Текущее время: 26 Oct 2026, 15:39
 Заголовок сообщения: Suzuki Let's
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 22:58
Скутер: ABM Thunder 82сс
Такая беда: менял цпг полностью, кое как завёлся, долго пыхтел. В общем, он у меня то работал, то придурялся. Карб тыщу рас снимал..))) Поездить так и не получалось пока. Недавно появился странный звук! Когда дрынькаю лапой с двинутой ручкой газа(хоть немного) появляется странный звук. Не знаю, как описать, но похоже на звук с выкрученной свечой. Если её выкрутить и дернуть кик будеть что то похожее. Но только с газом. С опущенной иглой звук обычный. А далее, когда заводится работает вяло и не стабильно. Сегодня дал гари по полной на подножке, чекрез несколько секунд на полных оборотах начинает гложнуть. А из под циллиндра струится дымок. Не пойму откуда точно. Я вот думаю, может голова ослабла и пробивает дым? Слышал что после смены цпг подтягивают голову, но это после многих километров обкатки, а у меня что....? :-|
До пятницы я совершенно свободен.
 Заголовок сообщения: Re: Suzuki Let's
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 13:49
Скутер: мопед
Устал он от такой жизни ... :(
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 14:13
Скутер: HONLING QT-2 ):)
Может ты ее изначально плохо затянул ? 8-)
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2009, 15:30
У меня две мысли:
Первая - на разгерметизацию впуска цилиндра. От сюда возможно, много временами воздуха попадает в цилиндр и он нестабильно работает. Или в карбе появилось трещина, которая опять же дает много воздуха. Суть этого описаного вами звука, такая когда поднимаешь иглу где-то открываеться трещина\щель и лишний воздух попадает в цилиндр.
Вторая мысль - нарушилось герметизация самого цилиндра, а при открытии газа когда попадает больше нужного топливо-воздушной смеси и через образовавшиюся щель просачиваеться воздух. Автор ЕЩЕ РАЗ проверь все прокладки между карбом и впускным патрубком. И внимательно рассмотри сам карб на предмет маленьких щелей. Если щелей не найдешь, посмотри впускное окно где топливо попадает в сам картер двигателя. Если и там нет, то проверь прокладки самого цилиндра, может при установке они "осели" и теперь в цилиндре разгермотизация.
P\S stankomi можешь звук работы в нормальном качестве записать и выложить на YouTube\RuTube. Я бы по звуку еще точнее бы сказал в чем косяк.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2009, 15:58
Прошу прощения за отсутствие... уезжал))) Я попробую записать, потребуется напарник...
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2009, 10:17
Скутер: RacerFT50QT10
Всем привет, такая проблема привез suzuki lets 2g в ремонт чтоб сделали диагностику и поставили новое зажигание, так как старое навернулось, вечером звонят с ремонта и говорят что у меня погнут коленвал, я говорю что не может такого быть так как я на нем ездил до этого, если погнут коленвал то двигатель должен прокручиваться или нет подскажите. зарание спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2009, 02:38
Скутер: мопед
А у кого есть опыт эксплуатации Let's 4 ? По-моему их уже немало по стране бегает .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2009, 12:39
Скутер: Honda Dio AF 35 ZX
Андрей
У моего кента не давно появился такой, мопед супер !!! прёт прилично, кушает бензина мизер вообще !!! масло такое ощущение, что ваще не ест !!! реальный апаратик и внешне прикольный.. в общем советую брать !!!
P.S Добавте к этому то что 4-х тактные Японцы ваще не убиваемы !!!
В топку китай - купил Honda Live Dio AF 35 ZX щаслив! =)
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2009, 03:45
Скутер: мопед
И плюс ко всему японцы делают для него тюнинг-комплекты 70сс ЦПГ .
CHINAMOTO.RU
