Текущее время: 13 Oct 2026, 02:01
 Заголовок сообщения: Вариатор NARAKU
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2009, 20:07
Скутер: Копия Транса
Стаж: постоянно увеличивае
Всем привет! Купил данный варик на LIFAN 15 139 QMB пробег 810 км В комплекте сам варик. грузы на 6.3 и на 8 грамм Пружина торки и шайба. Вопрос такой поставил его без шайбы втулка 38 мм как и стоковая. Шайбу нужно ставить было? Динамика заметно подросла. максималку пока не проверял. Заметил что по сравнению со стоковым сильнее греется крышка варика. Кто его ставил? Шайба нужна? Что она даёт и нужно ли ставить по толщине она примерно 1 мм И нормально ли то что греется больше чем сток?
Мотомания правит миром.
 Заголовок сообщения: Re: Вариатор NARAKU
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2009, 06:44
Скутер: KYMCO Agility 50
Поставил себе тот-же комплект + торкдрайв Нараку.
Да, динамика ощутимо изменилась.
Но шайбу не ставил, т.к. пока не знаю, куда её пихать :-D
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2009, 09:34
А гроеться сильнее стало? Какие грузы поставил?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2009, 17:03
Поставил тоже Naraku HS Speed, только комплект без пружины торка, грузы 5,3 грамма,
Скут в стоке идёт по прямой 60км/ч с горы я его до 77км/ч разогнал.
Ставил втулку и шайбу с комплекта, тут уже ничего химичить как с мультиваром не надо Naraku идёт до 80 км/ч.
Также поставил пружины сцепления синие и пружину Торка Naraku синию.
Какая пружина идёт с коплектом?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2009, 21:59
Пружина чёрная её не ставил, шайбу тож не ставил. Её обязательно ставить нужно? (шайбу)
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2009, 23:29
Шайба стоит на стоковом, я её снял поставил с комплекта, втулка и шайба с комплекта как на стоке.
Сейчас только вычитал как правильно ставить пружинки сцепления, я их шилом туда, а надо оказывается колодки снимать с рамы.
