Текущее время: 14 Nov 2026, 00:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 265  След.
 Заголовок сообщения: Re: Купил ABM WIND
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 22:21
Поставил сегодня вакуумный карб с 4-х тактного скута.
Проблемма с настройкой. при резком открытии "газа" на прогретом и холодном движке он захлёбывается не пойму чем:то ли бензом,то ли воздухом...
Кручение болта качества от упора(по четверти оброта) до почти выпадения :-D не привели к решению проблемы.
Может кто подскажет,в чём дело и как исправить???
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 22:40
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
болт регулирует качество смеси для холостых,основная смесь иглой регулируется.опускаешь иглу смесь обедняется,подымаешь обогощается
567e9694a510.jpg [ 66.93 KiB | Просмотров: 5795 ]
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 22:56
А как понять,обогащать или обеднять мне надо?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 09:12
Скутер: нет
Стаж: с 1994 г.
Если при плавном увеличении подачи топлива, не захлебывается, то переливает. Если все равно пытается заглохнуть, то беднит.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 10:08
Мишинпапа
Спасибо,сейчас пойду пробовать. Как сделаю - отпишусь что было...
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 10:31
Скутерный карб нормально работает только при достаточном разряжении на входе, т.е. должен стоять фильтр, который нужно пропитывать , или карб с фигурным золотником. Иглу поднимать безполезно, у тебя беднит смесь при резком открытии. Т.е. ты открыл заслону , воздуха поступает в цилиндр больше, а вот бензина из поплавковой камеры засасывает меньше, пока двигатель не раскрутится. Чтобы этого провала не было в скутерон карбюраторе есть ускорительный насос. Сними карбюратор и посмотри в него со стороны диффузора. В канал выходит латунная трубка. ЕСли в поплавковой камере есть бензин (если нет , то залей), и резко крутануть сектор газа, то из этой трубки в сторону дозирующей иглы должна брызнуть струйка бензина. Иногда эта струйка брызгает на стенку канала, тогда аккуратно подогни трубку плоской отверткой, чтобы бензин брызгал точно в канал.
По идее еще сдерживать лишний воздух должна мембрана со стаканом, в котором находится гнавная дозирующая игла.Но если пружина в ней мягкая, то стакан все-равно поднимается сликом рано. Тогда можно немного подрастянуть пружину. Только перед растягиванием замерь ее начальный размер, чтобы в случае чего можно было ее обратно сжать до прежнего размера.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 10:36
Винт качества что перекрывает? бензин или воздух???
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 10:37
Винт качества перекрывает воздух в системе ХХ.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 10:40
Скутер: нет
Стаж: с 1994 г.
Обычно бенз, но в китайцах чаще воздух.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 10:42
Скутер: нет
Стаж: с 1994 г.
Закручивая винт качества, обогощаешь смесь.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 10:47
Так раз он беднит на рабочем ходу,значит бензина меньше чем надо поступает
Разьве не игла за это отвечает?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 10:50
я пробовал крутить болт качества от и до по четверти оборота.
более- менее работает при почти выкрученном!!! но заводится отвратительно...
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 10:55
Скутер: нет
Стаж: с 1994 г.
Уверен, что беднит?
Вообще, бывает при установке грязь в карб попадает и начинаются проблемы. Проверь, нормально ли поступает бензин в карб.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 11:05
В том то и дело,что не могу понять,богатит или беднит. Перед установкой разобрал,промыл и продул все!!! каналы. Собрал. Только вчера поставил на скут. Бензин в карб поступает нормально,проверял. Ускорительный насос работает нормально.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 12:43
Скутер: нет
Стаж: с 1994 г.
Фильтр не рваный? Проверь все соединения во впуске, может подсос где есть.
