Текущее время: 29 Nov 2026, 02:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка отделения под сиденьем.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 22:47
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
LEKS писал(а):
можно поставить лампы салона от класики должно получится,
8-) попробую сделать
Нет!
Так как в моем случае используется без цокольная лампа. в салонах по типу предохранителя. по концам лампы контакты. И под основу этого делают они платы!
Но можно этот модуль запросто поставить в скутер. Еслибы только цена была соответствующая. А так как цена этих модулей дороже себестоимости в три раза, то лучше самому делать!
В крайне можно разобрать светодиодный фонарик, перепоять резисторы и поставить в багажник
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2009, 15:00
Скутер: навигатор
Как мне сделть подсвет из одниза скутера
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 15:20
Стаж: 4года
Что то я плохо понимаю вас. Куда подсветку тебе надо, под сидение или на дно скутера? И какие светодиоды хочешь применять?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2009, 09:11
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
Вот моя подсветка много лепить не стал так как редко лазию в багажник.
DSC00003.JPG [ 56.76 KiB | Просмотров: 10828 ]
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2010, 21:53
Скутер: Irbis Z50R
Стаж: с 15.08.09
я тоже себе подсветку в багажник на днях сделаю. Лампа уже есть. Осталось найти кнопку. ;D
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 20:37
Скутер: Irbis Z50R
Стаж: с 15.08.09
Вот сделал себе подсветку в унитаз. фонарь сделал сам, а кнопку взял от подсветки салона ВАЗ. :-P
Комментарий к файлу: свет
Photo-0014.jpg [ 24.87 KiB | Просмотров: 10741 ]
Комментарий к файлу: фонарь
Photo-0012.jpg [ 44.63 KiB | Просмотров: 10741 ]
Комментарий к файлу: кнопка
Photo-0011.jpg [ 38.81 KiB | Просмотров: 10741 ]
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 12:36
Стаж: 3года
молодец *THUMBS UP* хорошо получилось)
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 13:01
не плохо!
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2010, 23:26
Стаж: 4года
А Авто было случаем не ЖИГУЛИ? Уж явно советского автопрома... Но в любом случае сделано зачотно. Хотя сам фото отчет не очень подробен. Так что пару вопросов, чем дырки резал? Ставил ли предохранитель? Ат чего подсветка питается?
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 14:24
Скутер: Tirrex FX5012\Airsal 85cc
м....у бака стоит.а ведь эта лампа имеет свойство нагреватся)
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 16:20
Стаж: 4года
Если там светодиод - то он не греется. А если лампа, то недостаточно чтобы поджечь бак. Так как если лампа разогреется до 150 градусов, то она по плавит клеммы и перестанет светить.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 13:21
Скутер: Viper Zip R3i(139 qbm)
Стаж: 2 сезона
Вот моя подсветка
SP_A0838.jpg [ 218.25 KiB | Просмотров: 10672 ]
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 19:30
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Повторитель поворотника ВАЗ-2105 с белым светорассеивателем + белый светодиод. Все включается принудительно с кнопки.
z_c020951b.jpg [ 225.61 KiB | Просмотров: 10338 ]
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 21:06
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
а никто не делал подсветку к самой сидушке снизу? чтоб когда открываешь светило сверху вниз. я хочу сделать из светодиодной ленты (10см думаю будет вполне достаточно) только куда ее приклеить никак не решусь- или на передней стенке в самом верху чтоб назад светила или на сидушку на ребро жесткости чтоб при поднятии вдоль сидушки вниз светило. апримерял и туда и туда но не пойму как лучше *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 09:05
Elegant а будет ли освещать как следует твоя идея? Мне кажется светодиодная лента не такая уж яркая что бы освещать на расстоянии, тут надо что нибудь с отражателем.
