Текущее время: 23 Oct 2026, 04:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Хочу крейсер
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 20:04
Скутер: Patron Major High Way edition
Парни, всем привет!
Как только вернусь из командировки - так сразу отвечу на все посты.
ПОка скажу только , что у Михаила в скутермаге заказал ремень, съемник вариатора, груза на 14 гр и резину какую хотел (меня видать прокотили в мотоколесах). Как только это все ко мне приедет - тут же установлю, заряжу жопиэс и попеду тестить. обо всем отпишусь
"Ты лучше будь голодным, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало."[О.Х.]
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 07:56
Скутер: Pitbike 155ccm
Стаж: растёт
Спасибо "andREY73" все подробно расписал, теперь и у меня начнутся шаманства над вариком)))
Sl0n, а от тебя ждём отчета)
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 17:03
камень-круг ещё 0,7мм. Вот в этом месте,смот. фото.
я так же прелагал такую идею ,так как заметил что щеки внизу трутся и заметен небольшой износ.
Напиши как результат.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 17:58
Парни, статус моего заказа - "отгружен"скоро буду экспериментировать)
Кстати, а кто как смотрит, доходит ремень до максимума или нет? я смотрел так: снимал крышку варика, заводил и газовал. Но возникла мысль о том, что под нагрузкой картина изменится. как бы на варик в движении посмотреть? может это не принесет практической пользы, но будет просто интересно)
Кстати, завтра наконец-то буду дома)
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 18:12
конечно там картина другая,но если без нагрузки не выходит то под нагрузкой тем боле.
У моего полтоса с ремнем на 2 см длиннее стандарта точно выходит на максимум под нагрузкой.Определил сл образом,у мена на пластмассовой крыльчатке охл трансмиссии были сломаны 4 лепестка и ОТВЕТНАЯ щека вариатора так грелась что подвлавила остатки крыльчатки и даже подплавила ремень .Так вот следы подплавлено ремня пропечатались на ответной щеке на самом верху на зубцах .
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 21:10
Стаж: ируюсь потихоньку
Я стачивал потому,что как бы ремень имеет 20мм в ширену,а замерил ,так 18,5мм.А если шкивы вариатора сложить,так на самом большом радиусе 20мм,а ременьто 18,5.Вот он и не подымается в верх,нет положенного размера ремня.Про износ и результат не понял,что именно имел ввиду.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 21:38
потертости там куда указываешь отверткой на фото.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 22:44
Там не должно быть потёртостей.Еслиони есть,это значит втулка с не подвижной пластиной не зажата,или втулка проточенна не перпендикулярно (если она точилась).
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 05:29
Если именно в этом месте потёртости, то видимо втулка неполностью зажимаеться.
После подтачивания, надо подкладывать компенсаторную шайбу под опорную пластину.
Её толщина берёться как сумма, сточенной высоты втулки и неподвижной щеки.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 08:00
все в норме и прокладка и перпендикуляр.Просто у меня грузы 10гр(85сс),ремень немного изношен (1мм)
и похоже щеки сходятся полностью ,слегка касаясь друг друга.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 09:03
Стаж: растёт
Вчера разобрал вариатор и был немного удивлен) ремень у меня стоит Powerlink`овский 835-20) стерся на 0.8 млм. при пробеге 2600 :)
Комментарий к файлу: Ремень
DSC00343.JPG [ 261.84 KiB | Просмотров: 5495 ]
Посмотрел как по притертостям на подвижной щеке он не выходит на максимальный радиус почти сантиметр (~0.8 см.),
Комментарий к файлу: Щека вариатора
DSC00341.JPG [ 241.38 KiB | Просмотров: 5494 ]
но при откручивании ручки до упора на подножке ремень выше поднимается, т.е. до края щеки остается примерно 0.2-0.3 см, это значит что со штатным вариатором лучше ничего не делать? (в смысле укорачивания втулки и подкладывания шайбы) Я так понимаю нужна подвижная щека более широкая и тогда можно ремень будет поднять выше. А может при езде создается нагрузка и он выше чем там натерто (~0.8см.) и не поднимется? Тогда наверное и можно подточить втулку чуть чуть)
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 09:36
На подножке ремень может подняться чуть выше, за счет того, что работает без нагрузки.
Подрезание втулки и подвижной щеки дадут нужный результат.
Но мне было проще поставить тюненый варик.(http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... -150cc-tw/)
Результат тот же, что и при подрезарии.
Но динамика с тюненым вариком лучше.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 12:21
Можеш не переживать,длинна твоего ремня (835...) не позволит ремню поднятся выше,так как на торке он не опускается в самый низ (конструктивно).У меня ЯМАХОВСКИЙ варик,диаметр 113мм,сток 108мм,а ремень не выходит в самый верх,надо пробывать длинее ремень.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 12:39
Всем привет!
Мне приехал сегодня заказ из скутермага! Уря! Эксперименты!
Приехало: ремень Powerlink 835х20, грузы 14гр, слайдеры и съемники вариатора и сцепления)
Сегодня вечером постараюсь все это поставить и прокатиться. Авось будет результат)
andREY73, а что у тебя за Ямаховский варик? можно поподробнее? я так понимаю он на 157-м моторе у тебя стоит? где взял? скока стоит? там еще есть?))
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 13:41
Стаж: растёт
GRO мне на динамику пофиг, я не спиди гонщик) мне нужна нормальная крейсерская скорость и что бы при это были невысокие обороты... "Подрезание втулки и подвижной щеки дадут нужный результат" - вот что мне надо) а покупать тюненый варик пока жаба душит, денег пока нет буду со стоковым замарачиваться)
andREY73, да диаметр стокового варика явно мал - это сразу заметил как снял крышку))) :)
Sl0n ну а от тебя ждём отчета)
