Текущее время: 29 Oct 2026, 21:02
 Заголовок сообщения: Что у меня может из воздухана течь?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 14:28
Что может течь из воздухана? Бензин, масло или смесь?
И блин откуда оно туда может попадать?
Воздухан снимал, он вроде такаой как и должен быть - слегка слажный и маслянистый.
скутер зиму стоял в гараже с полным баком. Сейчас бак почти пустой лужитца 50мл где-то, остальное высохло.
Дивигло 139QMB.
Пардон что вопрос такой дуратский :)
 Заголовок сообщения: Re: Что у меня может из воздухана течь?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 15:13
Скорее всего - бензин. Если одновременно пропускают и вакуумный бензоклапан и запирающая игла поплавка в карбюраторе, то бензин выливается из жиклера. Течь он может или в цилиндр, или в воздушный фильтр.
Масло тоже может попасть, но не при простое, а наоборот - при работе двигателя.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 20:10
ОК, завтра попробую поджечь :-D
Мож понятнее будет :)
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 20:49
Может, лучше попробовать заправить и завести? Сжечь скутер - это всегда успеется.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 22:12
Гы. То что вытекло поджечь :)
Скутер я сегодня заправил и 30 км, как ни странно, без проблемм проехал :)
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 23:50
Чё-то похоже это не бензин. Горящяя бумага опущенная в эту фигню гаснет.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 01:00
Бензин давным-давно испарился, а это у тебя - ослиная моча^W^W конденсат из бака и прочий отстой.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 08:55
Скорее всего действительно пневмо-бензоклапан. а заглушенном двигателе сними трубку подачи топлива с карбюратора. Из нее должны вылиться остатки топлива и дальше течь должна прекратиться. Если бензин продолжает течь,то клапан не исправен и подлежит замене. Еще нужно с впускного коллектора снять трубку, которая управляет бневмобезоклапаном. И посмотреть, нет ли в ней бензина. Если есть, то клапан тоже меняется.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 21:53
Спасибо за подробный и наглядный ответ!
снял трубку над топливным фильтром Изображение ну собственно секунд тридцать бензин тоненькой струйкой лился и переставать не думал (мне держать надоело *JOKINGLY* )
Бензоклапан у меня похожий на это
(Я чего-то раньше думал что это бензонасос называется :-[ )
Вроде я ничего не напутал? :)
Бензоклапан можно любой ставить или тонкости есть?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 20:01
Господа! Подскажите, карбюратор после замены бензоклапана надо перенастраивать? Старый протекал струйкой толщинрй в половину спички.
Просто вроде скут стал меньше рвать, ручку вроде приходится больше отручивать.
Или может просто бензин другой :) Хотя на той же заправке заправлялся.
Или кажется мне просто :)
Уровень бензина в бензофильтре точно стал ниже.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 06:43
Скутер: Jl50QT-7, Yamaha Virago 400
Стаж: 6000км
Помоему кажеться тебе. А по поводу чего там течь может. У мну недавно масло текло из воздушки, перестарался я с пропиткой =)
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2009, 09:10
Скутер: YADEA China
у мну тож с воздушного бежит. причем бензино-масляная смесь. в масобаке тоже такая же смесь. к чему мне теперь готовиться? поршневую менять, клапана или просто новый мототряс покупать )))
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 22:05
Soboleff писал(а):
в масобаке
Где, где?
Или у тебя двухтактник?
