Текущее время: 30 Oct 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: Датчик уровня топлива
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2007, 19:01
Есть небольшая проблема, при повороте ключа стрелка уровня топлива поднимается примерно на четверть и там остается, совершенно независимо от количества топлива :( В связи с этим вопрос- куда следует залезть и что следует заменить, чтобы все работало нормально?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2007, 19:34
Прежде всего заряди аккумулятор
у меня когда он разряжен тоже неправильно показывает
уровень топлива и тахометр тоже
ну а если не поможет тогда возможны варианты
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2007, 19:40
С аккумулятором вроде бы все в порядке, по крайней мере я в этом уверен на 95%, скорее всего что-то другое.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2007, 20:01
А раньше то нормально было? или всегда так
если всегда то
1. погнута или заедает штанга поплавка
2. попробовать при полном баке переставить стрелку на максимум
вот такие мысли
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2007, 20:33
Спасибо за подсказку. Оказался 1 вариант - штангу поплавка заело в одном положении. Немножко покачал, разработал и все снова работает :D
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2007, 17:31
Стаж: 10+
Кста. У меня давеча с датчиком тоже проблема приключилась. При включении зажигания стрелка подает минимальный признак жизни и больше не шевелится. Оказалось, что на приборке провода от датчика прикручены винтиками. Так вот один отвернулся почти полностью. Контакт есть, но не весь.. Пришлось посадить на клей, чтоб не потерять его в следующий раз.
