Текущее время: 07 Nov 2026, 13:49
 Заголовок сообщения: оборвало поршневой палец
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2009, 23:18
Скутер: Huatian Skyline (HT-150T-15)
Стаж: 43
Сегодня ехал за городом,скорость около 90,вдруг что то звякнуло и двигатель заглох,из глушителя тут же пошёл сильный сизый дым,чувствовался запах горелого масла.Стартер вращал как бешеный,при этом ни каких посторонних звуков,подумал что оборвало цепь грм.Уже дома в гараже вскрытие показало что поршень отдельно от к/вала в цилиндре,вернее всё что от него осталось.Думаю что на ходу сломало поршневой палец и дальше поршень.Цилиндр вроде целый,без задиров,двигатель проворачивается легко.На шатуне видны царапины,видимо от осколков,даже свече досталось.Вопрос,стоит ли собирать заменив лишь повреждённые детали и не разбирая полностью двигатель?А как быть с теми осколками что в картере?На машине можно хоть поддон снять и выкинуть лишнее.Вот всё что осталось от поршня.
DSC01982.JPG [ 1.29 MiB | Просмотров: 9270 ]
DSC01976.JPG [ 1.16 MiB | Просмотров: 9269 ]
 Заголовок сообщения: Re: оборвало поршневой палец
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2009, 23:20
Стаж: н/у
весело.
без располовинивания картера ВСЕ куски не внуть... Часть кусков - найдешь в глушителе. А вот остальное.... только с разборкой.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 18:17
Стаж: 43
Всё,двигатель снимаю и буду колоть.А что можно не разбирать, т.е.какими то узлами что бы только очистить от осколков?Разобрал головку,выпускной клапан погнут.Уже заказал з/ч.Вот ещё фото.
Комментарий к файлу: поршневого пальца как не бывало,сверху на шатуне видны следы от осколков поршня
DSC01985.JPG [ 1.14 MiB | Просмотров: 9269 ]
DSC02008.JPG [ 1.11 MiB | Просмотров: 9268 ]
Комментарий к файлу: цилиндру тоже досталось,шатун по зеркалу потёрся
DSC02007.JPG [ 1.24 MiB | Просмотров: 9268 ]
Комментарий к файлу: всё что осталось от поршня
DSC01993.JPG [ 1.32 MiB | Просмотров: 9266 ]
Комментарий к файлу: погнуло выпускной клапан
DSC01988.JPG [ 1.13 MiB | Просмотров: 9268 ]
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2009, 11:13
Скутер: Honling BoomeranG125
Судя по фото, как согнут клапан с головкой не все в порядке.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2009, 16:42
Стаж: 43
вчера снял двигатель,перевернул и потряс его,вот чего вывалилось,кстати поршневой палец ровно пополам,скорей всего из за него всё и произошло,да и шатун похоже того,верхняя головка приплюснута,так что и колено менять надо.
Комментарий к файлу: вот и металлолом
DSC02039.JPG [ 1.39 MiB | Просмотров: 9275 ]
Комментарий к файлу: шатуну тоже досталось
DSC02033.JPG [ 1.23 MiB | Просмотров: 9268 ]
DSC02020.JPG [ 1.38 MiB | Просмотров: 9266 ]
Комментарий к файлу: вот он,вероятный виновник
DSC02017.JPG [ 1.3 MiB | Просмотров: 9267 ]
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2009, 21:04
Стаж: 43
ну и вот финал,расколол наконец двигатель и извлёк колено.Похоже что и шатун загнуло.Впервые разбираю такие двигатели,хотя постоянно этим занимаюсь имея небольшой автопарк,да и в юности это делали не боясь, с Д-6 и его клонами,да и со всеми двухтактниками того времени.Возникла небольшая проблема со съёмом шестерни кика,пришлось купить двупалый съёмник после чего она вылетела.Теперь осталось ждать пока прийдут з/ч,а пока всё намыть и очистить от осколков,надеюсь благодаря опыту и если потребуется помощи собратьев форумчан соберу. Всё думаю от чего сиё произошло?Не то брак в литье п.пальца,а может ещё где?Обкатал как надо,перегрев исключён(для наших краёв это не актуально),Т.O.как положено,масло естессно,может 95й виноват? Я заметил что на нём он резвее бежал от чего и заливал последнее время.как всегда выкладываю фото.
Комментарий к файлу: а вот и колено
DSC02055.JPG [ 1.31 MiB | Просмотров: 9264 ]
Комментарий к файлу: а сидит то вроде просто на конусе!Может там перед посадкой чем смазывают?
DSC02051.JPG [ 1.25 MiB | Просмотров: 9264 ]
Комментарий к файлу: а вот и сам съёмник,надо чтоб губки были тонкие и металл крепкий!(а такие дешёвыми не бывают,это стоил 790р.)но цена стоит того,цепляясь губками всего 1мил.метр.он при очень сильном усилии выпрессовал шестерню.Кстати и сегодня пригодился при снятии сошки р/вала гр.авто,так что инструмент универсальный.
DSC02047.JPG [ 1.28 MiB | Просмотров: 9267 ]
Комментарий к файлу: вот эта шестерня потребовала съёмника
DSC02046.JPG [ 1.35 MiB | Просмотров: 9266 ]
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 07:53
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
У тебя палец скорее всего перекалёный был,он лопнул и головка шатуна выбила днище поршня,а там уж цепная реакция.Двигло сделал?
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 08:36
Стаж: 43
да я тоже больше всего думаю что палец,даже тему так назвал,ну и дальше естественно пошло всё ломать,даже шатун немного погнуло.Двигатель пока не собрал,не те клапана прислали к новой голове,жду снова посылку.Эта почта России наверно на лошадях передвигается.уже вторая неделя пошла как отправили,первую то посылку я просил отослать груз.компанией так за два дня привезли.А так собрал пока что можно viewtopic.php?f=16&t=15922 Вчера запилил головуhttp://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=10113&st=0&sk=t&sd=a&start=945
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 10:56
Скутер: Nexus Viper S
...думаю палец тут не причем... сначала заклинил клапан... по клапану ударил поршень ну и шатун пробил поршнеь насквозь .... сломав при этом палец конечно... на фото видна синяя ножка клапана...
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 21:55
Я тоже думаю, что первопричина клапан, ибо если бы лопнул сначала палец, то таких разрушений небыло бы.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2009, 12:36
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Поршневая сток стояла или Тюнинг
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2009, 17:45
Клапан ни при чём! Даже если его заклинило, что очень маловероятно, дело кончилось бы загнутым клапаном и всё.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: конти | 29 Dec 2009, 20:09.
Причина: destruktiv
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2009, 21:20
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
мне кажется в поршне дело,был заводской брак,микротрещина как вариант,при хреновом масле,высокой температуре могло произойти разрыв поршня на 2 составляющие,а потом из-за того что это там с бешеной скоростью всё движется,началось разрушение всего и всяко....вот так думаю я,это как вариант
хотя че-то следов перегрева я не наблюдаю,может и хорошо что до него не дошло,хотя кто знает... :-\
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2009, 20:00
В дополнение к сказанному. Какая сила нужна чтобы согнуть клапан и какая чтобы выбить у поршня дно, согнуть шатун? Никакой мистики, голый расчёт и всё встанет на место. С уважением!
