Текущее время: 23 Oct 2026, 01:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: скут медленно умирает
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 18:24
Скутер: Navigator HXT50QT-B 50cc 2007 г.в.
Стаж: с марта 2008 г.
Прокладки действительно надо менять :(. От отечественных скорее всего ничего не подберешь, но попробовать стоит (никогда этим вопросом не задавался). Если уж совсем не чем заменить, а ездить надо - можно оставить старые, но заменить при первой же возможности, потому как прокладка под головку изделие одноразовое.
Клапана проверить просто - снимаешь головку, переворачиваешь и проверяешь визуально закрытость клапанов. Если внешне они закрыты (оба) - наливаешь сверху керосин или дизельное топливо (как бы в камеру сгорания). Оно не должно никуда просачиваться. Естественно свеча должна быть вкручена.
Кольца проверяются измерением величины зазора в замке. Вот сколько точно он должен быть сейчас не помню и может зависеть от установленной поршневой, так что посмотри в книжке - должно быть.
И если уж все это снял и разобрал осмотри стенки цилиндра на наличие задиров, царапин (особенно продольных), сколов и т.д.
Желательно фото в студию...
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 18:10
Скутер: vento xb50t-4
вообщем разобрал движок, поршень весь в нагаре,клапана тоже. кольца вроде норм, клапана не пропускают, поршень вроде еще не износился ,ттьфу тьфу тьфу чтобы не сглазить:), а вот прокладке кажется хана. потому что когда снимал коромысла клапанов из под цилиндра потекло масло. сейчас фотки пока что не могу сделать, позже скину. вот, а из чего можно с делать прокладку под цилиндр?
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 00:10
Масло там могло потечь по одной простой причине - в головке есть маслоканал для подачи масла к распредвалу... при снятии цилиндра остатки масла из этого канала могут вытечь (там немного совсем).
Раз уж разобрал - сразу меряй зазоры в "замке" колец (цифры в студию) это то место где на кольце есть разрез. Хотя бы верхнего и маслосъемного (снизу). Естественно поршень с кольцами при этом находится в цилиндре. Если не сможешь померять для маслосъемного без снятия поршня скажи хотябы сколько зазор в замке верхнего кольца.
Прокладка под цилиндр вещь ответственная. Лучше купить новую ;), еще лучше заранее.... А вообще не знаю из чего их сейчас делают, но на старых мопедах типа Дельты (двиг V50-M) она была из мягкого алюминиевого сплава типа АД00 (в народе называют кастрюльным алюминием - на изгиб мягкий и не трескается). Можно попробовать из него, но я бы лучше на какое-то время оставил старую, заказав (пусть даже через инет) новую, а еще лучше сразу две... ведь все равно понадобиться...
ЗЫ: клапана очисть и притри раз уж все раскидано... хуже не будет 100%. Для этого дела на авторынке или в автомагазинах продают специальную пасту для притирки клапанов. Там же могут и рассказать как правильно пользоваться. Паст сейчас много разных... в свое время притирал алмазным порошком разведенным с маслом... сейчас не выпускают, разве что у дедов в гаражах можно найти...
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 12:43
Прокладку под голову можно сделать из так называемого армированного паронита, продаётся иногда в автомагазинах(читай-рынках), но лучше конечно заказать фирменную. Теперь о притирке клапанов. Дело это не простое, как тебе сдесь говорят. Необходима как миниум дрель с приспособлением для удержания клапана, притирочная паста и самое главное - иметь хотьбы небольшой навык(опыт) проведения этой работы(правильно рассухарить клапан,затем правильно его поставить и т.д.). Но сразу же оговорюсь, что правильная притирка клапанов даёт очень хороший эфект. Так, что дерзай и познаешь! *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 13:52
Стаж: 3 года,13500 км.
Парни! Никто случайно не заметил ключевую фразу проблемы Егора
Egor писал(а):
P.S. км 100-200 назад менял масло, самого начала лил минералку, но прочитал статью что надо лить синтетику, и решил добавить в минералку полу синтетику(хоть както лучше сделать, ведь полусинтека на минеральной основе, но с синтетическими добавками) могло ли это повлиять,и если да то на что?
Следовательно он увеличил допустимый уровень масла в картере, тем самым отсюда:
1. Нагар на клапанах
2. Нет компрессии
3. Плохой запуск (или вообще нет запуска :) )
4..... да отсюда стока проблем, что я так целый день говорить могу...
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 16:54
2. Нет компрессии
Уровень масла никогда не влияет на нагар в системе: клапан - седло клапана!Откуда вы всё это придумываете? Превышение уровня отражается на всех сальниках в картере, за счёт повышенного давления масла! И это не критично и не факт , что сальники повыдавливает...Смешание минерального масла с полусинтетикой не даёт сворачивания масла и в следствии этого не создаётся аварийной ситуации для двигателя! Надо просто слить эту бурду и промыть двигатель ПРОМЫВОЧНЫМ маслом, я подчёркиваю слово "промывочным" потому, что бытует мнение о том , что можно залить свежее эксплуатационное масло - дать поработать двигателю на нем 10-15 минут и слить! ЭТО не правильно , от такой промывки нулевой толк.Масло называется "Промывочным" потому, что имеет "моющие" присадки и "умеют" отмывать практически все отложения в маслянной системе двигателя. *OK*
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 17:02
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Промывочное масло, нет необходимости использовать вообще, если используються качественные масла с отличным пакетом присадок. Не один автопроизводитель не рекомендует использовать промывку. Промывка более жидкая и не имеет противозадирного и противоизносного пакета присадок, и может нанести вред парам трения двигателя. Поэтому если нет отложений лучше эксплуатационным промыть , его не слитые до конца остатки будут соответствовать маслу залитому потом, в отличии от промывочного.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 17:11
Как вариант, если уж совсем хочется промыть, - использовать специальные моющие присадки, которые добавляются в уже отработавшее масло перед заменой и дают двигателю поработать на холостых минут 10. Потом обычная замена масла.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2009, 10:33
Уважаемый Константин! Промывки не требуются никаких "противозадирных" и "противоизносных" присадок. На этом масле двигатели не эксплуатируют.Ваше утверждение о нерациональности использования промывочного масла, по крайне мере, как бы помягче сказать, вводит людей в заблуждение. У промывочного масла есть ОДНА и самая главная функция - отмыть все лаковые и твердодиссперсные отлажения в маслянной системе двигателя!ВСЕ! Качественные масла имеют в своём составе моющие присадки, но в ограниченных количествах, кстати промывки делают "жидкими" не просто так - за счёт уменьшения вязкости промывочного масла увеличевается скорость прохожения промывочного масла в маслянной системе двигателя . И последнее, отсутствие в прмывочном масле любых других присадок, кроме моющих - это громадный плюс, ибо после промывки в двигатель можно заливать любое из имющихся в продаже масел (масло на минеральной основе, полусинтетические и синтетические масла), они смешиваются с остатками (читай - после слива) промывочного масла без всяких последствий. И наконец - современная промывка НЕ ВЛИЯЕТ на моторесурс двигателя, а НАОБОРОТ, способствует продлению жизни двигателя. Это азбука :)
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2009, 10:55
Стаж: 14
откуда взяться лаковым отложениям при использовании качественной синтетики, обладающим моющими свойствами, назовите хоть одного автопроизводителя,рекомендующего использовать промывку. По моему большому опыту( поверьте) вскрытие движков ездящих на качественном масле, более 200тыс км (авто) показывало никаких , отложений нет. При этом не использовалась никакая промывка. Не надо путать современные масла высокого качества, с М8 или М6Г12. Вы случайно не в фирме торгующей автохимией работаете? Это арифметика.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2009, 15:11
Нет не в фирме! И вообще ничем не торгую. Зато через мои руки прошёл не один двигатель с капитальным ремонтом. Я Вам сейчас раскажу одну вещь, как говорят в Одессе," Вы неповерите!" Так вот, ссылка на то, что производители автомобилей (в т.ч. иностранных) не рекомендуют промывать двигатели, по крайне мере не корректна. Они прекратили рекомендовать промывку двигателей не потому, что масла перешли на другой уровень, а потому, что это им не выгодно! Неужели Вы и правда думаете, что продление срока эксплуатации двигателя за счёт элементарной профилактики (читай промывки), увеличит им прибыль? Производителям НИКОГДА не было выгодно, чтобы нам потребителям долго и счастливо можно было-бы эксплуатировать технику, и это касается всех технических изделий которые выпускаются для массового потребителя. Тем не менее хочу Вам рассказать, что введение в эксплуатацию синтетических и полусентетических масел не отменило законы физики и при нагревании ЛЮБОГО типа масла из вышеперечисленных,остаётся эфект окисления (сюда же, как вектор, входит непроизвольный прорыв высокотемпературных газов из зоны камеры сгорания в картер и т.д.) ,всё зависит от многих,многих факторов.Вам повезло, что Вы не встречались с "убитыми" двигателями по причине маслянного голодания, в следствии закупоривния различными отложениями в маслянных каналах, а я, к сожалению, сталкивался с этим не раз. Но не будем спорить, я думаю, что пусть каждый выбирает свой путь продления жизни своего двигателя. Во всяком случае я остаюсь при своём мнении. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2009, 16:41
Скутер: Kinroad XT 50-9 сейчас Airsal 85cc+гол. BGM
Стаж: новичок
Я с вами согласен, что в наше время производители делают так, чтобы техника работала определенный срок, а потом ей приходит хана. А кто пытается увеличить срок, то их начинают клеветать. Долговечность враг прибыли.
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд (Македонский)
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2009, 16:54
Стаж: 14
Законы физики не кто не отменял. Поэтому износ пар трения естественный процесс, и поэтому ничего вечного не бывает. А маслянное голодание по причине закупорки масляных каналов, происходит как раз от использования некачественных масел и несвоевремменой замены, такие двигатели видел, так вот они и нуждаются в промывке, а не те кто где использовались качественные масла и соблюдались вроки регламентных работ. Так , что каждый останеться при своем мнении.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2009, 08:27
Всё МИР!!! *DRINK* *DRINK* *DRINK*
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2009, 20:54
У меня несколько вопросов. Какой зазор должен быть на кольцах, обязательно ли делать притирку клапанов,если они НЕ прогорели, просто чота вы меня напугали на счет дрели... и т. д. , все ли прокладки одинаковы для цилиндра и головки,(я имею ввиду чем они различаются кроме 2т и 4т) мне кажется еще они различаются размером поршня,так ли это? Да и еще у меня весь низ,выхлопная,облицовка головки и цилиндра, были в песке,а точнее в налипшем на масло песке. Что это значит? масло сопливилось через прокладку или выходило через выхлопную? уровень проверял чуть ли не каждый день, масло не убавлялось,а подтеки были.(правда я на них не обращал внимания) вот.
