Текущее время: 23 Oct 2026, 04:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Хочу крейсер
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 12:33
Sl0n писал(а):
Первое, чем озабочусь - стекло. Скорее всего буду что-то подбирать и резать по месту, но если кто-то поделится со мной технологией формовки листового оргстекла в домашних условиях - буду премного благодарен)
Скоро выложу мааааленький ветровичок в разделе стайлинг. По технологии могу сказать следующее.
Брал в магазине прозрачный поликарбонат, по-моему, 4 мм толщиной.
Вырезал желаемую форму из него обыкновенным ручным лобзиком. Края обработал ленточной шлифовальной машинкой. Крепления - смотри сам по месту. Я делал из металлического прута, выгнув его нужным образом. Далее - вырезал из металла точно такую же заготовку и согнул так как должно было бы выглядеть стекло. Гнуть - только в духовке - остальные методы (фен, электроплитка не обеспечивают равномерность нагрева и есть шанс перегреть и "запузырить"). Закрепил стекло на форме и положил в духовку. К сожалению температуру не могу сказать, ибо до меня там готовила мать и духовка уже была выключена и остывала :). Через некоторое время стекло облегло форму.
Сейчас ищу цапонлак для покраски. Уксусная ессенция у нас не продается *DONT_KNOW*
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 13:04
Скутер: Patron Major High Way edition
Bobby, респект за инструктаж.
Пара уточненй.
1. Не понял по поводу металлической заготовки - это объемная форма или как? Можно чуть подробнее.
2. Зачем тебе цапонлак и уксусная эссенция?
"Ты лучше будь голодным, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало."[О.Х.]
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 13:19
Пара уточненй.
1. По поводу формы. Ну да - сейчас понял что непонятно объяснил. Я просто вырезал из жестянки (старая крышка от компьютерного корпуса) такую же деталь как из стекла и согнул таким образом как хотелось бы видеть стекло.
2. Для покраски. Из того что нашел в тырнете (и на этом сайте в частности) самые простые способы красить "органику" - цаполаком нужного цвета или уксусной эссенцией, смешаной с чернилами и стружками оргстекла.
З.Ы. Правда я не уверен что поликарбонат и оргстекло это одно и то же, но другой информации все равно нет :)
З.З.Ы. Если ты хочешь стекло сферической, а не цилиндрической формы, то придется еще мутить пуанссон.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 13:24
Ага, понятно!
Я думаю вырезать по лекалам из пенопласта форму, оклеить стеклотканью, отполировать, извлечь пенопласт, потом нагреть оргстекло и вдавить аккуратненько в форму. только вот остается открытым вопрос о том, до какой температуры греть и выдержит ли ее эпоксидка? в идеале конечно сделать жаростойкую форму, но я пока не знаю как.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 13:26
Sl0n писал(а):
Ага, понятно!
Я как то эксперементировал с феном, так там получалось что поликарбонат становится пластичным при 180 градусах. Вдавить все равно придется паунссоном, иначе будет неаккуратненько.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 13:45
чтож, значит либо жаростойкая форма и достаточно большая духовка, желательно с конвекцией, либо пуансон и форма.
Кстати, насколько мне известно - поликарбонат и оргстекло 9плексиглас) - это разные вещи.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 22:28
Стаж: ируюсь потихоньку
Yegor писал(а):
Sl0n писал(а):
Здравые замечания.
1. Площадь миделя мы не уменьшим никак - это факт. Но вот оптимизировать потоки - вполне реально.
2.А что такого ездить без крыла, и со стеклом и кофром? неужто никто так не делает?
3. По поводу эффекта на скоростях выше 80 кмч. Велик с обвесом можно разогнать до 120кмч, такой же без обвеса - ну до 70 быть может максимум (не веллер я). Таким образом, если получится не форсируя мотор увеличить крейсерскую скорость на 15-25 кмч - я буду счастлив)
4. Ну и не стоит забывать о таком немаловажном факторе, как комфорт - ветер шуметь меньше будет - это разве плохо?
Тогда мой рецепт - лоурайдер на узких (естессно, для экономии) колесах, сидеть лучше на полике, а не на сидушке. Боковины мапеда закрыть пластиком, равно как и задние колеса.
От всего остального - типа вполне здравой идеи с ветровым стеклом - эффект будет не 15-25 кмч, а несравненно меньше. :)
Соледарен с ЕГОРОМ. СЛОН, пожалуйста уточни, какой крейсерской скорости МЫ хотим от 150тки????А феном тоже можно,только его надо ччувствооовать в рррукаххх.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 22:41
Стаж: н/у
да в том то и дело что никто не знает чего мы можем добиться такими мероприятиями. И чего хотим (ну, из реального, 150кмч, равно как и сиськи госпожи андерсон, не рассматриваются) тоже не знаем..
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 22:46
Егор,переходи к нам (ОДЕССКУЮ КаВНку),нужны такиеж....... МОЛОДЦА *DRINK* *DRINK* *DRINK* *DRINK*
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 07:06
Так, видимо лениво прочитать саамый первый пост))
Уточню.
Хочу крейсерской от 80 до 90 вдвоем при оборотах мотора не выше 6000. Если таки получится 100 при, скажем 7000 - будет совсем нелишним.
На бешеную динамику не рассчитываю - готов ей пожертвовать)
Хочу чтобы двигатель и вариатор не перегревались
НЕ хочу лазить в мотор, так как считаю что извращения с 170-180сс - это преждевременная кончина мотора (он итак реально классный)
PS
Перечитал свой вчерашний опус по аэродинамике - поржал зачетно) че только больной моск не придумает) но кое-что здравое там нашел)
Две вещи - стекло и убирание нафих заднего брызговика) будем пока этим занимаццо)
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 08:40
Скутер: Pitbike 155ccm
Стаж: растёт
А я задний брызговик нафиг сразу болгаркой отрезал как купил скутер))
Комментарий к файлу: Обрезанное заднее крыло
DSC00325.jpg [ 198.44 KiB | Просмотров: 5327 ]
он только палит меня и внешний вид скутеру портит, а так и красивее стало намного)
Комментарий к файлу: До обрезания как было
DSC00283.jpg [ 66.11 KiB | Просмотров: 5325 ]
Кстати ребят может подскажите почему так случилось... короче если посмотреть на первую фотку без крыла то видно что задница скутера немного смещена направо, хорошо видно по амортизаторам задним, я для того что бы лучше было видно провел линии паралельные
Комментарий к файлу: Смещение жопы скутера
DSC00325_1.jpg [ 237.88 KiB | Просмотров: 5325 ]
скорее всего я думаю это из-за частого выезда со вторым не маленьким номером кило так под 90 (по идее полезная нагрузка на скут 150 кг. я ~60кг. и 2й номер ну допустим 90кг., что очень редко, итого 150кг.), либо это из-за того что левый аморт работает хреноватенько, по расжатым пружинам явно видно что слева более сжата пружина ежели справа... скажите что сделать, покупать другие аморты или с этими можно еще что похимичить? или вообще мож дело не в них?
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 10:42
Хм, интересненько!
Надо у себя посмотреть) Кстати, не замечаешь, что скутер тянет в какую-то одну сторону?
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 10:56
Стаж: растёт
Неа, на ездовые характеристики и крены в поворотах вроде не влияет, да и вроде теперь часто по 70-90км.час гоняю на максималке) (как вчера с парнем катались по городу - нормально, а за городом я его еле догонял на макималке газ в топку, просто он на СиБиЭр400 99`гв, а я на дрынчике))) но вот крейсерскую бы повыше с меньшими оборотами, а то двиган жужжит как сумашедший, всё боюсь по долгу на полном газу ехать, сбавляю до 60-70... Вот мож щас премию дадут и куплю наконец то себе другую резину) Кстати прошло всего 2 с небольшим месяца и мне у дрындули тяги не хватает, но всеравну тащусь от неё, особенно в городе в плотном потоке когда идешь) все стоят а ты потихоньку проскальзываешь среди машин)
ааа кстати сейчас понял вопрос))) тянет да, если руль отпускаю то тянет вроде влево постоянно)
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 10:58
По поводу резины - вот вот мне должна приехать от Михаила. Заднее колесо 140/70-13. Вроде влезть должно. как поставлю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 11:14
Стаж: растёт
Интересно есть ли пошире диски 13 радиуса на скутеры, что бы нормально покрышка 150я поставилась?
Вчера смеялись с другом, у него на мотоцикле спереди стоит покрышка 120/60-16,а моя сток 130/60-13 шире чем его))))))
