Текущее время: 07 Nov 2026, 08:40
 Заголовок сообщения: Помгите оживить Cygnus125 50 v
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2009, 00:10
Скутер: Cygnus 125 50-v
Стаж: 5 лет
Ситуация такая.
Приобрел себе Cygnus. Понравился он мне, большой такой, передняя вилка маятник, да еще и 4-х тактник. Раньше ездил на 2-х тактниках, полтиниках. Брал я его с контейнера (весь пыльный такой, грязный), заводной лапки конструкцией не передусмотренно, аккумулятор посажен, соответственно работоспособность проверить не смог. Привез в бусике его домой, начал заводить.
Поставил новый аккум. Завожу, а он невкакую. Когда даешь газу, начинает стрелять и из выхлопной вылетает ржавчина. Мучался я мучался, решил что комутатор. Нашел новый, поставил. Начал заводить, завелся, но проработал недолго, заглох. Завел снова, добавил газку, тут как стрельнет в карбюратор, я аж испугался. Завожу снова, та же история. Похоже, что ранее зажигание. В общем подскажите, что это такое, и как с ним бороться. В 2-х тактниках разбираюсь хорошо, а вот в 4-х пока лузер :-[
 Заголовок сообщения: Re: Помгите оживить Cygnus125 50 v
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2009, 09:26
Стаж: н/у
нормально ты мапед купил. Не глядя.
Ну, раз уж купил, да еще и в таком состоянии, то:
- ищи свечку, выкручивай ее, меряй компрессию. (девайс нужен)
- снимай карб, разбирай, прочищай
- воздушный фильтр, бензо фильтр - найти и проверить состояние.
- где находится бак: выше карба (над колесом задним) или под поликом?
Для начала так.
Если эти операции тебе не под силу - боюсь одному тебе не справится :)
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2009, 10:38
Стаж: вне форума
покупая японские некроскутеры, надо сначала(перед тем как пробовать заводить), проверить наличие масла в картере и редукторе, снять голову, цилиндр(проверить и заодно посмотреть в каком состоянии поршень), слить старый бензин, поменять бензофильтр, проверить наличие и чистоту воздушного фильтра, заменить аккумулятор, проверить предохранители, ЦПГ собрать и выставить правильно зазор клапанов, снять карбюратор, снять с него крышку, если надо почистить
после того как заведется, перед поездкой, проверить тормозные колодки , и заменить резину
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2009, 10:56
У меня вызывает подозрения фраза "лапка не предусмотрена".
Все Cygnus, которые я видел были с лапкой. ИМХО ты купил нативную GT150 версию. Одним словом ты попал. Запчастей на нее нет - только на заказ из Епономати.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2009, 12:52
Стаж: 5 лет
1. компресометра пока нет, но компрессия вроде норм. (найду компресометр, замерю).
2. краб тож прочищал, г..на было много.
3. воздушный фильтр, бензо фильтр - состояние хорошее.
4. бак находится под сидением (над крабом).
1. масло сливал старое, залил эльф 4-х т. (в редукторе не смотрел, но потеков нет, должно быть)
2. предохранитель в порядке.
3. а вот: снять голову, цилиндр, ЦПГ собрать и выставить правильно зазор клапанов - боялся, т.к. незнал в чем причина, и стоит ли это делать.
Вчера снял голову, клапана в нагаре, почистил. Цепь, на вид неубитая. Единственное, что меня смутило, это то что, когда вращаешь бобину генератора, в тот момент когда должна пройти искра, прошень почему-то почти в нижней мертвой точке (а должен быть в верхней). Может нарушена фазность? Хотя по меткам (на звездочке с цепью, и на самой бобине 2-е метки), поршень в ВМТ.
Сегодня,после работы, постараюсь сделать фотоотчет, чтоб нагляднее было.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2009, 12:57
Стаж: н/у
искра подается два раза за рабочий цикл (4 такта) работы двигателя. Т.е. в нужный момент, в конце такта сжатия и в неочень нужный ))) на такте выпуска.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2009, 19:01
Стаж: 5 лет
Все, фото готовы.
Вот как он выглядит в собраном состоянии http://cygnus.sitecity.ru/
А вот как в разобранном
спереди.jpg [ 318.18 KiB | Просмотров: 7051 ]
на фото видно, что крепление для лапки отсутствует (как на хонде спэйс 125)
.jpg
.jpg [ 312.99 KiB | Просмотров: 7052 ]
Теперь о главном. Проверил работу двигателя по тактам, вручную вращая коленвал и наблюдая за клапанами, поршнем и метками. Вот, что получается.
1 такт (начало, поршень в ВМТ, начинаю опускать)
Поршень из ВМТ начинает опускаться. Вп. кл.начинает открываться, Вып. почти закрылся (если учесть, что клапана не отрегулированы, то это нормально :) ). По теории тож так. Теперь смотрим метки
1.jpg [ 222.79 KiB | Просмотров: 7053 ]
2.jpg [ 240.73 KiB | Просмотров: 7053 ]
3.jpg [ 316.01 KiB | Просмотров: 7049 ]
2 такт(поршень НМТ)
Поршень поднимается, Вп кл закрывается в начале подьема поршня
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2009, 19:08
Стаж: 5 лет
4.jpg [ 186.17 KiB | Просмотров: 7051 ]
5.jpg [ 186.42 KiB | Просмотров: 7052 ]
3 такт ВМТ
поршень опускается, Вп. и Вып кл закрыты.
4 такт Вп.кл закрыт, Вып, на подьеме открывается.
фото когда поршень второй раз в НМТ
6.jpg [ 169.62 KiB | Просмотров: 7051 ]
8.jpg [ 172.54 KiB | Просмотров: 7051 ]
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2009, 19:18
Стаж: 5 лет
Такты работают вроде правильно (нужно клапана подрегулировать).
Но мне не понятно, почему, в момент прохождения искры, поршень находится в НМТ. Вот фото.
Карандашем я показываю середину датчика хола (где стоит элемент, который срабатывает при приближении колодки на генераторе). На втором фото положение поршня, при прохождении искры.
9.jpg [ 222.03 KiB | Просмотров: 7052 ]
10.jpg [ 198.12 KiB | Просмотров: 7051 ]
Кто что скажет? Почему поршень внизу, ведь должен быть в верху. Ведь искра подается в ВМТ.
Такое ощущенье, что катушка генератора развернута на 180 градусов. Хотя катушка родная, и место для шпонки одно, как во всех мопедах. ГУРу, как это обьяснить?
Последний раз редактировалось bartolomeo 31 Jul 2009, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2009, 19:21
Стаж: ируюсь потихоньку
У знакомого такойже,выпуск 1988г.И он мне говорит что он 180 кубиков.А какой диаметр цилиндра на этом апарате????
Может Р.вал был перекручен на 180 градусов,когдато сам перепутал (на ЦИГНУСЕ 125),так он стрелял.
Так, как всё уже разобранно, теперь осталось все выставить как положенно,датчик зажигания на метку,поршень ВМТ,клапана закрыты......
Последний раз редактировалось andREY73 31 Jul 2009, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2009, 19:27
Стаж: 5 лет
на пластике написано 125, диаметр неизмерял. Может у твоего знакомого, он протюненый, потому что они идут 125.
Перейди по ссылке http://cygnus.sitecity.ru/ там тоже 125-ки
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2009, 00:41
Стаж: н/у
может поможет? 8-)
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2009, 11:52
Стаж: 5 лет
может я чего-то не понимаю, но искра в моем случае получается 2 раза в НМТ.
В момент прохождения кулачка возле датчика, поршень находится в нижнем положении.
А при ВМТ (2-й и 4-й такт ) кулачек находится на 180 градусов от датчика (см. первое фото, карандошем я показываю, где находится кулачек, и видно где датчик).
Есть такое желание, снять бобину генератора с колена, и выставить ее так, чтоб когда пошень будет в ВМТ, кулачек будет перед датчиком. Поставить метку на бобине, и вырезать канавку под шпонку. Посадить бобину на место. Тогда, по идее, будет соблюден цикл, и искра будет в нужный момент.
Последний раз редактировалось bartolomeo 03 Aug 2009, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2009, 11:55
Стаж: н/у
*DONT_KNOW*
четта не так.
Или же, что мало вероятно, существует некая задержка создаваемая коммутатором. Искра вообще, ЕСТЬ? Или ты ориентируешься только на наблюдения за положением датчика/магнита?
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2009, 12:05
Проверь совпадение метки ВМТ с положением поршня.
Возможно срезало шпонку под колоколом генератора, или провернуло полувал, со стороны генератора, в щеке коленвала.
