимума, почему то на прямой больше 45-50 ехать не хочет, через минут 5-10 езды начинает уходить тяга, и начинается самое интересное, начинаю ловить ручкой газа тягу??? Подскажите что может быть???
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2009, 14:28
Стаж: 2месяца
Лично у меня это началось после того как я затронул дозирующую иглу (убавил деление и видимо погнул, но на глаз вроде ровная) и теперь при нажатии на газ игла застревает в определенном положении (не поднимается до конца) из за этого поступает бедная смесь и пропадает тяга! А когда начинаю сбавлять газ (до холостых) то игла не опускается до конца и из за этого заливает свечу ! В общем было принято решение , заменить иглу ! Щас заказал рем.комплект в интернете и жду заказа:)
Видимо у тебя тоже смесь поступает в малом количестве из за чего и не тянет ! Возможно поможет изменение деления в игле(на деление выше) но это игла такая хрупкая вещь , если сам не мозгуешь по этому делу то лучше не лезь!!! А обратить к спецам.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 32
