Текущее время: 07 Nov 2026, 08:53
 Заголовок сообщения: Re: Помгите оживить Cygnus125 50 v
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2009, 12:15
Скутер: Cygnus 125 50-v
Стаж: 5 лет
Искра есть. Когда я его заводил, он стрелял и сразу глох. После выстрела, был характерный звук (когда крутишь коленвал обратно, то шестерни на вариаторе (для стартера) издают такой звук). Вот мне и кажется, что в НМТ подается искра, поршень идет на подьем, но от взрыва смеси его толкает назад, мопед естественно глохнет.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2009, 12:20
Я же написал, Проверь!
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2009, 12:22
Стаж: 5 лет
Проверь совпадение метки ВМТ с положением поршня.
Возможно срезало шпонку под колоколом генератора, или провернуло полувал, со стороны генератора, в щеке коленвала.
Шпонка на месте, после работы проверю, может действительно провернуло полувал.
Вопрос, как проверить метки с положением поршня? Я предпологаю, метки находятся на бобине генератора, римская 1 и 2. Если так, то какая метка за что отвечает?
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2009, 12:44
Стаж: н/у
В каком месте есть искра? В нужном, или тоже в нмт?
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2009, 14:17
Стаж: 5 лет
в НМТ :(
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2009, 14:51
Стаж: н/у
в НМТ :(
тогда либо ротор неродной, либо шпонки нет, либо она просто отсутствует....снимай ротор, в общем.... СЪЕМНИКОМ!
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2009, 15:18
Не может быть искра оба раза в нижней точке. Я бы покрутил рукой колокол генератора, пока не почувствовал сопротивление от компрессии.Это практически ВМТ. При этом магнит на колоколе должен быть рядом с датчиком положения. Если нет, то либо колокол не так стоит, либо действительно в коммутаторе предусмотрена задержка для регулирования УОЗ.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2009, 18:13
Скутер: Gelle150 t 6 175сс+запил бошки
Стаж: 20000км на ЦПГ 175сс
К сожалению не могу процитировать твой первый пост...
Ты же писал,что он у тебя сначала завелся ,но потом в карб стрельнул.Отсюда вывод.Верни обратно комутатор,проверь герметичность клапанов,скорее всего они не герметичны,потому и стреляет,отрегулируи клапана,и не мучаи зажигание все там как надо.Если сделать как я предлагаю должно завезтись.Если ващщеее отчаишся пиши в личку...мне.че нить придумаем... :)
Мысль пришла в голову и безнадежно ищет мозг ;-)
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2009, 13:18
Скутер: Motobi 150cc
Надо смотреть шпонку - не провернуло ли вал... Искра должна быть один раз на оборот коленвала и два раза на оборот распредвала.
