Текущее время: 17 Sep 2026, 03:09
 Заголовок сообщения: Играет круто, но не долго
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 23:08
Скутер: baotian BT49QT-7C
Господа, помогите с советом пожалуйста. Скутер Baotian 50 кубиков.
Врезал себе в корф 2 колонки Sony номинальной мощностью 35Вт (4 Ома). Купил 2-х канальный усилитель Supra SPB-A2120 вот такой http://www.tvdvd.ru/item/33536/SUPRA_SBD_A2120/. Усилок подключил напрямую с аккумулятору, сделал тумблер, чтобы его когда надо отключать. Но вот беда, вся эта система сажает аккумулятор даже на ходу. Что можете посоветовать?
Неужели генератор не тянет такой звук даже на ходу. Правда орет знатно, на 60 в шлеме отлично слышно.
 Заголовок сообщения: Re: Играет круто, но не долго
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 11:28
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Переделать генератор по известной схеме или поставить доп. аккумулятор на 30-40 А\ч , который подзаряжать от стационарной зарядки после покатушек
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 11:34
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
а недолго это сколько?! да и впринцыпе тоже странно... у меня хоть и ладовский усилок, но на час работы точно хватает! больше непробовал, да и на ходу норм, даже аккум немного заряжается...
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 17:45
А что за "звестная схема"? Где про это почитать можно? Как я понимаю увеличивается выходная мощность генератора....
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 17:48
Звук начинает приодически пропадать примерно мин. через 15 после начала езды.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 15:13
не столько увеличивается, сколько более полно используется
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 05:15
Скутер: Nexus Viper S
скорее всего надо менять тебе реле регулятор. Если ещё так будешь ездить то и статор тоже менять придется.
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2009, 14:32
Скутер: Atlant City Lux
Поставь АКБ на 9 А/Ч вместо 4.5 А/Ч
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 11:24
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не дурите парню мозг. вы хоть от танка акб поставьте, рано или поздно она тоже умрет. здесь нужно решать вопрос с электрикой, а именно с выдаваемой мощностью генератора на бортсеть. завод-изготовитель не расчитывал, что на генератор 139 движка станут вешать большую нагрузку. как переделывать - смотри здесь, все разжевано: viewtopic.php?f=4&t=10131
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 10:01
Так тоже можно сделать :-\
