Текущее время: 28 Aug 2026, 21:53
 Заголовок сообщения: Карбюратор 150сс
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 20:05
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, из-за чего могут плавать обороты (мотор 157 qmj)? Цвет свечи кирпичный, клапана притерты, уровень в поплавковой в норме, обогатитель работатет (выдвигается)...На горячем моторе могут быть большие обороты ХХ, если резко "газануть" (кратковременно) - могут упасть, а могут и нет, после езды на полном газу и остановки мотор иногда глохнет (не перегрев, т.к. не жарко у нас, да и езда недолгая)
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор 150сс
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 08:42
У тебя от впускного коллектора идет трубка в тройник. от тройника идет одна трубка в карб к клапану, вторая к бензоклапану. Вот тот клапан на карбюраторе и отвечает за стабильность ХХ. Если в мембране клапана трещинка, или пропускает воздух впускной коллектор (трещины в резине коллектора, лопнула текстолитовая прокладка между головкой цилиндра и впускным коллектором, плохо затянуты крепления коллектора, то клапану не хватает разряжения и он начинает то открываться, то закрываться в итоге обороты плывут. Если резко выкрутить газ , то разряжение увеличивается и клапан полностью закрывается, тогда обороты приходят в норму. такая ситуация не только на твоем карбе, а на всех карбюраторах серии CVK.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 08:35
Rus, спасибо за ответ, буду проверять...еще заметил такую фигню - после резкого движения ручкой газа обороты падают не сразу а как бы с задержкой...это что-то значит?
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2009, 08:27
Мало воздуха (или много) на холостых. Где-то подсасывает воздух или сильно закручен винт качества. Проверь воздушный тракт на наличие дырок и трещин, воздушный фильтр чтоб чистый был. А так же прокладку под патрубком от карба к цилиндру, если с трещиной -меняй, и сам патрубок тоже проверь (бывает резина от патрубка возле шпилек отслаивается.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2009, 18:22
Винт качества выкручен почти совсем, трещин во впускном коллекторе нету, прокладка между коллектором и головой цела...
НО! Раскрутил тот самый клапан на карбе, о котором говорил Rus, мембрана цела, зато отверстие на крышечке клапана заглушено (то есть вакуумный шланг фактически заглушен, разрежение в клапане не создается...) Отверстие просверлил, буду пробовать...
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 14:02
После просверливания канала стало сильно богатить, заглушил снова...обороты так и плавают
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 14:04
после резкого движения ручкой газа обороты падают не сразу а как бы с задержкой...это тоже осталось
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 07:18
Насчет нового карба - очень заманчиво...уже задолбался его крутить...
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 17:04
Скутер: Vortex 150
STIV писал(а):
Тоже плавали. Долго выбирал карбюратор... потом выбрал и поставил новый. Плавание оборотов и провалы пропали. Если надо - могу тебе такой подогнать, для своих - по госцене )))
Интересно, и какой карбюратор Вы посоветуете на 150cc?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 17:17
Я присоединяюсь.
Может какой из тюненговых или лучше простой?
Святые по земле не ходят!
