Текущее время: 22 Oct 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: Проблемы с карбом.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 08:34
Скутер: китаец
Привет всем! У меня 4-х т. китайский скут,139QMB. Во первых: скут на холодную не держит холостые обороты, но запускается хорошо. Во вторых: при старте, когда даёшь газ на полную, то ощущается довольно сильный провал мощности, так как будто не хватает бензина. Я думаю что это из-за карба. Свечу поменял, фильтр почистил. Подскажите пожалуйста что делать.
download/file.php?mode=view&id=3107
Комментарий к файлу: карб
PIC_0072.JPG [ 829.9 KiB | Просмотров: 5162 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с карбом.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 08:40
Скутер: китаец
ещё фото download/file.php?mode=view&id=3109
download/file.php?mode=view&id=3108
PIC_0084.JPG [ 682.06 KiB | Просмотров: 5137 ]
PIC_0081.JPG [ 738.52 KiB | Просмотров: 5137 ]
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 08:49
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
смотри топливный фильтр
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 08:55
Скутер: Stels Skif-50 4Т поршневая 47мм, запиленная голова
Стаж: с лета 2008
на холодном скут и не будет держать обороты на холостом ходу т.к двигатель не прогрет до нормальной рабочей температуры, а насчет того что провал на старте попробуй иглу поднять или из под мимбраны пружинку вытащить у меня такая же фигня была я ее убрал и нормально провалов нету. *OK*
Быстро едешь, тихо повезут...
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 09:01
Скутер: китаец
фильтр чистый.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 09:03
Скутер: китаец
спасибо ща попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 09:25
Скутер: китаец
короче убирал я пружинку, ещё хуже стало. Может есть ещё какие варианты, помогите.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 10:13
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Это как это не должен держать холостые, а обогатитель тогда зачем.Если не держит надо смотреть исправность обогатителя. А провал может быть по массе причин, перелив ,недолив , подсос воздуха итд. Какого цвета свеча?
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 10:47
Скутер: китаец
свеча серого цвета
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 10:48
Скутер: китаец
а как проверить исправность обогатителя?
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 10:55
пружину выкидывать глупо - как стакан будет опускаться обратно? Или выкинули пружину из клапана ХХ.
И кто сказал, что на холодную не должно держать ХХ. У меня очень даже неплохо держит.
Я думаю проблема решается очень просто -нужно посильнее пропитать воздушный фильтр. Видимо после его очистки или совсем не пропитали его или пропитали плохо, отсюда и свеча серая и провалы и отсутствие ХХ.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 10:57
Скутер: Arrow ?? NEW ; Trigger
свеча серого цвета. вот и ответ - смесь обедненная так и дрыгатель убить мона. Поднимай иглу (должно на средних стать лучше) а если на макс газе все равно провалы меняй жиклер главный.
Athena 2, Yasuni C21, 21mm Dellorto, колено Athena R, мультик+веньтик, VForce3, впуск Stage6...
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 11:18
Скутер: китаец
Спасибо за советы, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 03:57
Зачем давать идиотские советы? Кулибины мля... "Вытащить, выкинуть", наверное производитель идиот и всякие лишние иглы и пружинки просто от нех.. делать вкручивает вам в скуты.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 07:17
Скутер: vento xb50t-4
http://www.china-scooter.ru/forum/downl ... ew&id=3107
судя по фоткам у тебя скут точно такой же как и уменя, у меня венто хв50т-4,у тебя случайно не такой ? или у тебя хонлинг qт 13. ну короче если такой то у меня было также точно я настроил клапана и холостые и все стало ок!
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
