Текущее время: 25 Oct 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: Помогите с HONDA TACT
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 14:43
Скутер: китаец
Значит суть в том,что скутер долгое время толком не работал(дымил,на холостых не работал,заводился только с кикстартера и то с напрягом,но ездил резво после того как разогреется:пару км проеду и обороты хорошо набирает))поршневую поностью меня года 3 назад и клапан тоже(который на карбе)меня интересовал вопрос:почему он дымит??!!!масло уходило быстро из бачка(я регулировал по-всякому карбюратор)в конце-концов лопнуло кольцо прям при работе движка....я думаю,что всё это могло произойти из-за неисправности поршневой(колец в частности)но чрезмерный дым заставляет думать на сальники...подскажите...плиззз
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с HONDA TACT
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 21:51
Скутер: кятай
Регулировка маслонасоса и правильно настроить карбюратор
!!! МАСЛО использовать для 2Т двигателей!!!
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009, 11:45
Скутер: китаец
а как проверить масло насос??
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009, 16:03
Скутер: Honda Dio AF 35 ZX
А ты уверен что масло качественное ? просто у моего кента была такая же тема это было из-за масла дымил ужасно. А 2-х тактники и так любят масло покушать, а на скока сильно он у тебя кушает масло ? ну скорее всего у тебя и правда маслонасос грешит и забирает много масла из-за этого и дымит..надеюсь ты при этом не подмешиваеш масло в бензин как это любят делать ?
В топку китай - купил Honda Live Dio AF 35 ZX щаслив! =)
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009, 22:06
Скутер: китаец
конечно нет!!!лил 92 чистый,но бензин не оч,поэтому 95 начал...ну за месяц банку съедает..дымит когда заведешь..и сразу толком не едет(тихо едет,такое чувство,что масло стоит)проезжает с километр и погнал,такое чувство,что масло прогорело и не дымит....с тягой всё норм было...когда горячий отлично работает..утром не оч заводился...но тянул сразу хорошо..потом спустя полминуты начинает дымить...прогреешь и норм...вот в конце-концов кольцо лопнуло и из поршневой вылетело..
масло я разное использовал-а эффект один...кольцо на поршне лопнуло и в глушак вылетело..снял поршневую ,лбнаружил на поршне вместо 2-х колец-одно!!!
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 23:41
Скутер: aprilia rally LC, yamaha axis 50
Стаж: 7лет и многатысяч км
Если до конца одно не израсходовав лил уже другое, то неудивительно, что убил.
Мешать можно только чистую синтетику. И то не желательно.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 08:19
Послушай. Уймись, пожалуйста с советами. Масло подмешивать в бензин это очень даже нормальная практика. И даже более того, при установке 70сс и правильной трубы так надо делать обязательно.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 09:20
Скутер: китаец
Да не подливаю я масла в поршневую,оно у меня ииз бачка быстро уходит....причём с разными маслами-эффект один и тот же...посмотрю как подача масла на клапане ортрегулирована,но всё=таки могут это быть сальники виноваты??
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 12:01
Скутер: G-Max Volcan 150
писец маслонасосу. Ибо масло течет через него. Хороший расход идет литр масла на 800-1000 км. В зависимости от стиля езды и настройки.
масло лить в бенз - нормальная практика. Соотношение 1 к 40. НО при этом однозначно будут проблемы с карбом. ОСобенно если он вакуумный. Будет засиратся и коксится.
Тобишь как вариант при неисправном маслонасосе и необходимости доехать.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 21:52
Скутер: китаец
Кольцо лопнуло и вылетело,щас новую поршневую купил на 65 кубиков
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 16:58
Скутер: HONLING QT-2 ):)
Я себе буду Polini спорт 70сс брать 8-) А на крутит больше чем Малосси спорт :-P
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2009, 21:18
Скутер: китаец
всё равно дымит....немного проедешь-всё отлоично..из бачка масло ритмично уходит
1.Возможен ли сальник?
2.сколько приблизительно стоит маслонасос
3.как его менять??
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 09:40
у меня есть оригинальный японский маслонасос на продажу !
Может твой насос отрегулирован не правильно ?) 8-)
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 10:43
Скутер: китаец
отрегулирпован??
насколько я пнял,что там только регулируется тросик...лапка выставляется по метке:у меня так и стоит
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 19:35
motor47 писал(а):
отрегулирпован??
А с тросиком всё норм ? если да, то только маслонасос.
