Текущее время: 28 Aug 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: Перебрали весь двигатель, не можем завести
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2009, 19:51
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Взяли на ремонт скутер китайский, 139QMB, 72сс, не заводился. Реле стартера пошевелили, начал крутить хотя бы стартером. при провороте двигателя четко слышен скрипящие-звенящий звук. не схватывает и не заводится. начали капремонт... оказалось, что масла не было практически, на донышке маленько.. слили полностью, залили полусинт лукойл 10w40ю прочистили, пропитали и промыли воздухан, промыли и продули карб, разобрали цпг. зазоры на клапанах какие то черес чур большие были... хрен с ним, снимаем, лезем дальше. в циллиндре ГРЯЗЬ. кусками... на клапанах нагар толщиной в пару миллиметров. зазор колец - 3 мм. все очистили от грязи и нагара, кольца сменили (зазор лезвие). искра есть, офигенная. свечу меняли на всякий случай... не заводится и все, даже не схватывает. топливо поступает. даже с пихача пробовали - бесполезно... хелп...
 Заголовок сообщения: Re: Перебрали весь двигатель, не можем завести
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2009, 00:18
Точно компрессия есть ?
Запустите рем.скут сначала спроверенным карбом, карб с рем.скута настройте на проверенном двигателе
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2009, 07:38
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
компрессия есть, судя по кику... проворачивается не слишком легко, как на всех нормальных 72сс. а вот из глушака долбит слабовато. но по любому он должен был завестись с пихача... толкали примерно с минуту со скоростью около 10-15 - коленвал крутился с такими оборотами, что начал рычать двигатель. но так и не схватил и не завелся. знаю что это вопреки всем 3 правилам по заводке (нечему гореть, нечем поджигать, нечем сжимать), но не заводится %) карбюратор идеальный после промывки, с ним проблем нет. ставили на мой скут - завелся и работал как часики. на циллиндре зеркало отличное, без выработки, на поршне почти нет нагара, но колечки были ваще никакие, поэтому поменяли. не может же просто двигатель быть мертвым...
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2009, 10:16
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
попробуй из шприца капнуть в цилиндр есле не заведется то поршню надо менять,ну или хотябы померить компресию
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2009, 12:20
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
в циллиндр не лили, но свечку обливали, все равно не схватывает. поршневая?
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2009, 13:14
Свечу обливать нельзя!
Бензин попадает в зазор, и на изолятор.
Под давлением искры небудет!
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2009, 16:12
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ну все равно с пихача то схватить должен по любому
а не схватил...
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2009, 23:38
Перечитай что я писал выше.
Полюбому!
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2009, 07:28
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
искра походу была все же под давлением. потому как закрутили облитую свечу, а выкрутили сухую
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2009, 08:56
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
еще как вариант метки неправильно выставлены
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2009, 08:55
Что-то я не понял, как с толкача вы заводите скутер, или это мопед с механической коробкой? Если механика, то на ней стоит очень дурной карб. Сам в пятницу с ним промучился около часа, прежде чем удалось завестись. Выкрутил посильнее винт ХХ и поставил на 1,5 оборота винт качества . С толкоча завел его и уже потом регулировочными винтами добился устойчивой работы.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2009, 16:39
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
мэйби вы распред установили правильно, а при этом выставили не ВМТ, а НМТ? Тада и компрЭссия будет, и всё такое, а хер заведёцо :-D
у меня давным давно на машине такое было, на классике, ух мля и запарилсо я тогда причину искать, хорошо что один умный чел подсказал ;-)
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2009, 20:11
Прикольно!
Где ты видел метку НМТ на скутере?
Про заводку с толкача тема есть отдельная.
Если интересно поищите.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 00:11
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
А яб поглядел зажигание всё таки. Дело в том, что я намучался с коммутаторами и третий по счёту, после того, как я его подпалил, стал вести себя совсем удивительно. Мотор завести было практически нереально. крутили стартером от зарядки минут 5, а искра просто замечательная с него шла. Применили следующий коммут, новый и с одного тычка мотор пошёл. Палёный коммут потом установили на другой скут, так тот гад завёлся и даже поехал. Правда недолго, метров 50 и заглох. Более с ним не завёлся. А искра аж на заглядение, Зевсу на зависть.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 06:12
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
прошу прощения за поднятый балаган :-[ вчера раскурочили двиг опять... причина была очень и очень тупая... промах цепи ГРМ на ВОСЕМЬ зубьев :-o дело было при сборке так: я ставил распредвал и одевал цепь. мой напарник в то время прочищал стартер и находился с другой стороны скута. я его попросил глянуть на колокол - по меткам ли он стоит. он глянул и сказал да. ну я и собрал... естественно при таком промахе двиг работать не станет :) ну и клапана я выставлял соответственно не по настоящей вмт... вчера разобрал это дело, поставил все как надо и скут завелся с полпинка стартером :)
