Текущее время: 27 Oct 2026, 02:52
 Заголовок сообщения: ускоритель есть, а дырки нет!
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 01:30
Скутер: Suzuki Lets1
Стаж: год
Попал ко мне в ремонт скут, двиг qmb139(остальное неважно), с пожеланием "сделать порезвее на старте". Как выяснилось туповат он был с момента покупки. Два друга купили одинаковые скуты- один на старте норм, а второй тупит. Так, что было с чем сравнить. Затем была заменена ЦПГ с 50сс на 82сс. Особого эффекта не дало. Затем он попал ко мне. Облазил его весь и выяснил, что не продувается сопло (прыскалка) ускорителя, при детальном исследовании обнаружил, что она не забита, а просто не просверлено выходное (в диффузор) отверстие, и сама деталька уже "несъемная"-видать "топором разбирали" и сорвали шлиц. Подскажите, если кто с таким сталкивался, есть ли способ ремонта без замены кабюратора?
 Заголовок сообщения: Re: ускоритель есть, а дырки нет!
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 07:06
А ты уверен, что этого отверстия нет. Просто оно не в торце латунной трубки , а с боку. А то пару лет назад один наш форумчанин тоже подумал, что нет отверстия и проковырял с торца. Отверстие очень маленькое и так просто не продувается. Это не машина. Обычно если коряво собрали карб, то бензин с ускорительного сопла брызгает не по центру диффузора , а на стенку. Собери карб, заполни поплавковую камеру бензином и резко пооткрывай сектор газа, посмотри , куда брызгает бензин, если на стенку, то аккуратно подогни латунную трубку распылителя.
Отверстие в распылителе нагодится в 1мм от края трубки и смотрит в сторону дозирующей иглы.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 01:21
Стаж: год
это я знаю, спасибо, но там ее (дырки) нет вообще!
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 20:46
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
А чем это можно сделать? повернуть это сопло? я пытался по разному подобратся ничем не удалось(( у меня брызгает чуть левее и прямо в пол на растоянии 1см от заслонки.
