Текущее время: 28 Nov 2026, 07:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: ВОЗДУХОЗАБОРНИК, Пока только раздумья, что думаете вы?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2009, 11:40
Скутер: Ноги
Решётка нужна только затем чтобы какому-нибудь лоху не оторвало пальцы.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2009, 14:24
Совершенно верно ;D .А вообще то, это дефлектор и нужен, что бы формировать воздушный поток.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2009, 14:34
Скутер: Ноги
Незнаю как у кого, но вот у меня стало гораздо лучше, крыльчатка эта стандартная, но скажем так доработанная и покрашенная и небольшой воздухозоборник , t была раньше 8км +35 - 126 с
t теперь 8км +35 - 112 с
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 12:38
Скутер: sym Orbit - продан, остался Кymco super 8 125
Стаж: с 2009 года.
Я себе тоже поставил такой воздухозаборник но из пластиковой бутылки на пластиковый хомут ради экспиримента. Купил до этого щуп с датчиком температуры, так вот она при езде на максималке по городу была 95' а после установы забрала упала на 10 градусов при равном интервале в 20 км. Снимать расхотелось да и еще пластик забрала несколько раз задевал но он выправляется и не слетает.
Не важно как часто ты падаешь важно как часто ты поднимаешься!
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 16:57
Чтобы получить аэродинамический подпор,(читай дополнительное количество воздушного потока в боковом сечении забора воздуха в улитку нагнетателя) за счёт странного девайса под названием "воздухозаборник", необходимо развить скорость порядка 120-125 км.час (специально подсчитал), причём эфект от такого "подпора" будет практически нулевой...Так, что господа, всё это, как говорят современные пионэры, понты, и бесполезная трата денег (БГМ давно уже не рулит...) Кстати на форуме уже обсуждалась эта тема, там очень грамотное было обоснование о бесполезности применения и БГМ-ского вентилятора с увеличенным количеством лопостей...
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 22:25
Вообще признаю, эффект есть!
Но, после того как обломал лучайно сей девайс об пенёк в лесу, развалилась штатная ракушка.
Итог плачевен, в последнюю поездку до Скутермага и обратно, неуглядел за температуой масла.
Увлёкся дорогой, а когда вспомнил, на указателе стрелка упёрлась в 130 градусов.
Видимо подсели кольца, стало выбрасывать много масла в фильтр, хотя раньше такого незамечалось.
Коплю на очередную поршневую :(
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 06:02
Стаж: с 2009 года.
Может все ограничится заменой на новые кольца? Я где то на форуме встречал описание проверки зазоров колец.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 06:46
Смысл затеи нулевой. Я когда то читал статьи об этом. ТАМ ЧЕТКО НАПИСАНО что это ничего не меняет.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 09:00
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Ссылку! Ссылку!
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 14:28
Александр1
Хотел бы я найти в свободной продаже кольца на поршневую 62мм :'(
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 15:02
Александр1
В пятницу заходил в Мототему (торгует Вайперами). Спрашивал кольца. Есть на 50, 62, 72СС. Стоимость около 50 грн. Причем, в продаже даже был набор "поршень с кольцами" на 72сс за те же 50 грн. Я аж растерялся, тк не знаю нужного мне диаметра, а для "померить" разбирать двигатель ИМХО не кошерно.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 15:16
:-D
62мм и 62сс разные вещи!
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 21:27
Скутер: prestige 170cc
Стаж: 5 месяцев
и своей практики.у меня стоит датчик т-ры ваз 06. воздухозаборник стоит самодельный от пласт.колена(но поперечное сечение среза угла увеличено за счет криволинейного реза).по изначальным наблюдением эффект есть(падение 8-10 градусов).но оговорюсь сразу-эффект достигается только с увеличением скорости движения с 80-85.почему-незнаю.
 Заголовок сообщения: Re: воздухозаборник
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 00:22
Скутер: irbis z50r 2т
Стаж: с лета 2010
вот фото. Ну как?
100_2322.JPG [ 919.33 KiB | Просмотров: 8049 ]
100_2320.JPG [ 580.12 KiB | Просмотров: 8049 ]
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 00:28
Стаж: c 2008г.на скутере
Купил такой воздухазаборник в скутермаге в середине осени,у меня 125сс,на решотку по шурупным креплениям не подошёл,пришлось новые дырки сверлить.
Поставил,температура на улице была не выше 10 градусов днём:так вот,поездил,выше 45 не поднялась,без него поднималась до 65 гр.плюс-минус 5гр.(температура масла)
Думаю летом эфект будет ощутим.
Скутермаговский конечно смотрится по приличней,но воздухазаборное отверстие там меньше.
