Текущее время: 23 Oct 2026, 00:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: скут медленно умирает
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 00:10
Скутер: vento xb50t-4
вообщем началось все с того что скут начал дергаться на ходу,ну подумал попала грязь. ну продул вымыл и просушил карб с воздушным фильтром. ну собрал все завел кое как, стало еще хуже, газу даешь начинает дергаться как буд то хочет заглохнуть , ну решил посмотреть свечу она вся черная настроил карб поменял свечу, завел бесполезно, отрегулировал клапана, завел даешь газу дергается7-8сек потом трогается, проехал 100м заглох и не завелся, заводишь схватывает но не фига. проводку всю посмотрел все в норме. помогите пожалуйста что с ним, кататься хочется, лето скоро кончится.
P.S. км 100-200 назад менял масло, самого начала лил минералку, но прочитал статью что надо лить синтетику, и решил добавить в минералку полу синтетику(хоть както лучше сделать, ведь полусинтека на минеральной основе, но с синтетическими добавками) могло ли это повлиять,и если да то на что?
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: скут медленно умирает
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 05:45
Прикольно, а как масло могло повлиять на поступление топлива? :)
Пробуй сливать конденсат с карбюратора.
Проверяй вакуумный кран(если свечу реально заливае, он мог потечь)
Проверяй поступление топлива в карбюратор.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 07:01
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
+1 насчет вакуумного клапана - через вакуумный шланг может течь бензин. из дополнений - похоже убитая поршневая
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 09:02
а можно по подробнее, какие признаки. есть ли какая нить статья чтобы почитать что и как менять и т. д. и т. п. ну а вообще на счет поршневой сомневаюсь пробег маленький для того чтоб она была убитая. пробег 1800км
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 09:12
а вакумный кран это тот что на бензобаке? ну от него идет 2 шланга еще через один текет бензин , а через другой открывается как бы клапан, ты про этот? если да то он вроде не течет. есть ли еще варианты? кроме поршневой.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 10:29
кстати сегодня открутил сливной винт на карбе слил бензин, а потомм закрутил и завел на центральной подножке. гудел все путем, снял с централки попробовал ехать опять таже фигня,короче под нагрузкой не прет. вот а еще из выхлопной идет дым но не сильно мин 2 погудел в гараже смотрю дым стоит, на выхлопную смотришь при заведенном дыма не видно. кстати после того как слил бензин и пробывал заводить через некоторое время выкрутил свечу она вся МОКРАЯ, искра есть но на всякий случай поставил старую свечу но не фига. думаю мож бензин г@вно?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 10:35
У тебя очень богатая смесь. Скорее всего действительно лопнула мембрана вакуумного клапана и бензин льется в обход карба по уравляющей клапаном трубки. Сними трубку с впускного коллектора и посмотри , нет ли в ней бензина.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 11:37
в ней нет бензина, мембрана в карбе целая, попрбовал опустить иглу не фига. даже не знаю что и делать... :(
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 11:41
такое чквство что воздух вообще не поступает:(
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 13:41
Надо снять карб и тщательно продуть все каналы. После этого начинай регулировки -винт качества до упора, затем открути на 2 оборота - от этого начинай плясать... *OK*Кстати если прополоскать и просушить карб, то не факт, что он стал чистым. ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ВЫКРУЧИВАТЬ ВСЕ КАЛИБРОВАННЫЕ ЖИКЛЁРЫ!!! И последнее: в продаже есть специальные ( в аэрозольном исполнении ) промывки для карбюратора ( при заведённом двигателе впрыскивается в пускной коллектор порции этого чуда - очень хорошо помогает и для лентяев подмога) *YAHOO* *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 15:53
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
помойму просто нету компресии
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 16:54
а как проверить есть ли компрессия, выкрутить свечу заткнуть отверстие и если давит то есть, так ее проверять или как?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 16:59
а что значитКАЛИБРОВАННЫЕ?
а если выкрутить жиклеры их регулировать потом не надо, просто до упора вкрутить или что?!
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 18:15
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Штука для лентяев хорошая, только мембраны разьедает, только в путь.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 19:52
ток что слил с поплывковой камеры весь бензин, снял шланг с патрубка карба, и ртом открыл клапан на бензобаке,бензин потек в фильтр тонкой очистки и через сек 3 начал литься от туда от куда течет бензин если пЕреплняется поплывковая камера, но она просто не успела наполниться. вот подскажите из за чего такая фигня. какая прокладка мож не держит или что. после этого скут не завелся(крутил минут 10)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
