Текущее время: 11 Oct 2026, 07:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подсетка под скут
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2009, 19:34
Стаж: 3 года,13500 км.
Романтик писал(а):
Хоть бы как то прокоментировали мою подсветку, интересно же знать, кто чего думает. :)
Молодец! Хорошо получилось :)
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2009, 11:38
Скутер: Nexus Viper S
а кто знает; на Nexus Viper фара головного света разборная или нет ? стекло фары приклеено к корпусу или оно на защелках...? а то светит в небо ... думаю разобрать и отрегулировать..
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 20:46
Скутер: BaltMotors JOY-X
А как можно лучше поставить подсветку на BaltMotors JOY-X ??? 8-) а то я езжу по деревне и боюсь если я поставлю на днище то её не будет очень скоро !!!подскажите !!!! *HELP*
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 20:53
просто класс!!!!!!
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2009, 00:18
Скутер: Viper Storm 65cc
даешь еще подсветку переднего крыла =)
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2009, 15:09
Скутер: Racer STELS
Стаж: с 2008\08
Всем спасибо за коменты :) Теперь, не большие пояснения к вашим коментам.
Я тоже по деревне гоняю, в подсветку летят камни и грязь и ничего, всё таки не зря думаю защитил эти модули хоть пластиком от бутылки, всё равно есть толк.
Я скажу так под баком хорошо , но вот под днищем неочень , она у тедя как бы полосой светит а надо чтобы пятно было, надо еще два модуля ставить ближе к двиглу! А так молодец *THUMBS UP*
Ну так то бы да, была задумка ещё хотя бы один модуль назат поставить, но там места мало, что бы его пристроить. Да и с финансами туго, так что буду пока ездить так как есть :(
Да, есть такое в задумках. Но только красная подсветка вперёд не айс будет, хочу сделать на синих светодиодах. Светодиоды уже спаяны, только всё никак руки не доходят всё это дело на скут поставить.
P.S. А может под переднее колесо вообще белые ультраяркие светодиоды поставить? так и менты меньше докапыватся будут, и будет оно как стояночный свет. Хотя синяя подсветка, будет всё же красивее 8-)
Я в контакте: http://vkontakte.ru/kiberromantik
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2009, 16:44
та на спортивных машинах если уже красная подсветка, то везде, и спереди и сзади, у мя тож красный скутер, думаю все таким цветом залепить)
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2009, 18:19
Скутер: RM X50 9D1
Стаж: сезон
Собираюсь делать подсветку с отдельным выключателем подскажите куда провода бросать желательно схему
Я не обманываю людей, я просто навязываю им свою думу©
Приму в дар поршневую 72сс
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 03:00
Скутер: Racer STELS
Стаж: с 2008\08
Нет ничего сложного, + взять с акумулятора, - либо с рамы, либо так же от акуммулятора.
В пэйнте вот накидал не большое дополнение к схеме (но это схема на мой скут), может так понятнее будет.
P.S. Будут вопросы, спрашивай, подскажу. *OK*
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 05:38
Скутер: RM X50 9D1
Стаж: сезон
окей)
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2009, 17:40
Скутер: Racer STELS
Стаж: с 2008\08
Сделал таки наконец подсветку переднего колеса! Но кажется перестарался, слишком ярко получилось :-[ , так как поставил 30см лампу от комп неона. Вот фотки.
Спереди смотрится не много пугающе - угрожающе, прохожие пугаются, если стою на обочине без света :-D
Ну а это знакомая девчонка фоткалась на скуте :), у ну и скут сбоку вроде ничё так, выглядит.
Жду ващих коментов и критики. :)
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2009, 18:22
Да, выглядит зловеще. Нужно бы... как то понежнее.
А вообще, подсветка красным спереди, как бы противоречит правилам эксплуатации ТС и в некоторых ситуациях опасна.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2009, 19:03
Скутер: Racer STELS
Стаж: с 2008\08
Ну вот щас пока передок всё равно разобранный, буду на днях делать, что бы только вниз светило, а не во все стороны. Ну а то, что красный свет спереди не айс, дак когда на ходу фара включена, то и не видно, что вся морда светится, да и так, когда стою, то стараюсь редко включать, так только, чисто для "понтов" 8-)
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2009, 19:09
Девочка классная :-* :-D
А если серьёзно, то эффект красивого неона получается только тогда, когда видно заливающий свет, а самого источника и боковой засветки не видно
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 12:59
а я вот купил светодиоды полоской 60см хочу назад поставить и еще есть трубка тоже со светодиодами классная вещь !!!!!вот только вчера купил .вот пойду теперь поставлю. :001
