Текущее время: 14 Oct 2026, 03:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг скутеров Kymco 50-125cc 4т
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 23:44
Гуру экипа
Стаж: 31
почти всегда с первого кика заводится...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 07:06
bezbo писал(а):
Зачем такие танцы с бубном вокруг двух АКБ? Не проще ли поставить штатный аккумулятор бОльшей емкости...
В таком варианте особого смысла честно говоря не улавливаю.
Намного большей емкости размером великоват получится, немножко большей не поможет.
Ну будет получше наверное...
А locker_spb второй аккумулятор нужен был насколько я понял в основном для секретного питания сигналки.
То что он его для завода использует это так сказать побочный эффект.
Хотя в этом случае то же самое, +1А/ч к емкости аккумулятора. Даже непонятно почему ему это помогло.
А вот если так:
locker_spb писал(а):
BrainZX предложил например подключить "+" к коммутатору через диод,
и напрямую к коммутатору еще один небольшой аккумулятор.
Получится что маленький аккумулятор будет только на зажигание работать, а заряжаться будут оба.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 09:24
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Кстати про бендикс.
Поставил я тут втулку 37мм и шайбу 1мм, воткнул ремень gates 729х18 Проездил всю прошлую неделю. В конце упала скорость, за 2 дня на 5 км/ч
Снял крышку варика - бендикс выпилил борозду в ремне 2х2мм, из-за этого упала скорость. Поменял ремень и снял бендикс - теперь опять бегаю 80км/ч
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 19:45
Гуру экипа
Стаж: 31
Deecor писал(а):
Кстати про бендикс.
И как с кика заводиться?)
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 21:00
Стаж: ффтарой
А, сойдет :-D
Конечно не так "круто" как с кнопочки, но зато практически всегда с 1-го раза 8-)
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 21:02
Гуру экипа
Стаж: 31
Deecor писал(а):
А, сойдет :-D
"Круто" с кнопки заводиться - так это на моем трехколесном ЗИДе... :-D На этом все нормально и к кику относятся...
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 08:35
Скутер: Kymco Agility 50
а сколько стоит коммутатор без ограничения оборотов для Agility?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 12:22
Скутер: KYMCO Agility 50
Немного фотоотчёта о расчленёнке.
В качестве предисловия. Решил в спокойной обстановке на даче поменять родную ЦПГ на 82сс. Но был жестоко ударен судьбой в виде фигурного болта крепления глушителя. После чего ограничился заменой распред вала на новый NARAKU с расширеными фазами. Заодно помыл и почистил агрегат к 2-му акту мерлезонского балета. Сейчас задача - найти ключ к этой заразе и в грядущие выходные закончить действо.
1. Карбюратор.
В общем и целом в животике у карба довольно чисто. На всякий случай промыл внутренности Хорсовским очистителем карбюраторов.
2. Свеча
Судя по цвету нагара смесь немного бедновата. Или я ошибаюсь?
3. Распредвал
А вот это меня немного напрягло
Кусок стружки
Откуда он взялся - ума не приложу! Но вроде никакого ущерба не нанёс.
Установил новый распредвал, осталось проверить зазоры клапанов.
Для пробега в 6300 км за 2 сезона всё выглядит довольно неплохо.
Что переделал.
1. Пусковой клапан (жёлтый и чёрно-зелёный провода) соединил ножевыми автомобильными разъёмами "мама-папа". Теперь проще отключать при расстыковке двигателя.
2. Вакуумную трубку бензоклапана подсоединил к штуцеру карбюратора напрямую, исключив тройник.
Замеченная крамола - ВВ провод местами рассохся и потрескался, особенно защитный колпачок на катушке. Замена однозначно.
Ну и на закуску - болт имени дедушки Ляо из тайваньского общества слепых :-D
и немного доработанный руль
Зеркала заменю на "пижонские" с поворотниками, справа сверху разметочное отверстие под кронштейн видеокамеры. Слева - тахометр, справа - вольтметр.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 03:23
Скутер: Kymco Agility 50 sport
Лично я глушак снял легко -я сделал пропил болгаркой в этом болте,взял большую плоскую отвертку и просто его открутил как винт.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 21:39
locker_spb,Расскажи мне тупому как правильно делать раздушку(глубину пропила,какой провод отрезать) на наших скутерах,и безопасно ли это,всмысле,будет ли это работать?
Пожалуйста :-D
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 23:17
Раздушка родного коммута только поднимет немного максимальную скорость,а ограничение оборотов останется просто их планка немного поднимется(с любой горы он больше макс скорости не пойдет*),я лично поставил себе такой коммут http://www.motodar.ru/katalog/products/ ... v2-tjuning он без ограничения оборотов и специально идет на агилиту 50 подсоединяешь как родной ничего не меняя,и поехал).
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 07:25
ну три с половой деревянных тыров чё то неохото тратить.Думаю пока раздушку сделать,а потом видно будет!
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 12:22
Честно говоря, этот распил действительно никакого заметного прироста ни в скорости, ни в мощности не даст. Прав коллега постом выше - менять надо весь CDI. Хотя не факт, что это приведёт к кардинальному изменению характеристик двигателя.
Вот если бы кто-нибудь привёл данные о работе движка со стоковым CDI и с тюнинговым, тогда можно было бы реально убедиться в необходимости замены.
А что касаемо распила - посмотрите поиском по веткам форума. Я даже фотографии где-то выкладывал .
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 18:39
Скутер: SYM Orbit 125
Не дай вам бог покупать в этом магазине через интернет, опыт уже имеется.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 17:48
Я лично через инет не покупаю.К ним приехал все посмотрел и купил.
