Текущее время: 15 Oct 2026, 15:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2009, 22:22
Скутер: SYM GTS 10000км
я так и понял, спасибо
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2009, 00:16
Jaster писал(а):
Ну да. Я вот более-менее привык на Лиде 50сс.. а если сяду на 150сс - надо заново будет..
Слушай, у меня мот, 1300сс, и скут 150сс, у меня нет таких запарок. Покатайся, поучись, почувствуй.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 19:43
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Народ, а для этого OUTLANDER-150 10 000 км пробега много или мало? А то предлагают такую штуковину купить с пробегом в 10к.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 20:15
Стаж: 5 лет
У меня сейчас 8300 км, до конца сезона думаю будет около 11000. Если оькатка грамотная была, моц не дымит, ровно работает, не глохнет и на ходу нормально чего бы не взять? Особенно если нравится и цена устраивает. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 21:32
Цена 39к рублёв. Наверное нормально. А тюнинг интересно для него есть? Таки водяное охлаждение, цилиндры вероятнее всего только стандартные пока делают. Хотя 150 конечно уже недурно... Ещё вопрос - поршни. Такие же как и в воздушниках 150?
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2009, 14:54
Скутер: Stels Outlander 150 Sport
Знаит ли кто умельцев, которые КАЧЕСТВЕННО могут установить музыку (усилитель, пару колонок и саб) на скутер Stels Outlander 150?
Самому заморачиватся нет ни желания ни уменя, а музыку на скутере охота)))
Так же интересует примерная цена вопроса.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2009, 19:08
Всё народ. Принимайте в ряды. Не удержался, закупил Оутлендера. Сразу вопрос: У него что то вроде фиксатора на руле, ровно посередине есть, или перебирать рулевую? Или это резина затрудняет ход руля? В принципе не нервирует, просто необычно несколько.
П.С. поражён тихой работой двигателя...
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2009, 21:16
Стаж: 5 лет
Конечно поздравляю с приобретением, но если руль фиксируется это значит что был изношен подшипник вилки (опорный), его подтянули чтобы не стучал и ролики теперь в местах сильного износа руль "фиксируют". У меня так было, в итоге поменяли подшипник, правда по гарантии.
Кстати, отбалансировал переднее колесо на Мытищинском авторынке, там есть продажа мотоциклов и шиномонтаж. Вобщем надо мной посмеялись, но я доволен, во всяком случае теперь с колёсами всё хорошо.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2009, 21:33
Когда стоиш, то не фиксирует... Вот попробовал супругу усадить ( +80 кг), стою, руль кручу, нету ничего... А поехал, такое ощущение, что что то держит. При этом упраляеться хорошо, только к тормозу нормальному привыкнуть. Час вдвоём покатались, теперь руки болят ( она ведь на меня наваливаеться при тормозе). После Джетовских барабанных немного непривычно.
Кстати, а где их ремонтируют? Подшипник же так просто не найти как я понимаю?
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2009, 21:39
В люберцах, они же их и привозят в россию, зайди на сайт стелсмото, там адрес есть и телефон.
А музыку поставить не проблема, пару 13 динамиков, и усилок мастеркит, пашет нормально. максимум в пару тысяч выйдет, саб это перебор, зарядки акума не будет нормальной.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2009, 21:44
Ребят, можно адресс сайта точнее? И это... Мне он без описания достался. Нет какой нить ссылки на его устройство, куда, чего, когда и сколько лить, и Т.Д. Буду признателен :)
Последний раз редактировалось a1298 05 Aug 2009, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2009, 21:48
http://www.stelsmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2009, 23:49
Всем большой привет из Самары!
Катаюсь по загородным дорожкам - радуюсь моим моторошей.
Но возникло несколько вопросов, не поможете ли?
1) На тряской дороге, если ехать не слишком быстро (иначе ветер заглушает) прямо под рулём слышится звук будто открутилась маленькая гайка и гремит по пластику. Разобрал весь лицевой пластик - звук локализован внутри рулевой колонки (при ритмичном постукивании ладонью по раме в области крепежа багажного кронштейна звук идёт изнутри рулевой колонки). Знаю, что там никаких гаечек быть не может - только подшипник. Большая гайка вверху рулевой колонки была зашплинтована на заводе-изготовителе и с тех пор не отворачивалась.
С каким усилием и в каком порядке проверять затяжку этих двух гаек? Крутить впол-силы или до упора?
2) Мотороллер стоит на центральной подножке. Плавно добавляю обороты, колесо начинает вращаться быстрее и быстрее. В какой-то момент начинает появляться звук похожий на звук турбин летящего вдалеке реактивного самолета. Звук очень тихий и изменяется в зависимости от оборотов заднего колеса - чем выше обороты, тем выше тон звука. Источник где-то в районе задней части вариаторной крышки-редуктора-механизма заднего тормоза. Точнее определить не удаётся.
Что это может быть? Масло в редукторе заменил, люфта заднего колеса нет, при вращении заднего колеса рукой (при заглушенном моторе) слышен небольшой звук трения тормозного диска о колодки. Могут звучать они?
3) Как-то после поездки обратил внимание на пыль, прилипшую к серебристой пластиковой облицовке выхлопной трубы. В передней сужающейся части этой облицовки(там где прорези вентиляции) на пыли виднелись пятна от капель масла. Подумалось, может бензином капнул на заправке. Тщательно помыл и протер тряпочкой. Однако через некоторое время аналогичные следы появились вновь. Осмотрев маслозаливную и сливную пробки обнаружил, что снаружи они покрыты промасленой пылью. Завернуты были плотно. Также, небольшое количество промасленой пыли находилось вдоль швов внизу двигателя. Уровень масла по щупу - чуть чуть ниже максимальной отметки. Масло нигде не подтекает. Июль у нас выдался жарким, во время поездок ощущалась не обычная прохлада, а упругий поток жаркого воздуха.
Правильно ли я полагаю, что масляные пятнышки на облицовке выхлопной трубы появились из-за жаркой погоды?
Извините, что много написал, но на словах сложно это всё объяснить.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2009, 11:52
Скутер: Stels Outlander150, Honda CBR1100XX SuperBlackdird
Dabster писал(а):
вот фотки, они работают никакой раскачки нет (ура) единственное что не радует немного жестковаты, но думаю эту проблему решу быстро, ехать по плохой раздолбаной дороге намного приятней
Извеняюсь за качество фоток, телефон.
Что за амморты, каков бюджет? Тоже мечтаю поменять родные...
Скутер это прикольно ;)
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2009, 18:01
1800 каждый, полностью разборные с подкачкой воздухом, можно маслице сменить если что. Меня очень радуют, маслице я бы пожиже залил, но это всё зимой сделаю.
