Текущее время: 09 Jul 2026, 13:56
 Заголовок сообщения: Почему дымит???
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2009, 21:37
Скутер: vento triton r4
И так есть венто тритон 4т.После разборки и сборки поршневой ( все стандартное ничего не менялось на новое) заметил что из шланга который идет от клапанной крышки (соединяется в трубку воздушника) начало дымит синим дымом.Из за чего дымит и как долго можно так ездить??
 Заголовок сообщения: Re: Почему дымит???
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2009, 21:57
Стаж: С марта 2008 года.
Дымить может по причинам:
1.кольца накрылись
2.накерылись маслосъёмные колпачки
3.Неправильно выставлены метки на распредвале и генераторе(ВМТ)
В твоем случае скорее всего 3.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2009, 22:02
1.кольца накрылись
Первая точно нет ). Со вторым не встречался.
А вот с третьим, если бы метка была не правильно выставлены, клапана бы точно не настроены, скутер не заводился.Раньше настраивал клапана (без смены поршневой) было все нормально.
А чем чревато так ездить?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2009, 22:24
Скутер: Navigator HXT50QT-B 50cc 2007 г.в.
Стаж: с марта 2008 г.
Legioner777 писал(а):
1.кольца накрылись
Скорее всего п. 1...
То откуда дымит синим дымом - сапун (соединен с картером двигателя для отвода излишнего давления).
Синим дымом - сгоревшим маслом (а значит либо п. 1 либо п. 2)
Если бы аналогичный дым был виден из глушителя, тогда скорее всего п.2, либо его комбинация с п.1 :).
Поскольку из глушителя дыма нет (а нет ли оттуда дыма синего или белого цвета?), а он есть только из сапуна, то в картер он может приникать только через изношенные кольца... но износ еще не велик, иначе было бы ощущение снижения тяги двигателя, понижена компрессия, двигатель бы плохо заводился, расходовал сильно масло и опять таки дымил из глушителя синим или белым дымом...
Все сказанное сугубо ИМХО.
Ездить так не страшно и можно, но желательно проверить маслосъемные колпачки. Если виноваты они, (на клапанах будет много масленистого нагара, на колпачках есть трещины, они слишком жесткие либо имеют другие дефекты) то лишнее масло, сгорая в цилиндре, способствует "залеганию" колец и выходу из строя ЦПГ... опять таки ИМХО
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2009, 22:32
1.кольца накрылись
Дыма из выхлопной трубы нет.Скорость и тяга не много понизились.Увеличился расход бензина, но опять таки не много.Где эти колпачки находятся?Виноваты они или изношенные кольца?
Мне бы этот сезон откататься с дымом =) недели 3, потом буду меня поинтереснее аппарат, и точно уже не китайский
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2009, 22:34
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Если из выхлопной нет,То не колпачки, скорее кольца и скорей маслосъемное.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2009, 22:43
Согласен. *DRINK*
To: Legioner777
Думаю если не планируешь за эти 3 недели МНОГО ездить, то можешь и докатать... Я так понимаю потом на продажу?
Смотри будут из-за дыма цену сбивать....
Новые же колечки еще надобно и обкатать...
Думаю если потом продавать, то себе дешевле поменять кольца сейчас, обкатать и потом продавать :-[
Огромных денег эта работа не стоит, а вопросов при продаже будет меньше. Но решать не мне *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 08:06
Ещё есть вариант: "Качественное" масло. :-D
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 11:28
Вот от такого как раз и возникают проблемы с кольцами, колпачками, сальниками, перегревом и т.д.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 12:47
После снятия ,а затем установки притёртой поршневой, нарушается "притёртые" зазоры между кольцами и зеркалом цилиндра. Так, как узел: поршень(с кольцами) - цилиндр, имеет приличный износ то любое нарушение (читай - снятие) приводит дезорентацию колец в цилиндре, что в свою очередь приводит к такому эфекту как ты написал. Страшного ничего нет, но прорыв масла в зону горения цилиндра может привести к большому отлажению нагара в зоне сёдла выпускного клапана, а это в свою очередь не даст клапану плотно закрываться ну и продукты сгорания масла с удовольствием будут откладываться в канавках где "Живут кольца"....вообщем плохо... :'(
А почему у тебя 85сс не влезла?
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 16:39
Не подошла к стандартной голове, даже не помогли 2 прокладки.
При такой работе скутер будет сильно кушать масло? Шланг который дымит идет к воздушному фильтру и засасывается этот дым карбюратор, стоит ли вытащить шланг из фильтра и закрепить в другом месте?
Кстати дымит не всегда, иногда идет струйка воздуха, больше дымит в жаркую погоду
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 18:58
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
А колечки ты ,случайно,не поставил разъемами друг напротив друга? 8-)
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 19:32
какие колечки?
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 19:45
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
какие колечки?
поршневые, какие ж еще
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 20:37
какие колечки?
Возможно...... =(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
