Текущее время: 25 Aug 2026, 19:32
 Заголовок сообщения: цокот не понятно от куда
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 12:38
Скутер: umc
При разгоне (резком и не очень) начинается цокот очень похожий когда на голову одеть ведро и кто то стучит по нему палкой ! поменял ЦПГ проблема осталась! попробовал на люфт коленвал слева и справо (не разбирая дёргал за крыльчатки) люфта нет ! Многие думают дизель :-D ! Клапана отрегулированы правельно 100%,снимал крышку всё в норме ни чего не болтается ! ПОЛОВИНИТЬ НЕ ОХОТА ! . Что у мне за зараза такая,может кто подскажет ??? :-o
 Заголовок сообщения: Re: цокот не понятно от куда
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 18:19
Поршневая штатная?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 08:05
Скутер: umc
не 47 это около 90сс
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 09:03
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
47 это вообще то 72сс
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 13:21
Иногда так работает цепь в приводе распредвала. Что там с натяжителем?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 22:24
А голова тоже штатная?
*ROFL*
Не ещё одного я не выдержу *HELP*
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 13:30
Скутер: Eryskay
а че ты ржош то,а Ваааася???у меня тоже головка штатная с такой поршневой и проблем нет ни коких 8-)
В дебаты,партии и всякое дерьмо-предрочитаю не вступать!!!
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2009, 01:06
Физика, ребята, ФИЗИКА!
Ну ничего холрошего не будет, если в камеру сгорания попробовать затолкать на 44% больше рабочей смеси!
В итоге вы получаете детонацию!
Работает по звуку действительно как дизель.
Исключения могут составить умершие поршневые, у которых компрессия не превысит 15 атмосфер.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 08:49
Ты, что и правда считаешь, что 15 атмосфер это умершая поршневая? Тогда по твоему какая компрессия норма?
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 15:35
Читаем ВСЮ тему, не спорим с последними топиками.
Автор наивно пологает, что при установке увеличенной поршневой со штатной головкой, компрессия не измениться.
Далее по теме, в случае такой замены, степень сжатия увеличиться, а следовательно увеличиться давление в КС в такт сжатия.
Если изначачально двигатель был расчитан на 92-ой, то вопрос, чем его теперь заправлять?
Тут выхода два: пилить голову или ставить увеличенную.
Второй вариант лучше, так как в этом случае есть возможность поставить голову с увеличенными клапанами, что повлечёт за собой рост крутящего момента и мощности.
Третий вариант ездить так и говорить всем, мол так и надо(но это не на долго) :-D
П.С.
Там написанно "не привысит 15 атмосфер"!
Следовательно и детонации небудет.
Читайте внимательней!
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 12:20
Ладно GRO! C твоими доводами можно согласится. Даже больше того - надо делать так, как ты сказал. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 17:23
Скутер: Racer Proton
Стаж: 3 сезона
проверь настройку клапонов они могут.
