Текущее время: 29 Oct 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: Коммутатор с глушилкой
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 22:56
Скутер: Fortune
Стаж: 3 месяца
Всем привет. У меня китаец Fortuna YH50QT-G с тюнингованой головой-82сс. По тахометру не хочет движок крутиться больше 6500 оборотов , хотя скорость доходит до 80 км/час. Сказали что возможно в коммутаторе стоит ограничитель и его надо поменять но мне как-то жалко просто так выбрасывать деньги на новый коммутатор( моему только 3 месяца ). Подкажите может есть способ узнать стоит глушилка или нет. С уважением.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 22:58
Скутер: есть
Извеняюсь шо непотеме Народ помогите пожалуйста льёт почорному С глушителя чорный дым Поршневая 51мм карб стоковый с покупки стояла 47мм раскрутил карб на топливном жиклёре написано 150 на воздушном л 35.
 Заголовок сообщения: Re: Коммутатор с глушилкой
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 23:27
Стаж: С марта 2008 года.
igorjaha раскрути двигатель на центральной подножке.Должен крутиться до 10000 об. Если и так не раскручивается больше 6500 то глушилка в комутаторе.Обычно это провод который выходит из комутатора и сразу в него входит.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 08:09
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ОБЫЧНО этот провод ничего не дает, лечится только заменой коммутатора
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 19:51
Скутер: Fortune
Стаж: 3 месяца
Спасибо. А какой коммутатор посоветуете??? Не хочется наступить на грабли :-[
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 20:59
Стаж: 9
если не раскручивается и на центральной подножке, бывает задушен и карбюратор. Недавно раздушивали.
Был мопед UMC-qt12 вроди. Был провод из враика и игла в карбе дурацкая.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 23:06
Такая же фигня. . .(сегодня тахометр поставил)
82кубика бежит, 80кмч(по gps) на тахометре 6000 :-o
Будем лечить жужика!!!!!!!!!
Зы. На подножке он от меня убегает, при чуть более 5000об, нужно помощника или в угол его упереть чтоль :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2009, 12:22
На подножке 6600 и все!!!
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 12:56
Скутер: Fortuna 2009 YH50QT-L
Стаж: 5 лет
Господа почитав увидел что разрезав этот провод говорят что эта проблема исчезнет, это правда??? а вообще очень интересно где комутатор то находиться??? скут fortune YH50 QT_L
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 20:44
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
На заметку - коммутаторы вродеб одной марки, купленные в одном ларьке, из одной серии даже, далеко не одинаковы как выяснилось. Выяснилось в результате моей опупеи с отлетанием коммутов на скорости выше 85. Я опробовал уже 4 штуки ( не считая пролетарски красного из скутермага, купленного сегодня. Этот пока полежит до обнаружения барабашки). У всех свой гонор. С одним заводился в полоборота, с другим заводился исключительно с кика ( сломал однако :'( ), с третьим всё ОК, да сгорел гад ещё на 75км/ч в хлам ( то есть совсем). У мотора с разными коммутами даже звук был разный. Так что может он и не задушен, а просто сам по себе дурак.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2009, 01:54
Стаж: Уже не первый год
Неужто бывают коммутаторы с ограничением 6500? Ограничитель должен срабатывать после 8000, вроде. Может, грузы полегче поставить? Но если это в самом деле коммут, значит он неисправен, фтопку его.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2009, 10:21
Тогда я за 120 улечу...
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2009, 14:06
Не, не улетишь. Трансмиссия не даст.
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2009, 15:06
Облом...блин! :)
