Текущее время: 01 Sep 2026, 01:14
 Заголовок сообщения: Травит масло из сапуна в воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2009, 17:04
Скутер: Irbis Nirvana
Подскажите пожалуста,взял недавно с руку Irbis Nirvana 150,травит масло из сапуна в воздушный фильтр,притом заливает фильтр,за 70 км выгоняет пол уровня из движка,снимал клапанную крышку, менял там прокладку на сапуне,все равно бросает в чем проблема
 Заголовок сообщения: Re: Травит масло из сапуна в воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 14:27
Либо очень много заливаешь масла в картер, либо конец поршневый кольцам, они пропускают газы в картер и этим создают в нем избыточное давление. Еще кольца могли просто провернуться и выстроиться в одну линюю замками. Если уровень масла в норме, то придется снять поршневую и проверить ее состояние. Если поршень вставлен в цилиндр, то зазор в кольце должен бять в районе 0,3-0,5мм. В противном случае кольца или цилиндр изношены и требуют замены.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 15:26
За болото. (1)
Скутер: Irbis Z50R, Honda SW-600
Стаж: с 2008 года
Почитай вот эту тему. viewtopic.php?f=28&t=10316 Там в одном из моих постов указан телефон(выделен оранжевым цветом).Скорее всего проблемма,если у тебя движок QMJ-157(а у тебя скорее всего именно он),в неправильно отлитой китайцами клапанной крышке.Позвони по этому телефону,там можешь купить "правильную"клапанную крышку,а лучше приехай туда на скутере и тебе ее заменят.У самого на скуте было похожее,правда масло так не лилось.После замены крышки проблемма отпала.Удачи.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 17:40
Вчера поставили новую крышку,все равно плюет,разобрали поршневую,вполне в приличном состоянии,но всеравно буду менять на новую,как все сделаю отпишусь
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 20:45
За болото. (1)
Стаж: с 2008 года
Надо поставить не просто новую крышку ;D ,а "правильную"крышку.Чувствуешь разницу? :)
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 20:53
Скутер: Patron Major High Way edition
А в чем же ее "правильность" В том, что дырка самуна там заткнута?))
Неплохо было бы описать, что в ней такого "правильного", ато разводом попахивает)
"Ты лучше будь голодным, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало."[О.Х.]
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 21:08
За болото. (1)
Стаж: с 2008 года
Форум он на то и создан чтобы люди могли делиться мыслями и советами,а дальше каждый волен решать что ему нужно,а что нет.Так что думаю будет неправильно считать мой пост за "попахивающий развод",тк я отписался человеку где он может решить свою проблемму,поскольку именно там я решил свою подобного харрактера.По поводу особенности крышки поясню:На ее внутренней стороне находтся черная пластина,под ней перегородки.Вот одной из этих перегородок быть не должно.Объяснил как умею,возможно не очень понятно поскольку не являюсь гуру ремонта скутеров.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2009, 13:13
Незнаю за что перегородки,может кто фотки покажет,еще решели заменить масленный насос,так как он мог создавать избыточное давление
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2009, 13:44
Стаж: н/у
избыточное давление, пардон, ГДЕ?
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2009, 16:50
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
наверное у него всетаки особенная крышка, если масленый насос в сопун масло качает.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2013, 17:22
Скутер: есть
Стаж: 5 лет
а не могли бы вы выложить фотку крышьки в разобраном виде что бы видеть какой перегородки не должно быть
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2013, 17:27
Скутер: ZZR400-2
4 года так то прошло(((
We will we will rock you
