Текущее время: 15 Aug 2026, 23:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 15:56
Просто вытряхнуть паралончик?
Cтандартно - промыть бензином или керосином ипропитать пропиткой для скутерных поролоновых фильтров.Здесь популярен метод - промыть и пропитать смесью бензин/масло (моторное) 1масло/10бензин.Я тоже использую. А еще можно скачать инструкцию по эксплуатации 4-х тактных китайских скутеров ,- полно в инете и кажется есть на форуме , иначе еще сотни элементарных вопросов придется задать.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 16:10
DjMaN писал(а):
мдяяяяя( меня дрюкает цепной двухтактник, расстроился окончательно. причем тупой скут только у меня, причем с завода. у всех остальных у коо брал прокатиться - вообще без тюна и прут в 2 раза быстрее моего, и эт не шутка :(
если у тебя чистый полтос и штатный ремень ТО ЭТО НОРМАЛЬНО.
Может помочь 1е - настроить воздушный фильтр - ЛИБО ГУЩЕ ПРОПИТАТЬ маслом ,либо отмыть от масла и отрегулировать КАЧЕСТВО СМЕСИ НА КАРБЕ.
Далее 6 гр грузики плохи для достижения максималки в паре с стандартным ремнем.- поставить ремень на 1-2см длиннеее и грузики 6-8,5 гр.Потом следует покомбинировать КОРОТКИЙ ремень + тяжеляе грузы ,ДЛИННЫЙ ремень +легкие грузы ,ДЛИННЫЙ РЕМЕНЬ +тяжеляе грузы.
Еще раз,-- ГЛАВНОЕ ВОЗДУХАН + КАРБ.
Если с карб+воздух все ОК то сразу помогут грузы 7-8,5гр.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 16:16
Dimka82 писал(а):
Новая трабла! Стал гад глохнуть на холостых (и не просто глохнуть, потом ваче хрен заведешь), винт холостого хода крутил, свечу чистил, аккум в норме... Вечер работал нормально, на следующий день все повторилось... :( Помогите люди добрые ! ! !
первое - поменяй свечу ,она может быть толко свиду нормальная даже если есть искра,а так же контакт массы.
второе - похоже ЛИШНИЙ ВОЗДУХ - пропитать погуще воздушный фильтр может быть и наоборот ,тогда промыть.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 17:31
у меня 85сс,тупил при скорости выше 65км/ч.Обнаружил что недостаток воздуха.
Сналала помогло прото промытие фильтра , потом результаты улучшились когда я сделал поролон фильтра тоньше, - постриг ножницами.Потом для большего протока еще насверлил дырок сбоку на сьемном патрубке воздухана.Патрубок выдвигаю дырками наружу при теплой погоде ,выше +10гр.
Скутер стал хорошо разгонятся после 60-65км/ч и стал меньше зависеть от веса грузов.
Когда был чистый 50сс для лучшей работы двигателя приходилось ГУЩЕ СМАЗЫВАТЬ фильтр и даже утолщать сеточку на входном патрубке иначе 55 преодолевать было трудно.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 20:40
Скутер: Sirius (YH50QT-F)
-jet- писал(а):
А еще можно скачать инструкцию по эксплуатации 4-х тактных китайских скутеров...
Да я ее скачал... Ну наверняка есть исключение из правил... Я в технике дуб поэтому мне проще спросить. А вот на входном патрубке у меня нет ни какой сеточки... Так что все прямиком в воздухан летит... А свеча, неужели так быстро могла испортиться?
Последний раз редактировалось Dimka82 16 Jul 2009, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 20:50
может потерялась или др конструкция ,надо фото.Если потерялась - то эффект такой - сначала нормально разгоняется но при увеличении газа резко тормозит потом тащится с скоростью 40-45 км/ч и все.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 20:53
если честно я его пока больше 45-50 еще не разгонял (даже не пытался), он у меня еще обкатку не прошел, а вот в не крутую горку больше 40 не идет... вот... мдя... фотку патрубка организую...
Последний раз редактировалось Dimka82 16 Jul 2009, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 20:56
Dimka82 писал(а):
если честно я его пока больше 45-50 еще не разгонял (даже не пытался), он у меня еще обкатку не прошел, а вот в не крутую горку больше 45 не идет... вот... мдя... фотку патрубка организую...
После 150км можно безболезненно выжимать ВСЕ на короткий промежуток 0,5-1км .
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 20:59
-jet- писал(а):
[После 150км можно безболезненно выжимать ВСЕ на короткий промежуток 0,5-1км .
Да? Нужно попробовать :)
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 21:34
сначала устрани "глохнет",а так для чистого полтоса не орегулированного воздушного тракта ,трансмисии и ездока весом более 70кг - ВСЕ нормально.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 21:46
глонет скорее всего фильтр моторным маслом , погуще пропитай ,должно сразу помочь, .
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 22:03
Пасибо, попробую...
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 11:21
Вот фотка "хобота"
Кажется чего то не хватает...
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 19:14
Итак подведем итог. За 2 недели эксплуатации нового скутера (не насилуя его) обнаружились следующие баги:
1. Топливный датчик с первого же дня показывал полное отсутствие топлива в баке, сколько бы его там не было. (мелочь)
2. На третий день из недр вариатора стали доноситься будоражащие кровь скрип и визги (предположительно сцепление, хотя не факт). (перестал обращать внимание)
3. День седьмой закончился тем, что скут перестал держать холостые. (чистка фильтра, свечи, проверка аккума - вроде все норм) (при...чился подгазовывать)
4. И вот к исходу дня 14 потек топливный фильтр... (СДАЮТ НЕРВЫ!)
Кажется настал армагедон... ]:->
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 20:29
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
эо все мелочи, которые легко и непринужденно устраняются... а насчет холостых - клапана отрегулируй.
-jet- это ж откуда ты такой умный то, где это видано что можно после 150 км давить гашетку в пол??? во первых детали еще нихрена не притерты, что повлияет на нихрена не полную мощность. во вторых это очень сильно нагружает двигатель, а то что он необкатанный - вообще молчу. а твой "лимит" в 0,5-1 км это бред, двигатель медленно но верно гробится. это типа защиты от перегрева ("лимит" имею ввиду) - не успеешь перегреть двиг, но порядком задрочишь. скажется на ресурсе. насчет своего скута - сделал уже давно - было 2 проблемы - треснутый воздухан и тяжелые грузы, которые не давали мотору раскрутиться. по машине бежит 80, а большего мне и не надо.
