Текущее время: 28 Nov 2026, 22:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 10:57
Скутер: Stels Arrow 2009
Lim84 писал(а):
А как его слить (всмысле старое масло)
и сколько заливать масла, по горлышко или есть какая нить риска
и еще один вопросик
у всех инструкция по эксплуатации от Arrow 2008 года или только мне старую дали =(
Слить старое масло можно двумя способами:
1. Снять унитаз и открутить два болта , которые крепят маслобак (вверху и внизу) . Вытащить его даже и не пытайтесь , ибо снимется он только при снятом двигателе . Потом отсоединяете шланг от маслобака и сливаете масло в заранее приготовленную ёмкость . Путём нехитрых манипуляций с маслобаком старое масло можно слить полностью .
2. Ничего не снимать , а просто сдёрнуть шланг с маслобака . Что-то вытечет , но не всё .
У меня инструкция от Arrow 2009 года .
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 11:34
:-x При снятии трубки с маслобака первое движение должно быть не дернуть вниз, а провернуть трубку маслопровода вокруг вокруг штуцера и только потом стягивать трубку.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 19:03
Скутер: Arrow ?? NEW ; Trigger
Накатал уже на нем 5000км все нормально в принципе. :-P
Athena 2, Yasuni C21, 21mm Dellorto, колено Athena R, мультик+веньтик, VForce3, впуск Stage6...
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 23:30
Скутер: SYM GTS300
Стаж: авто/скутеры с 03/09
Проехал 50 км всего
первая "неприятность"
переодически гаснет (полностью) ближний свет
дальний без проблем фигачет на всю даже на холостых
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2009, 00:16
Порекамендую обратиться в сервис по гарантии - на всякий случай .
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2009, 09:34
Скутер: Stels/Benelli Arrow 50, Kymco Agility
Ты на нем в дальнобой что ли ездишь? :-D
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2009, 11:30
Дааааааа :-P
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2009, 14:05
Goose99 писал(а):
Дааааааа :-P
А у меня только 400 набежало и на Кимку еще 340. Думаю ТО поедем как раз к концу осени делать. Раньше до 500 не добьем. :-D
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2009, 23:29
Скутер: SYM GTS300
Подскажите пож-та
какой цоколь в ближнем свете фары
хочется поставить туда ксенончек
и вообще потянет ли его мопед?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2009, 08:36
Скутер: Stels Arrow 50 New 2009
Lim84 писал(а):
Подскажите пож-та
Здесь помоему уже писали.... цоколь H4. Сам не разбирал - не знаю. Ксенон потянет, но это сопряжено с кучей лишений и неприятностей. В режиме работы он потребляет 30-50 Ватт, но чтобы запуститься там потребляемая мощность возрастает в разы. Аккум садится быстро и иногда тяжело бывает завести скут. Я же рассматриваю другой вариант. За время существования ксенона, светодиодные технологии шагнули далеко вперёд. Я слышал, что существуют такие LED лампы, которые светят ничем не хуже ксенона, потребляют гораздо меньше энергии, долго служат и отсутствуют всякие там блоки розжига. Вот что-то типа этого http://www.asiamotors.ru/show.php?id=442
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2009, 09:17
Скутер: SYM GTS300
Там написано что она не уступает обычной галогенки
какой от нее смысл (при том что она еще и стоить будет как ксенон) если она светит так же как и галогенка =(
если только из за красивого голубоватого цвета =)
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2009, 12:37
Это я привёл пример в качестве внешнего вида. А так ребята из МСК паяли цепочки из сверхярких светиков и в результате свечение получалось около 8000К (у галогенки ~2500-3000К)
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2009, 12:42
Скутер: SYM GTS300
В кунцево видел подобные лампы с разными цоколями
но хочется на самом деле что бы не температра свечения выше была а светило поярче
это немного разные вещи =)
но смотреться будет классно это факт!
сегодня Сгорела лампа H4 35W
подскажите где такую купить можно
в автомагазинах только 50W и более
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 10:34
Скутер: SYM GTS300
Купил на рынке в сокольниках лампочку H4 на 35 Ват
с голубым покрытием (что то типа Philips Кристал Вижн) за 250р
светит очень хорошо, но иногда свет все равно дрожит, даже на скорости
Вчера сделал прикуриватель для зарядки телефона и прочей фигни, протянул его в бардачек на передней панели
очень удобно получилось
теперь можно езать на дальняк и не боятся что сядет аккум в телефоне =)
еще очень хочется поставить музыку, но не знаю куда и что поставить
может кто то уже делал это на арров 2009
подскажите куда лучше и что ставить
и еще вопросик, можно ли на арров2009 поставить кофр
если да то какой и куда крепить?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 11:09
Нам при покупке сказали, что нельзя. Да там и место под кофр не предусмотрено.
