Текущее время: 06 Jul 2026, 20:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1197 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запил головы...
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2009, 20:22
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
боже... опять полтосы сотню бегут
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2009, 20:40
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
эх неговори... прям душу разрывает... хоть турбину самолёта ставь...
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2009, 20:48
Скутер: Ayroт LB50QT Street Racer II, Yamaha TDM 850
Читаем внимательно. 102 под Г?ОРКУ !!!! по прямой 75-80 .... а под горку и скейт не кисло разгоняется к сведенью.
На мотоцикле за МКАД, На скутере внутри МКАД
Последний раз редактировалось Zerios 26 Jul 2009, 21:34, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2009, 20:54
Mixer писал(а):
Эх если бы еще фото отчет вы сделали, да подробный, вот был бы респект!!! *OK*
Фотки я не делал, да и не за чем , если всю ветку форума прочитать - то на все вопросы ответы есть и фотки и рисунки. Все понятно и наглядно.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2009, 22:12
Так все таки ПОД ГОРКУ или С ГОРКИ -?
Какие грузы ,стоят -?
Поставь хотя бы 72сс ,вон у Стива по 1000р всего ,народ гаражи ими уже украшает.
Кстати о воздухане ,заметил что когда я его открываю на полную (см.фото ниже) тупит до 60(еще зависит от температуры воздуха) то потом максималка выше.
Думаю что надо делать регулятор на воздухан работающий на ходу ,так как оди и тот же расход,вернее настройка не подходит для всех режимов.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 09:04
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
да какие фотки! что ж теперь каждый раз фотки требовать?!
не первый двух-трех страницах все сфотографировано и расписано, куда уж подробно?!
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 12:25
Гуру тюнинга
Последнее время мопед тупить чота стак, обороты рабочие до 6200 упали с 7500 притом никуда нелазал....Видимо пружина торка села.
Так вот то жара была, а вчера дождь полил а я на мопедке, подождал как закончиться и погнал, воздух влажный так он по прямой 90 вооще легко набиран а с горы я стрелу положил до стекла, это больше 110 и обороты до 11000 раскрутились, страшно было пипец, имха ходовка на скорости больше 80 нерасщитана ниразу...
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 13:18
ну ты экстримал, ты нам еще живымм нужен идеи и их решения подкидывать :)
Спеши не спеша,стартуешь не на зеленый - на тот свет
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 13:29
Стаж: есть
ну так в кубатуре было обсуждение идеи увлажнять водой воздух около крыльчатки генератора. Типа, у влажного воздуха лучше теплопроводность и охлаждение лучше. А тут сам по себе воздух был влажный. Ну что ж, давайте колхозить охлаждение масла при помощи радиатора от ЗАЗ, бензонасоса на печку от ЗАЗа :)
Даешь 100км/ч на полтосе!
ЗЫ. У меня на стоковых 150сс 95 км/ч только с горки :) Все никак время не найду голову запилить.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 16:44
Гуру тюнинга
Дело не а охлаждении думаю
Скорее воздух был более холодный и плотный да и после грозы содержание кислорода в воздухе больше вот и ехал он веселее.
Да и скорсти более 80 на этой ходовке неприятны.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 22:47
Скутер: Honling QT9, 150сс
Верно мыслишь, у меня такая же ерунда была, хотя пробег не так велик (около 7000 км) села пружина торка - симптомы такие же были. Заменил пружину (благо валялась в гараже белая малосевская) и скут опять стал летать со светофоров как раньше.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 10:36
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
А как ее жесткость проверить. У меня легко руками сжимается когда ремень надо натянуть. Это оно? Или нет?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 16:06
Пружина именно эта, а вот как жесткость проверить... ну я скажу так: с новой пружиной 6-граммовые грузы чуть-чуть понижают максималку, а обороты при работе вариатора держатся в районе 8000-8300, динамика хорошая. С прослабшей пружиной обороты держатся около 6700-7200, а максималка чуть выше, но динамика никакая (разгон 0-50 км/ч примерно за 8 секунд). Это все с мультиваром.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 17:25
Гуру тюнинга
Значит буду менять пружину, тоже гдето белая валялась....
а то запарило, вчера с братом ехал так вааще в гору 5000 оборотов и неедит никуя
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 13:08
Скутер: KYMCO Agility 50
Менял вчера ЦПГ на 82 кубометра. Заодно и голову слегка запилил. Скут не узнать. Вопрос теперь - что на что повлияло? Ибо рвёт с места и скорость резко возросла. Там, где было стабильно 55 км/ч на трассе сейчас легко 70 и ещё с запасом.
В городе поведение скута вообще не узнать! Манёвры, перестроения и обгон - песня!
Получается, что увеличение кубов привело к лучшей динамике, а запил - к увеличению скорости?
Забыл сказать, что карб тоже поменял "фигурный" + шайба 0,5 мм под иглу.
