Текущее время: 08 Oct 2026, 23:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 11:55
Скутер: есть зид 50..
Ребят, подскажите какой нужен тюн. чтоб он ехал 80км.ч... только чтоб до 80 не за 3 часа разгонялся :(
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 12:43
Оооо.. копия триггера http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/209899.html
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 13:06
Триггераводы, до скаких можно рассточиь базовый цилиндр по макс.? знаю расстачиваю до 65сс там еще место остается ?
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 13:27
Скутер: Stels Trigger 50, Yamaha FZ400
Нифига там не остается. Там потенциал расточки 44мм максимум.
Итого получаем 60сс. Этого достаточно чтобы тянуть 2-их на 13-ой звезде 90км.ч.
У меня у самого так.... правда у меня и радиатора 2-а и температуру показывает :)
Инженер не тот, кто все знает, а тот, кто всегда знает КАК И ГДЕ МОЖНО УЗНАТЬ НУЖНОЕ СЕЙЧАС.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 13:35
:-o класс... а :-o сли вам не трудно скажите сколько стоит 70сс и + чего там надо карб и т.д
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 13:37
Скутер: Trigger
Стаж: мало)
YUR@ писал(а):
я посидел еще пол денька почитал какие у кого проблемы были ППЦ, и даже задумался а стои вообще покупаь его?!
вроде очень хочеся regbm ? такой прикольный... и все такое... но блин...захотел куда нить поехать отъехал сломалось каробка, отъехал поршневая здохла, Ж0па....че делать хз..
покупай не боись! все у него норм! если в него не лазить то все будет работать! единственное что надо это целку срезать в глушаке и все! Ну если канешно у тебя есть права на мото низачто его не покупай :-D купи мотак! а то этот не едет нифига! а если вдвоем то это ваще)))))) чтоб разогнаца быстро над всегда обороты высокие держать!
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 13:44
Эта скорее наоборот. Yamaha DT появилась задолго ДО. Но двигло на ней то-же.
Были Miranelly AM3-4-5-6 на ней в зависимости от года выпуска.
Так что давай без "Смотрите копия!" это скорее триггер копия :)
Кстати от этой Yamahи зачетно запчасти на триггер подходит. Я кольца поршневые на сток от нее заказывал. Отлично я скажу динамика улучшилась. Там кольца с канавками и маслосьемное кольцо (нижнее) с расширителем. На тригге тупо 2 одинаковых хромированных кольца.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 13:45
Залезть придецца пару раз все-таки. Греется сцуко как глушилки снимаешь. Обороты-то растут.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 13:47
Карб - сток. нифига с ним вообще не делал :) Один раз настроил вкупе с маслонасосом, чтоб не говнял и все пучком.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 13:52
Прав нету... вот и маюсь, мне нужен мот на 2-3 года, до прав...а потом на машину пересяду .... ну если куплю триггер и болееееее мение все будет с ним Ок.. то оставлю буду мож летом на работу ездить...Ну а как понять не лазить... душилки это понятно, а поршневую тоже захочется поставить другую)))))...а на счет то что он перегревается это из-за чего? может можно как нибуть сделать так что бы вент. почти всегда работал? Ааа, Воо, или поставить борт.комп. и следить за температурой когда больше 85г. включать вручную вент. Триггераводы, не думайте чо я вас ту пытаюсь учить :-D , я :-D просто написал то что возможно я сделаю....а то некоторые думают сразу что типо учу их)))))
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 13:55
Да без проблем, просто увидел что движок очень похож на триггера... и подумал может если чего можно от туда запч.можно заказать... например для коробки чего нить... 70 сс поршню от него.. наверника тюн есть спец. для него.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 13:56
Кстати для статистики. Давайте подведем черту.
У кого сколько проехал сий девайс. В каких условиях. И что случилось.
От себя:
Город - /Сезон - лето пробег 1000 все глушилки на месте - пока не греется
Город - ебеня - город / Сезон - зима пробег 2000, глушилки снял, ничего вообще - полет нормальный.
Город /Сезон - лето пробег 1000 (пока). На 500-ах полетела поршня из-за оплавившейся свечи, которая дропнула электрод в цилиндр, который благополучно все задрал. Премещен маслобак, установлен второй радиатор, теперб не греется совсем.
Итого суммарный пробег 4000. Ездит, двигло шепчет, трабл нет.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 13:59
Все что на Miranelly AM6 - все впендюривается на триг. Только стоит все так, что не стоИт :)
Не вижу смысла тюнить эту мопедку. 80км.ч. она в стоке с ручными доработками выдает.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 14:05
От себя:
ХМ.. это ж нормально... на моем зиде пробег 4100км и я тоже менял поршневую один раз... снял а там не поршень а Г*овно, там колец вообще небыло... ПЕРЕГРЕВ и он ездил.. 35км.ч под горку 60км.)))))))))))
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 14:07
А у меня есть нормальный мотак, но мопедка просто куда приятней по городу. Ни жрет нифига, едет в потоке уверенно. А насчет вентилятора..... ну как тебе сказать. Это не поможет. Ибо прихваты обычно бывают на скорости за 50-т и оборотах за 12000. Короче дополнительный объем воздуха внетилятор тебе не даст в этом случае. Я тоже сделал кнопку на вентилятор. Если в горку ползешь с пассажиром в крутую, то фигачишь на пониженной... вот тут он нужен, или в пробке глухой, если зажмут, тоже.... а дальше все.
